Questi sogni tecnici vedranno la loro parte di problemi venire quando sono a terra, o meglio sull'acqua.
Vale a dire:
1 / resistenza o non alle tempeste o un po 'troppo forte ondulazione.
2 / tagliato da barche che non devono passare e che passano
Quando il costo non sarà trascurabile perché a un certo punto sarà necessario "raccogliere" tutte queste materie plastiche accumulate e trasportarle con una barca speciale, asciugarle e inviarle agli inceneritori ........
Penso che ci vorranno dai 5 ai 10 anni per aggirare la questione.
Riduzione del continente plastico?
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
- post: 79374
- x 11064
Sì, i sogni tecnici sono una buona parola per questo progetto ... è completamente utopico. Ma ciò non impedisce al neuneo e al quotidiano di sbavare su di esso, dà una buona coscienza a ciò che appare ...
Non siamo già in grado di ripulire una fuoriuscita di petrolio in un perimetro molto contenuto (in confronto) con salsicce quindi tutta la plastica degli oceani ... sì sì ... e la marmotta impacca il cioccolato!
Ma ciò non impedisce al giovane imprenditore di aver raccolto milioni ... "bravo" a lui per questa "prestazione" aspetto di vedere i risultati ... tecnici perché per il momento la prestazione è principalmente finanziaria .. .
Gli olandesi nascono commercianti ...
E poi siamo sempre in una mentalità capitalistica di curration piuttosto che nella prevenzione ...
Beh, scommetto che tra 10 anni, forse meno, il piccolo olandese raccoglierà milioni per pulire l'aria di CO2 ...
- post: 5111
- x 554
Christophe ha scritto:.....
sì, ma ANCHE sono costruttori ambiziosi, vedono le dighe che sono riusciti a fare e le aree di terra bonificate dal mare.
Per il dimostratore in Giappone, non c'è dubbio che possano farlo. Neanche i giapponesi sono marmi.
Quindi fare un altro km nel Pacifico è una storia completamente diversa.
- post: 79374
- x 11064
moinsdewatt ha scritto:Quindi fare un altro km nel Pacifico è una storia completamente diversa.
Quanto è efficace? Quante tonnellate di tonnellaggio di plastica sono state recuperate ?? 1 / 1?
Ma nella coscienza, questo continuerà a inquinare la plastica ... dal momento che puliamo ...
Ahh ora capisco meglio chi potrebbe interessare !!
Ahmed ha scritto:La tecnica che ci salva dalla tecnica: è bella come un tramonto sul CAC 40!
In ogni caso, è probabile che piaccia ai lettori di "Figaro" che sono, per la maggior parte, ben coinvolti nella distruzione delle condizioni di vita sulla terra, confermandoli nel merito del loro approccio ...
non dovresti disprezzare così tanto la tecnica! della tecnica ben usata può riparare ciò che la tecnica usata male ha fatto
per andare avanti non dovresti disprezzare la tecnica: hai bisogno di abilità per muoverti nella giusta direzione ... per muoverti nella direzione sbagliata è tornare indietro
se la plastica fosse considerata combustibile avrebbe tanto valore quanto l'olio e non li troveremmo in mare ... ahimè ci viene detto che la combustione di plastica inquina ... il che è completamente falso per polietilene e polipropilene che galleggia nell'acqua è reso questo continente di rifiuti
è il pcv che inquina bruciando in un solo focolare ... ma il pvc non galleggia, affonda
un'altra osservazione ancora più importante! bruciare in un solo focolare è un brutto modo: bruciare in un gassificatore è molto meglio: puoi bruciare qualsiasi plastica incluso il PVC senza il rischio di diossina ... stiamo iniziando a vedere impianti di gassificazione ... nuovo nome gassificatore che utilizza in modo efficiente tutti i rifiuti di plastica
quando chiunque può acquistare il suo piccolo gassificatore per produrre la propria energia con tutta la plastica che la trascina, non si trascinerà più!
Mi conosci abbastanza Chatelot, per sapere che non disprezzo in alcun modo la tecnica, deploro solo il fatto che i suoi insani servitori la mettano al servizio dell'accumulazione di valore astratto e non a beneficio degli uomini.
Sfortunatamente, tecnologia ed economia sono oggi così strettamente intrecciate che un buon uso della tecnologia non può essere previsto senza una nuova lucidità che, da sola, potrebbe allontanarsi dall'assurdo feticcio del valore.
La tecnica può essere una buona soluzione a un difetto in una tecnica non matura: fa parte dello sviluppo e della correzione di inevitabili errori e ciclico.
Questo non è il caso degli "errori" strutturale, quelli che sono sfavorevoli agli esseri umani, ma deliberatamente istituiti per produrre valore astratto. In questo caso, è inutile sperare che una tecnica arrivi a portare una correzione diversa dal margine (.vale a dire che il ruolo del correttivo è quindi solo quello di limitare gli inconvenienti troppo evidenti di una scelta tecnica, permettendole così di "perseverare nel suo essere").
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Non capisco alcune delle tue opinioni che mettono in dubbio l'interesse e l'efficacia, anche relativa, dell'idea di questo giovane olandese che offre una soluzione per ridurre l'impatto dell'inquinamento dei mari e degli oceani.
Certo, la soluzione tecnica proposta interviene a valle dell'inquinamento e sarebbe logico attaccarne la fonte, ma oggi il problema dell'inquinamento si pone ancora in questo modo:
gli attori dell'inquinamento non sono gli stessi di quelli dell'inquinamento!
Perché ridurre la velocità delle auto quando è così semplice realizzare auto meno inquinanti o creare meno auto?
Perché scegliere rifiuti separati quando è così semplice ridurre i rifiuti (imballaggi)? Eccetera ...
I paradossi dell'attività umana non mancano.
L'attività umana è intrappolata nelle sue stesse contraddizioni: da un lato, gli imperativi economici della crescita incoraggiano le attività industriali inquinanti, dall'altro i problemi di salute pubblica e distruzione ambientale richiedono misure per ridurre l'inquinamento e urgente disinquinamento ...
Si noti inoltre che i primi, coloro che inquinano, sono stati formati per creare attività efficienti ed economicamente succose (senza preoccuparsi dell'impatto in termini di inquinamento),
il secondo, quelli che puliscono, seguono un corso diverso E che è un'estensione logica del primo! ...
Scegli i tuoi campi compagni.
Per tornare a questo progetto, ha il vantaggio di proporre una prima soluzione che sarà senza dubbio un primo passo, alimenta utilmente il dibattito e la riflessione sul flagello dell'inquinamento dei mari e degli oceani e, per inciso, attività umana distruttiva.
Il fatto che si tratti di un giovane studente che è arrivato alla fine della sua idea, nonostante le apparentemente prime critiche, costituisce un buon argomento per i media, ma è un altro problema.
Aspetta e guarda ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 132
