potrebbero essere seminterrati concreti che sono i più problematici. Nel caso di una grande turbina eolica, possono fare fino a 20 metri di profondità e rappresentano 3 000 tonnellate di cemento armato. La loro presenza è un problema ambientale, perché l'ostacolo spesso consente di mescolare diversi livelli della falda freatica, normalmente separati.
Il codice edilizio tedesco prevede la loro completa demolizione. Ma raramente ciò si verificherebbe nella realtà, a causa dei costi di centinaia di migliaia di euro relativi a questa misura. Una pratica più comune, e ufficialmente tollerata, sarebbe smantellarli nei primi due o tre metri, anche su uno, quindi coprirli con il terreno. Ma questo non aiuta le falde acquifere.
L'energia eolica: a favore o contro il vento?
- post: 13715
- x 1524
Re: Wind: a favore o contro il vento?
Rimane il problema delle falde acquifere
3000 tonnellate di cemento e acciaio, questo è molto carbone ...
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Completamento del repowering di una flotta di 30 MW 23 vecchio equipaggiato con turbine 90 di solo 330 KW.
Che sarà sostituito dalle turbine 8 di 3 MW più le turbine 4 di 1.5 MW.
https://www.evwind.es/2019/01/18/wind-e ... ated/65814
Energia eolica in Spagna: El Cabrito Wind Farm prima e dopo essere stato rinnovato
Gennaio 18, 2019 evwind
El Cabrito impianto di energia eolica, posizione del sito è Tarifa (Cadice), va da 330 novanta kW turbine eoliche installate in 1995 3 a dodici MW macchine e 1.5 MW della tecnologia Nordex.
Sostituzione delle turbine eoliche installate obsoleti 90 23 12 di anni fa, con la tecnologia moderna, mentre Sami Il mantenimento della capacità (MW 30) Aumentare la produzione di energia da 16% e riducendo l'impatto sull'ambiente. Questo è il recupero completo di ACCIONA Energía nel parco eolico "El Cabrito", il più antico della provincia di Cadice.
L'azienda completa la fase di start-up del parco eolico nell'ultima settimana di 2018, quattordici mesi dopo aver iniziato-Rimozione delle vecchie turbine eoliche. Le turbine torre traliccio -con una capacità di 330 kW ciascuno e entre 24 e 36 metri di altezza Disappeared-cedere il passo alle turbine moderne della tecnologia Acciona Windpower Nordex. Otto di loro sono i N100 / modello 3000, 3 MW di potenza ciascuno e un altezza del mozzo di 85 metri, mentre Recensioni altro forno (AW70 / 1500) avranno-hanno una capacità di 1.5 MW e un'altezza del mozzo di 60 metri.
Vantaggi per l'ambiente
Lo smantellamento del vecchio parco eolico ha comportato la rimozione delle fondazioni, i trasformatori 31, accessi non necessari e il recupero della gestione dei rifiuti e il recupero del paesaggio.
Il progetto di repowering di energia eolica ha comportato l'adeguamento della pista di accesso, la ristrutturazione delle strade all'interno del parco eolico, la costruzione delle basi per le nuove turbine eoliche, la posa di cavi per il sistema e l'adattamento della costruzione della sottostazione e controllo.
Il nuovo El Cabrito genererà in media 112 gigawattora (GWh) di energia pulita all'anno, circa il 16% in più rispetto al vecchio parco eolico.
- post: 13715
- x 1524
Vento francese in stallo da oltre un anno https://www.euractiv.fr/section/energie ... an-a-year/
Il governo francese sta faticando a decidere chi dovrebbe rilasciare licenze di parchi eolici. Risultato: nessun nuovo progetto può essere creato.
Il numero delle turbine eoliche con licenza è crollato. Per Parigi, che cerca di presentarsi come campione del clima, la situazione diventa imbarazzante.
Nel mese di dicembre 2017, il Consiglio di Stato, la più alta corte amministrativa francese ha revocato il decreto che dà prefetti regionali responsabili per la concessione di autorizzazioni ambientali necessarie per la costruzione di parchi eolici. Da allora, nessuno può consegnarli. ...
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
La Germania ha quasi raddoppiato la sua flotta elettrica installando 100 GW di energia solare ed eolica. Ma le sue emissioni di CO2 continuano! Inoltre, ora è obbligato a sovvenzionare sia l'energia solare che quella eolica, e solo i combustibili fossili rimangono online quando le "rinnovabili" non producono quasi nulla, il che è frequente.
https://www.atlantico.fr/decryptage/356 ... ierre-riou
https://energy-charts.de/power_inst_de.htm
L'energia eolica è uno spreco e se credi nel riscaldamento di CO2, possiamo vedere, il vento non è certamente la soluzione.
Era troppo esposta al vento ...
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
Piuttosto che questi grandi bazar non sarebbe possibile produrre strutture individuali chiavi in mano per i singoli.
Strutture collegate a singoli contatori che fornivano energia eolica alla casa quando possibile e che tornerebbero alla griglia tradizionale nei giorni senza vento.
- post: 13715
- x 1524
Devi andare a prendere il vento dove è ... in altezza e poi le grandi lame fanno in modo che girino meno velocemente. Pochi uccelli possono essere sorpresi, mentre i primi erano veri elicotteri.
Vedi la pubblicazione 20 di gennaio sulla sostituzione delle vecchie turbine eoliche spagnole. https://www.evwind.es/2019/01/18/wind-e ... ated/65814
Con le pale più grandi la velocità di rotazione è sicuramente inferiore, ma per quanto riguarda la velocità lineare alla fine delle pale?
- 154 réponses
- 8286 Visto
- 1925 Visto
- 363 réponses
- 17224 Visto
- 2789 Visto
29/06/22, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 6120 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 284
