Riduzione del continente plastico?
Ahmed
post: 12306
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2967
da Ahmed » 07/08/15, 12:10
È proprio l'urgenza di uscire da questa logica perversa che porta a rifiutare questo tipo di soluzione, come lei ha chiaramente affermato: il controllo dell'inquinamento è un'attività "che fa parte della logica estensione delle prime (gli inquinatori )! ... E: "la soluzione tecnica proposta interviene a valle dell'inquinamento, e sarebbe opportuno attaccarne la fonte".
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 07/08/15, 12:50
Ahmed ha scritto:..... e avrebbe senso attaccare la sua fonte ".
Bene inizia. Con il divieto di sacchetti di plastica in custodie. È per gennaio 2016.
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 07/08/15, 16:03
non è il divieto di sacchetti di plastica nei negozi nei paesi ricchi che cambierà molto la quantità di plastica nella spazzatura
Mi è capitato di recuperare i pallet usati nel trasportatore per servire da legna da ardere: è stato incredibile vedere la quantità di plastica da evacuare ... nel film di polietilene in generale che brucia molto bene senza inquinare
la prima cosa da fare per evitare tutte queste particelle di plastica degradate dalla luce che vengono trasportate dall'acqua verso il mare, è dargli un valore reale di carburante! è più facile produrre energia con polietilene quasi nuovo rispetto a quello che si trova nel mezzo dell'oceano
ma per l'oceano il danno è fatto ... possiamo sognare di fermare l'inquinamento alla fonte, ma è ancora utile affrontare ciò che è già in mare ... quando ci cagiamo nei pantaloni non è più utile per stringere i glutei
Ahmed
post: 12306
x 2967
da Ahmed » 07/08/15, 18:02
Assolutamente d'accordo con la tua osservazione ...
Per quanto riguarda questo processo, se ha già dimostrato la sua efficacia nel sifonare i portafogli, aspettiamo di vedere cosa darà in mare, in condizioni molto più impegnative, perché la realtà è completamente indifferente al marketing ...
Grelinette
post: 2007
iscrizione: 27/08/08, 15:42
x 272
da Grelinette » 07/08/15, 20:59
Tra le aberrazioni economiche inquinanti, ho appena sentito che le bustine in bustine rappresentano, da un lato, un enorme successo commerciale e, dall'altro, un vero problema di inquinamento perché al momento non esiste una tecnica di riciclaggio per il contenitore, questa famosa bustina semi-plastica in semi-alluminio che troviamo oggi abbandonata ovunque.
Una delle prime misure da attuare a monte sarebbe quella di obbligare quando un industriale lancia un nuovo prodotto sul mercato, tutti gli elementi del prodotto o del suo imballaggio possono essere riciclati, o ancora meglio: biodegradabili.
Ahmed
post: 12306
x 2967
da Ahmed » 07/08/15, 21:16
La biodegradabilità rimane problematica perché, per quanto ne so, i materiali che rivendicano questa proprietà lo sono solo parzialmente.
Ciò significa che parte dei componenti viene metabolizzata nel suolo dall'azione di microrganismi, rilasciando gli altri componenti * che rimangono intatti in una forma molto frammentata che si illumina ma si accumula, proprio come i rifiuti di plastica. in mare, che finisce per essere ridotto a enormi masse di particelle molto fini che il giovane sistema olandese non potrà mai recuperare (supponendo che questo sia il caso del più grande rifiuto, il che è molto dubbio: c'è una grande differenza tra ciò che è desiderabile e ciò che è possibile).
* Questi materiali sono un mix in cui viene introdotto un "anello debole" che destabilizzerà l'assemblaggio, rimane un ritocco circostanziale piuttosto approssimativo.
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 08/08/15, 13:32
gli imballaggi biodegardabili sono dannosi e possono essere utilizzati solo una volta
Preferirei una borsa solida resistente al sole in modo che possiamo riutilizzare per conservare o trasportare tutto ciò che vogliamo: uso alimentare rispetto alla borsa e nuovo e quindi riutilizzabile per altri usi quindi
l'altezza è la borsa venduta per 1 euro nei supermercati che non resistono affatto alla luce: se conserviamo qualcosa al suo interno, qualche anno dopo si rompe comunque
altri imballaggi in plastica: bottiglie e lattine ... per esempio tanica di olio: compro sempre olio motore in tanica nera: resiste al sole e può essere usata a lungo come tanica di benzina o altro carburante ... ahimè per un anno non riesco più a trovarlo: trovo principalmente contenitori grigi che non hanno più la stessa resistenza
quando la confezione è solida e spessa, quando non viene più utilizzata c'è ancora valore come materiale da riciclare o come combustibile ... quando si tratta di film troppo sottili non ha valore
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 08/08/15, 14:03
Riciclaggio della plastica: i numeri
17 marzo 2015
Durante il Matine Plastiques organizzato da MPE-MEDIA lo 10 lo scorso marzo, Franck Seïté, vicedirettore della divisione Plastics del gruppo Paprec, ha fornito un aggiornamento sulle figure chiave del riciclaggio in 2014.
L'Europa avrebbe prodotto 25 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, di cui 25% è stato riciclato, 37% è stato utilizzato per il recupero di energia e il 38% è stato sepolto.
Nello stesso anno, la Francia ha prodotto 3,5 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, con la stessa percentuale di discariche (38%), 20% nel riciclaggio e 42% nel recupero di energia. Secondo le cifre del gruppo Paprec, 60% di materie plastiche viene riciclato per la produzione di prodotti a lunga durata (automotive, costruzioni, apparecchiature elettroniche, ecc.) E 40% per prodotti a vita breve, principalmente per l'imballaggio .
Infine, per quanto riguarda il PVC, 3 è la plastica più venduta al mondo, il suo riciclaggio raggiunge il livello record di 470 000 t in Europa in 2014 ed è in linea con 800 000 t per 2020. La figura francese riguarda 53 000 t PVC riciclato in 2014.
http://www.constructioncayola.com/envir ... iffres.php
chatelot16
post: 6960
x 264
da chatelot16 » 08/08/15, 16:53
c'è un problema in queste cifre! 25 + 37 + 38 = 100%
Non è possibile ! ha dimenticato la quantità di rifiuti persi! proprio quelli che inquinano di più
la discarica dei rifiuti di plastica non è una cattiva soluzione: meglio dell'incenerimento senza produrre energia utile ... con la discarica, i rifiuti rimangono disponibili come combustibile quando è necessario
dà il 37% di recupero di energia ... dimenticano ciò che viene incenerito senza produzione di energia
Ahmed
post: 12306
x 2967
da Ahmed » 08/08/15, 19:30
Queste cifre sono molto soddisfacenti: cadono e basta!
Non è quindi necessario che corrispondano a qualcosa ... : Mrgreen:
