Vorrei avere opinioni e idee per la scelta di un generatore (o di un generatore ) per la mia turbina eolica: questa funziona a vuoto tra 50 e 80 giri / min con vento medio!
diametro della turbina eolica di circa 68 cm, asse orizzontale!
Non escludo un sistema di moltiplicazione della velocità dell'asse della turbina eolica, per adattarsi al generatore
Potrei costruire un generatore, ma vorrei provare un modello pronto per l'uso ^^
I motori 2 (generatore) hanno attirato la mia attenzione:
1) Motore 24 v 300 w per bicicletta elettrica
https://www.ebay.fr/itm/24-Volts-300-Wa ... SwBLlVcco6
Suppongo che questo motore sia reversibile (in quanto può produrre corrente se ruotiamo il suo asse), quindi diventa un generatore?
Suppongo che devi avvicinarti a 2650 giri per ottenere la "migliore" potenza?
Cosa succede se il motore / generatore funziona a 1000 RPM? quale sarebbe la potenza fornita e stimata?
2) motore brushless 12 - 24 ve 1800 W per scooter elettrico:
https://www.ebay.fr/itm/Moteur-sans-Bro ... 0005.m1851
motore reversibile nel generatore?
Non capisco i dati tecnici
Velocità KV: 270rpm / v
questo significa che per 1 volt consumato, il motore gira a 270 giri / min ??
o come generatore, se azioniamo il motore a giri / minuti 2700, otterremmo quindi la tensione 10 volt ??
Perché ci sono cavi 3 nell'ingresso dell'uscita / motore?
Ti ringrazio se puoi prendermi il tempo per aiutarmi un po 'a capire
SCELTA GENERATRICE PER PICCOLE TURBINE A VENTO
- 4721 Visto
messaggio dernier da Pierre820
09/11/18, 18:47Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 28984 Visto
04/01/14, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15730 Visto
messaggio dernier da jonule
17/10/13, 09:01Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3409 Visto
messaggio dernier da Miles Davis
11/03/12, 20:54Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3814 Visto
messaggio dernier da Alain G
27/05/09, 13:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 221
