Piccolo rapporto trasmesso oggi alle 13:2 JT FranceXNUMX: turbine eoliche per facciate che non girano, fatture che aumentano dopo l'installazione di una turbina eolica con batteria tampone (???).
Guarda qui intorno alle 13:10: http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/fr ... 29176.html
Truffe su turbine eoliche mini facciata
- post: 79332
- x 11046
effettivamente colpito la batteria tampone !!!!!
Le somme forfettarie si basano sui consumi dell'anno precedente e quindi prima dell'installazione della turbina eolica. D'altra parte, le vibrazioni trasmesse alla casa sono legate alla mancanza di tamponi isolanti (silent block) tra il motore e il muro. Dopo la reale "redditività" dell'impianto, è effettivamente dipendente dal vento.
- post: 79332
- x 11046
potremmo fare la stessa prova per i pannelli solari cinesi. Tuttavia (non sto cercando una scusa per abuso) la vendita di un prodotto integrato, l'acquisto, ma anche la pubblicità, i viaggi, l'installazione e l'avvio, soprattutto con un sistema a batterie.
È quindi necessario ottenere informazioni dalle associazioni dei consumatori per avere un'idea "ragionevole" di un impianto.
- post: 79332
- x 11046
Il margine sul PV cinese è da 2 a 3, il che è normale!
sai che nel campo industriale tra il prezzo di costo di produzione e il prezzo di vendita di un prodotto, il rapporto è più spesso da 1 a 10; o più a seconda del tipo di prodotto e della sua origine. Stavo parlando del costo commerciale in Francia. Sia che tu venda una casa per 100.000 euro o un aspirapolvere, i costi fissi sono (approssimativamente) gli stessi.
- post: 79332
- x 11046
Janic ha scritto:sai che nel campo industriale tra il prezzo di costo di produzione e il prezzo di vendita di un prodotto, il rapporto è più spesso da 1 a 10; o più a seconda del tipo di prodotto e della sua origine.
No non lo so e ovviamente stai ancora avanzando di cifre senza saperlo ... Sto parlando del rapporto: vendita al cliente / prezzo franco fabbrica
Janic ha scritto:Stavo parlando del costo commerciale in Francia. Sia che tu venda una casa per 100.000 euro o un aspirapolvere, i costi fissi sono (approssimativamente) gli stessi.
Quanto costa? Di cosa stai parlando? Non capisco il tuo confronto ...
Il settore immobiliare è un'altra truffa ora, ma non è il dibattito ...
Vedo il problema che si presenta quando ci sono le batterie! le batterie al piombo acido devono essere mantenute cariche e avere una certa autoscarica in modo permanente ... se la turbina eolica non produce nulla, è necessario mantenere la carica con EDF: consumo aggiuntivo!
non c'è davvero alcun motivo per mettere una batteria!
stesso problema per il fotovoltaico: i truffatori che vendono l'installazione 3 volte più costosa del prezzo normale fanno un danno considerevole
c'è un problema legale: manca una legge per punire questo tipo di truffatore
con l'attuale legge vendere qualcosa di troppo costoso e non redditizio è completamente legale!
ogni volta che ricevo una telefonata per provare a farmi incazzare questo tipo di stronzate, vorrei fare qualcosa per intrappolarli ... ma non so cosa fare, quindi a volte li mando a fare una passeggiata
altre volte rispondo a tutto ciò che serve per farli funzionare e accumulare il numero di appuntamenti! finché si prende cura di me non riesce a trovare un altro piccione
chatelot16 ha scritto:c'è un problema legale: manca una legge per punire questo tipo di truffatore
Soprattutto, Class Action (class action) manca in questo paese ...
Bene dipende, per un PC, un'auto o pannelli solari cinesi il margine è piuttosto basso (molto meno di x2), sono soprattutto le tasse che aumentano il prezzo ...
Con contro per un pezzo di plastica di merda a 10 €, un cavo USB con 10 €, un sacchetto di 10 viti a casto a 5 € o una stringa di stringa a 30 €, puoi facilmente raggiungere x10 o anche x100 ...
il rapporto prezzo-prezzo di vendita del prodotto venduto non può essere limitato: quando vendi attrezzature molto speciali, con importanti lavori commerciali, devi vendere abbastanza costoso per guadagnarti da vivere: questo è il caso per tutti attrezzatura professionale: enorme prezzo di vendita
ciò che è serio è vendere timpano (o meglio piccione) a un prezzo superiore all'energia che produrrà in 100 anni o addirittura mai
ciò che dovrebbe essere condannato sono informazioni completamente false sui clienti
dovrebbe essere possibile mettere un microfono in un angolo ... registrare il passo delle vendite e avere la lamiera del passo delle vendite
nel frattempo devi dire a tutti di non firmare mai nulla, di chiedere documentazione scritta per poter mostrare alle persone un buon consiglio prima di firmare
tutti questi imbroglioni hanno lo stesso comportamento di non dare mai un documento preciso fino a quando uno non ha firmato, in modo da non essere in grado di mostrare la loro stupidità a qualcuno che potrebbe verificare
venditore che viene da te e non desidera fornire un documento da verificare prima di firmare la settimana successiva = scammer
- 45 réponses
- 27619 Visto
messaggio dernier da Did67
21/07/08, 21:56Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 26 réponses
- 24197 Visto
15/12/17, 13:57Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 334
