generalmente
tranne la sfortuna.
dedeleco ha scritto:
Un motore del generatore asincrono necessita di un'eccitazione di avviamento elettrico alla frequenza di rotazione del motore !!
In pratica, no. Esiste una soglia (nr di giri / min), a seconda della tecnologia del motore, da cui il motore diventa un generatore. Il problema è che le persone sono convinte del contrario e che quasi tutti i generatori usano motori sincroni .... I motori asincroni sono molto più affidabili e meno costosi. Il problema in uso nel generatore non è l'eccitazione perché non è necessario, ma è la regolazione del carico che deve essere ben gestita per evitare la fuga e per avere stabilità di tensione / fase. Ci deve essere sul forum, uno dei miei post con i test dei motori nel generatore ... un ragazzo super gentile, insegnante di elec era come se tu avessi convinto il contrario ed è stato rapidamente stupito e sorpreso dai suoi test su una panchina ... ma io n non ho più collegamenti ... era in un momento in cui avevo progetti idroelettrici ... è vecchio tutto questo.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 174
