la produzione di pellet di paglia senza precedenti miscanto
Messaggio eliminato dall'autore
senza pregiudicare il processo geniale forse è stato implementato solo una parte dell'energia necessaria per la produzione di pellet di legno utilizzato per la stampa.
è anche frantumazione / dimensionamento e soprattutto essiccamento (che è a pellets riscaldamento di base, è vero)
la qualità e la consistenza del prodotto finale dipende in larga misura dalla qualità della voce in segatura. è anche l'interesse di grandi volumi rispetto ad una piccola produzione: variazioni sono smussate.
Ci sono già piccole presse a bassa potenza come quella qui sotto
Granulazione costo di produzione di monidre
Nei rallentato lo sviluppo di linee di produzione per la granulazione di segatura ecc è il costo di investimento di .Séchage.
Ci puoi dire il prezzo per una linea di produzione di piccola e media .Merci
- post: 79128
- x 10975
I costi energetici di essiccamento e macinazione sono elevati, ma non sono così importante che, a meno che i costi di olio combustibile rafinage per esempio.
Ecco le cifre: pellet di potenza grigie e altri combustibili derivati dal petrolio
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
E non è facile produrre un granulato pulito
Non c'è troppa polvere venuta fuori?
C'è un settore che cresce più forte nella nostra regione, si chiama Calys:
https://www.econologie.info/share/partag ... tP8HUZ.pdf
Capt_Maloche ha scritto:
Esiste oggi un'alternativa al pellet di legno, che può essere utilizzata con le principali marche di caldaie a pellet di legno progettate con camini a pavimento mobile (marchio Gunter ad esempio); questo nuovo tipo di granello denominato Agro Pellet è costituito da materie prime vegetali disponibili localmente.
Il suo vantaggio innegabile è senza dubbio il suo fatturato annuo a differenza del legno, il tasso sarà superiore a quello 20ans. Questo granulato garantisce una buona combustione senza alcuna traccia di clinker o di vapori acidi e visualizza un bilancio energetico più elevato in pellet.
Questa nuova fonte di energia COMPLETAMENTE RINNOVABILI costituito da un gruppo costituito solo da vegetali prodotti. Il concetto aggiunge valore a tutti i tipi di residui vegetali a seconda delle località: rotto semi durante bidoni di smistamento, materiali vegetali non sfruttate. Questo materiale di partenza rappresenta 4000Tonnes annuali oggi l'unica regione d'Etampes (1% della produzione cerealicola)
Cooperativa agricola di Isola del Sud della Francia, situata nella zona industriale di questo settore offre Morigny dadi presto 2009, e sarà in grado di distribuire inizialmente sopra 500Tonnes e 2500Tonnes annuali termine di alta qualità composti pellet per 60 % di di cereali, 10% di farina di oleaginose, 20 / 30% di quercia e faggio legname proveniente da segherie e trucioli di legno e un catalizzatore minerale caricata eliminare clinker e vapori acidi ;
Questi granuli di nuovo tipo possono essere conservati nelle stesse silos come cereali, Permettendo la cooperativa al fine di garantire uno stock garantito di 6 mesi di materiale combustibile a un tasso inferiore a pellet di legno e per un costo 2 volte meno di riscaldamento a gasolio.
L'alimentazione
I bidoni di alimentazione per lo svuotamento della
contenuto di una borsa grande o piccolo secchio.
Essi sono dotati di:
• un devoto dinamico che consente un perfetto
flusso di materiale;
• una griglia di protezione;
• una vite recupero sotto la tramoggia, assicurando
l'estrazione del materiale.
L'incorporazione di additivi
Una tramoggia speciale consente di incorporare e
dosaggio molto preciso degli additivi
in forma di polvere.
Pesatura - dosaggio
All'entrata di prodotti dell'unità Compact
La granulazione, sono pesati in modo continuo. Questo permette
definire con precisione la proporzione
di ciascuna materia prima.
macinazione
Un mulino pre seguito da un mulino a martelli (raffinatore) permette
riducendo la dimensione delle particelle:
• divide smerigliatrice Pre di elementi grossolani
(pezzi, palline, circuiti integrati);
• il raffinatore è dotato di martelli (lame in acciaio) che si scontrano
e scoppiare il materiale e costringendolo a passare attraverso un cancello
in lamiera forata. Il materiale viene ridotto allo stato di farina
per dare al granello finale un aspetto irreprensibile.
la miscela
• Il mixer nastro raggiunge miscelazione
diverse materie prime.
• Getto d'acqua in grado di correggere, se necessario,
il prodotto umidità.
• La miscela viene poi trasferito da apparecchiature
movimentazione (carrello elevatore e coclea) per l'unità
granulazione.
granulazione
Le presse fanno il lavoro di
compattazione del materiale forzando quest'ultimo
per passare attraverso i canali di compressione
settore.
Le presse fanno questo lavoro attraverso
due rulli di pressione.
Il volume del materiale è ridotto di 4 e
granuli ottenuti hanno una temperatura
di circa 100 ° C.
raffreddamento
Il raffreddamento comporta passaggio di
aria a temperatura ambiente nel letto di
granuli.
L'aria circola orizzontalmente assorbe
calore contenuto nei granuli, a contatto
aria fresca si raffredderà quelli.
Il setaccio posto sotto il radiatore
rimuove bene prima di stoccaggio o
granuli insaccamento.
- post: 79128
- x 10975
Capt_Maloche ha scritto:E non è facile produrre un granulato pulito
È incluso negli standard, si chiama "durabilità" (se non è inventato):
https://www.econologie.com/proprietes-de ... -3623.html
https://www.econologie.com/biocombustibl ... -3622.html
a) Per pellets destinati individui
- Origine: legno non trattato chimicamente.
- Umidità: M08 (<8% relativa).
- Durabilità: DU97,5 (il che significa che dopo la setacciatura, vedi "Scopri di più", il 97,5% o più del pellet deve rimanere intatto).
- Diametro: D06 o D08 (6 o 8 mm).
- Lunghezza: <4 o 5 volte il diametro, ovvero 30 mm massimo per D06.
- Contenuto di ceneri: <A0,5 (<0,5% in volume)
- Zolfo: <S0,02
- Azoto: <N0,3
- Chiudi: <Cl0,01
- PCI:> = Q16.9 (ovvero 16.9 MJ / kg o 4,69 kWh / kg)
- Densità apparente MMV: BD650 (> 650 kg / m3)
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ciao Stefff,
In Belgio, ci interessa la vostra erba
Date un'occhiata qui: (parola chiave: Valbion- Miscanthus)
Hanno un laboratorio troppo, a quanto pare.
http://agriculture.wallonie.be/apps/spi ... ontres.pdf
- post: 79128
- x 10975
Bene per ricapitolare:
- Questa azienda produce, tra gli altri, presse a pellet o Pelletizzatore e frantoi per l'imballaggio di materiali di pelletizzare.
- Il tuo ingresso inizia 7.5kW in 380V trifase.
Ho già toccato l'argomento forum, e trovato in Francia, prodotti cinesi che iniziano con macchine inferiori a 3kW (600 €).
Il mio pensiero era quindi la seguente:
I nostri bidoni traboccanti di materiale combustibile, molti ci invadono contro la nostra volontà (pubblicità, packaging, rifiuti di giardino ...) e pay (tasse sui rifiuti domestici) per sbarazzarsi di.
Quindi ho immaginato che avremmo potuto riciclare questi combustibili così come esistono con le "presse manuali per giornali". Per aver provato tali presse ho potuto apprezzare la validità del concept ma non quella del prodotto.
quindi Possiamo considerare un compatto smerigliatrice / appalottolatore sotto 3600W mono 230V (16A) entro 1500 €.
Resta da definire la quantità di materiale necessario per garantire queste esigenze.
- 1528 Visto
- 3654 Visto
messaggio dernier da yves35
03/10/16, 01:53Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 30 réponses
- 20461 Visto
17/05/15, 13:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 19 réponses
- 19334 Visto
messaggio dernier da phil59
04/11/23, 18:49Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 21917 Visto
messaggio dernier da 1360
14/08/13, 12:47Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 216
