Visto in TV 2 settimane fa in X: enius: http://www.arte.tv/fr/X-enius/2373156.html
Una centrale ad onde sulla riva che utilizza le variazioni di altezza / pressione dell'acqua per comprimere aria ed alimentare una turbina "ad aria". Questa turbina è un po 'speciale perché gira nella stessa direzione qualunque sia la direzione del vento. Questo è il trucco principale di questo progetto credo!
È molto ingegnoso e, credo, molto più affidabile e meno costoso per kW, rispetto alla maggior parte degli altri progetti (completamente utopici "serpente di mare" ...) di recupero dell'energia dalle onde.
Vantaggi principali: nessuna parte in movimento "in acqua", generatore installato sulla terra ferma (quindi bassi costi di allacciamento e facile manutenzione), nessuna sensibilità alla temperatura ...
svantaggi: sicuramente un po 'rumoroso nelle vicinanze e aspetto "bunker" ...
Apparentemente, il dimostratore ha ottenuto risultati migliori del previsto e una vera fabbrica di diversi MW è in costruzione.
Proverò a trovare informazioni.
Penso che sia stato questo spettacolo: la forza del mare - una fonte di elettricità? http://plus7.arte.tv/fr/1697660,CmC=2767512.html
Ma il link è HS ...
Wavegen: centrale elettrica a onda di compressione e turbina ad aria
- post: 79360
Ciao Christophe!
Ecco un link dal produttore di questo sistema:
http://www.wavegen.com/index.html
4 web cam da diverse angolazioni:
http://www.wavegen.com/webcam2.htm
- post: 79360
Ah fantastico, sì, era quello! Grazie per lo sguardo!
Ecco il "concetto": http://www.wavegen.com/about_wave_energ ... istles.htm
http://www.wavegen.com/about_wave_energ ... s_demo.htm
Non ho ancora capito il trucco della turbina "unidirezionale" ...
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Ecco un'idea ricca
Chi non inquina
Chi non emette davvero alcun suono
Che non richiede materie prime (a parte la sua costruzione)
Facile da mantenere
Per il sistema a turbina, suppongo che il flusso d'aria vada sempre nella stessa direzione, ma che sia un insieme di valvole che consente la conversione (come un ponte a diodi ) a meno che non si tratti di una turbina a passo variabile reversibile, potrebbe essere più semplice
Chi non inquina
Facile da mantenere
- post: 79360
Sì, mi sembra fantastico!
Ebbene da quello che ho visto nel video, il flusso d'aria cambia direzione "nella" turbina ... quindi sì, potrebbe essere una turbina temporizzata "reversibile" controllata da un sistema di rilevamento il significato di "vento"?
Deve essere spiegato sul loro sito ... e ancor più sicuramente nei loro brevetti ...
Non ho trovato un brevetto (non ancora pubblicato?) Tuttavia ho trovato questo: http://www.wavegen.com/EWTEC%202007%20PAPERS/tom.pdf
Leggi da
Non ho ancora letto in dettaglio, ma a quanto pare è un sistema a valvole con inversione di chiamata ...
Leggi da
2. Specifica della turbina
A mio avviso, questi sensori di pressione elettronici sono comunemente usati sui controlli di ventilazione per bilanciare la pressione di aspirazione e di scarico nei nuovi edifici. Sarebbe situato nella camera delle onde.
In depressione Controlla le pale a passo variabile come su un aereo.
Secondo la pressione o la depressione dirige le pale in una direzione o nell'altra oltre a ottimizzare l'angolo in base alla forza che agisce sulle pale.
Uso questi piccoli sensori sulle confezionatrici sottovuoto, è molto facile innestare una scheda elettronica da convertire in bit e programmare un PLC per gestire un servomotore per il controllo delle lame, possiamo anche utilizzare un ingresso anologico a 10 volt direttamente sul PLC, questo sensore è un potenziometro variabile, si tratta di applicare una tensione e di regolare il punto di pressione "0", per disegnare la curva di orientamento in base alla tensione ricevuta.
Perché mantenerlo semplice quando puoi renderlo costoso e complicato?
Non sarebbe più facile avere le alette commutate da una valvola? Perché la tua cosa è quasi facile da fare come un rotore per elicotteri.
Questo è quanto si dice sul sito web della società Wavegen:
Una valvola a farfalla a una via è una soluzione migliore perché ha meno parti mobili (solo la cerniera della valvola a cerniera, a differenza di più ingranaggi o cerniere della pala della turbina), può utilizzare il design della turbina standard senza richiedere nuove attrezzature di produzione (£££! ) e viene completamente rimosso dal gruppo motopropulsore per facilitare la riparazione o la sostituzione.
Elephant
Può sembrare complicato per qualcuno che non è iniziato a questo tipo di sistema, ma credetemi è molto semplice da realizzare.
Inoltre evita i punti morti caratterizzati dall'inerzia dei flussi d'aria, oltre ai ritardi dovuti a una maggiore massa d'aria nei condotti, sappiamo che l'aria si comporta come una fascia elastica e più lungo è il percorso più lungo è il ritardo nel comportamento.
Questo ha senso solo se si utilizzano entrambe le direzioni del flusso, tuttavia è possibile utilizzare il flusso in una direzione usando trappole e utilizzare l'inerzia dell'aria per stabilizzare la velocità di rotazione del generatore, ricaricare la pressione all'interno della camera d'onda verrebbe effettuata più rapidamente lasciando entrare l'aria quando l'onda si ritira e facendo un accumulo in una seconda camera che fungerebbe da condensatore accumulando una certa pressione tampone.
Tutto è possibile!
Una cosa è certa, è sicuramente meno costoso come progetto di una turbina eolica.
Tutto è possibile!
Sì, ma i campi sono privati, le coste sono pubbliche ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 231
