Un altro motore di energia gratuito una demo pubblica:
https://www.youtube.com/watch?v=VQagbSGA6FI
Mi dispiace è in tedesco.
Rosch Gaia: un altro motore a energia libera
Il sistema si basa sull'iniezione di aria nella parte inferiore dei cilindri, sul lato che sale; quando raggiungono la cima, l'aria fuoriesce attraverso gli stessi fori utilizzati per il riempimento, ma che ora sono al di sopra di essa a causa della rotazione: possiamo quindi vedere che la spinta degli Archimede viene esercitata in modo dissimetrico, l ruota di assemblaggio. Dovrebbe guidare un alternatore mediante una presa di forza su uno degli assi del dispositivo.
Il presupposto (assurdo!) È che l'energia recuperata all'uscita dell'alternatore è maggiore di quella necessaria per azionare il compressore.
In realtà, la complessità di tutta questa attrezzatura è lì solo per schermare la povertà concettuale del ragionamento che spera, attraverso questo, di imbrogliare con le leggi della fisica (o, più semplicemente, di frodare alcuni compratori creduloni).
La legge di conservazione dell'energia implica che ciò che viene fornito all'inizio si trova all'arrivo, senza aumentare o diminuire. Tuttavia, da un punto di vista pratico, dovrebbe essere specificato che l'energia utile (exergia) diminuisce notevolmente durante la trasformazione, poiché una parte dell'energia viene degradata nel calore per attrito meccanico o per effetto Joule in circuiti elettrici.
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
Totalmente d'accordo, Ahmed. Perché iniettare aria nel volume di un secchio sul fondo, equivale ad espellere questo volume di acqua, portando quindi la stessa massa d'acqua di quella che la spinta di Archimede utilizza per produrre energia quando il secchio si alza, abbattendo un volume equivalente di acqua. Il bilancio energetico è quindi pari a zero, il sistema non può fornire energia. Inoltre, non può ruotare senza fornirlo, poiché l'efficienza non è del 100%, la compressione dell'aria nella parte inferiore per svuotare la benna viene eseguita con un aumento della temperatura, quindi perdita di energia, per non parlare delle perdite movimento meccanico già segnalato.
Quindi, se il motore fornisce energia, non è certamente secondo il presunto principio, è che c'è una fonte di energia nascosta (se si tratta di una truffa, che è molto probabile ) è sconosciuto (se in buona fede).
Mi ricorda la truffa di Steorn qualche anno fa, anche con dimostrazioni pubbliche (c'era un motore elettrico).
Grazie E + mc2 la discussione è chiusa!
Le leggi boyotte mariotte:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Boyle-Mariotte
In questo video di 44 minuti vediamo sul diagramma abile l'aumento del volume di gas.
https://www.youtube.com/watch?v=WGWzSJPP2S0
- post: 13706
- x 1520
[Potenza generata dall'alternatore] - [Consumo compressore] = 5 kWh Trova l'errore
e allora? Zorr ....Raymon ha scritto:In questo video di 44 minuti vediamo sul diagramma abile l'aumento del volume di gas.
Izentrop, grazie per il secondo link, molto esplicito.
Se il grande cambiamento dovesse passare attraverso queste fabbricazioni, allora questo non è pronto per accadere!
Inoltre, da un punto di vista concettuale e tralasciando ogni considerazione scientifica, non vedo come la cosiddetta "energia libera" sarebbe emancipatrice: la disponibilità a tutto questo (molto!) Ipotetica fonte di energia sarebbe facilmente confiscata. da coloro che detengono il potere ... Con quale ragionamento potremmo sostenere il contrario?
Il grande cambiamento passerà attraverso le energie libere e noi siamo sulla buona strada!
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Ri: Rosch Gaia: un altro motore a energia libera
Raymon ha scritto:Un altro motore di energia gratuito una demo pubblica:
No grazie per aver screditato questo forum.
Quello che mi interessa dell'energia "libera" è il particolarissimo aspetto psicologico che le è legato, il desiderio o la necessità di crederci nonostante i fatti. Come nel collegamento già menzionato; le critiche sulle attuali derive sembrano poter essere risolte per un certo numero nella fornitura di un'energia senza limiti e direttamente accessibile, il disagio generato dalla tecnica potrebbe quindi trovare un appagamento da una nuova tecnica e che sarebbe anche di un'altra natura , offrendo emancipazione laddove la precedente imponeva l'alienazione.
Questa analisi superficiale rivela che la contaminazione delle menti non lascia altro orizzonte rispetto a ciò che determina le nostre vite, vale a dire una logica interna al sistema, che l'astuzia della ragione ci condanna quindi alla sterile immanenza ...
- post: 5111
- x 554
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 165
