hi,
A parte la riduzione del volume, non vedo davvero il punto di produrre pellet di miscanto quando viene raccolto dalla trincia a maggio con dimensioni e umidità sufficienti per essere bruciato direttamente nelle caldaie pellet!
la produzione di pellet di paglia senza precedenti miscanto
Nuova produzione di pellet di legno
Il dispositivo più efficiente non sostituirà l'uso diretto di segatura, trucioli, ecc.
Il famoso turbo Deon brucia facilmente segatura e altri pellet con sufficiente autonomia, manca una vite per alimentarlo direttamente da una tramoggia. E soprattutto il riparo per immagazzinare il carburante che ovviamente occupa più spazio rispetto alla pellettizzazione
Oltre all'ammortamento e alla manutenzione della macchina ...dedeleco ha scritto:Fa 0,2 tonnellate l'ora con uno stipendio di 20 € o più l'ora, a meno che tutti non facciano le loro palline !!
Quindi su pellet da 200 a 300 € nel commercio, la tonnellata ci sono 5 ore di salari e 15 ct di euro di elettricità la tonnellata per rifiuti di dimensioni gratuite !!!
Oltre alle dimensioni libere, i rifiuti sono verdi e devono quindi essere asciugati (luogo + manipolazione).
Citro ha scritto:Ripensaci; non può essere usato come combustibile se è già stato usato come lettiera ... Inoltre, l'odore non dovrebbe più essere lo stesso ...
bin se è esattamente quello che faccio!
quando ho messo la legna nel ceppo nel camino, ho già messo un po 'di segatura o ho fatto cagare i gatti ... ma mentre i gatti continuano in estate, la segatura dei gatti accumulati era di 200 l con coperchio per fondo del giardino ...
ma ora che ho creato un buon bruciatore a piastre che si riscalda abbastanza forte da distruggere qualsiasi cosa, vado con tutto ciò che brucia, compresa la segatura degli anni precedenti!
Buonasera,
l'idea di produrre pellet con i rifiuti è un'ottima idea, a condizione che la domanda non sia tale che si stiano osservando i rifiuti dal disboscamento che è assolutamente necessario per mantenere lo strato di humus. Alcuni biologi sono preoccupati per questo rischio.
È reale? Possiamo fornire abbastanza pellet con rifiuti come quelli sopra descritti?
cordialmente
cordialmente
Infine, notevole, in Germania, non in Cina, dopo un investimento paragonabile a una stufa, puoi fabbricare da solo i tuoi pellet con i rifiuti del giardino spesso bruciati all'aria aperta inquinando un'intera città, invece di bruciarlo in una stufa efficiente:
Diventa possibile produrre i tuoi pellet con rifiuti vegetali gratuiti ovunque a casa e altrove, vicini e centri di riciclaggio !! con questo straordinario pelletmaker PELLETIERE che porta tutti i pezzi di legno grandi in piccoli pezzi, li riduce in polvere ed esce dai pellet per un investimento di 5600 € inferiore a una caldaia !!!
Pelletpresse 3 KW 400V PelletPorta per Stroh und Miscanthus
http://pellet-mill.de/shop/article_PM%2 ... 03.0E-S%26
http://cgi.ebay.fr/PelletMaker-PELLETIE ... 563fcabc96
Guarda i video !!!
unico problema, il motore 380V per passare a 220V.
Finalmente è possibile avere solo le parti di base a buon mercato (meno di 300 €) e armeggiare con la stampa se si dispone di attrezzature meccaniche.
Guarda i video !!!
Con questo straordinario pelletmaker PELLETIERE che porta tutti i pezzi di legno grandi in piccoli pezzi, li riduce in polvere ed esce dai pellet per un investimento di € 5600 in meno di una caldaia !!!
Dal video, la velocità di uscita del pellet sembra molto, molto bassa ...
ma è indicato;
bei massimizzare Ausbeute
-No sono Materialzustand per zu 50 kg Pellet pro Stunde möglich
dh die Maschine macht sich selbst bezahlt
Lingua e Festigkeit einstellbar
- Durchmesser variabel durch einfachen Matrizenwechsel
in grado di produrre fino a 50 kg all'ora di pellet o granuli !!!
molto più alto del peso delle piante che potare o recuperare nel mio giardino all'ora del giardinaggio !!!
A 10 grammi al secondo, apparentemente molto, molto debole, nel caso del primo video nel mezzo, otteniamo 36 kg all'ora.
La dimensione e la lunghezza del pellet sono regolabili e il il numero di pellet molto grandi (fine del video) in numero è molto più basso, ma identico nel peso.
E questa macchina non è una macchina industriale a diverse tonnellate all'ora !!!
Questa macchina, il prezzo di una stufa, include un trituratore di legna secca seguito da un semplice pellettizzatore e quindi è anche limitato dalla natura di ciò che deve essere macinato, troppo duro deve certamente ritardarlo.
Finalmente ci sono 3600 secondi all'ora, che è molto grande !!
E la domanda sul consumo di energia elettrica?
Il rapporto energia consumata / ripristinata termicamente vale la pena?
Secondo il produttore con il mulino a pellet:
http://pellet-mill.de/shop/article_PM%2 ... 5203.0E%26
3KW di potenza per produrre 50KG / ora a 5KWh / kg di energia sprechiamo 3KWh per 5x50 = 250KWh ottenuti dalla combustione questi 50Kg di pellet !!
perdita 3/250 = 1,2% o resa 100-1,2 = 98,8% a seconda del produttore
e quindi anche se con legno duro produciamo 5 volte meno o 10 chili di pellet a 4KWh / kg (meno legno secco) la resa rimane buona al 97% e se prendiamo in considerazione che l'elettricità richiede 3 = 2,59 DPE, volte più nell'olio sprecato, la resa rimane del 91% in CO2 e nel nucleare usato !!!
Così valido nel riscaldamento anche se il produttore esagera le prestazioni ...
- 1666 Visto
- 3684 Visto
messaggio dernier da yves35
03/10/16, 01:53Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 30 réponses
- 20545 Visto
17/05/15, 13:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 19 réponses
- 19567 Visto
messaggio dernier da phil59
04/11/23, 18:49Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 22019 Visto
messaggio dernier da 1360
14/08/13, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 184
