400 Watts / 12 V 850 V Turbina eolica ad aria per XNUMX €.
Garanzia 3 anni e non è cinese.
Il manuale molto completo (per un manuale): http://www.castorama.fr/media_aux/499167_a2.pdf
Ulteriori informazioni su il sito di Casto
L'idea: aggiungerlo al nostro sistema solare
Esito (fa molto male a casa) investire per testare un carico puramente resistivo (riscaldamento di una stanza o ECS) un semplice inverter 400W e una resistenza elettrica dovrebbe essere sufficiente.
Si surriscalda semplicemente quando la turbina eolica girerà (nessun deposito), cioè quando manca il sole: ... Zen pensi cosa (equipaggiamento, idea ...)?
Una turbina eolica "economica" alla Casto + solar
- post: 79117
- x 10972
Guardando un po 'lo troviamo su 750 Euro. (Air X)
Buona macchina, ne ho una in uso per un buon anno.
I pb incontrati sono:
Il suono delle lame (non avrai un pisolino dopo)
Il passaggio in sicurezza che dà un grande shock meccanico al "insieme. (È vedere e sentire)
Presta molta attenzione alla gamma di velocità del vento nella posizione precisa in cui la installi, facendo attenzione a non superare la velocità massima (o il meno possibile)
Altrimenti buon vento !!
Obelix
Obelix
- post: 79117
- x 10972
Sì stesso modello AirX ma in 24 Volt (causa intensitée)
Installato a 600m altitudine vicino a Tolone. Alimenta un relè radio e i suoi accessori.
Quindi nessun rumore pb per me !!
Il montaggio è molto semplice perché tutto è integrato nella scatola del vento solo una batteria 24v grande amperaggio (450 A / h)
È sostenuto da un albero di 40 metri ma è alto solo 10 metri. Il nostro problema più grande è che molto spesso è sicuro perché il vento è troppo forte (resta il noto maestrale). Questo è il motivo per cui non è molto alto perché non è più utile salire sopra.
Acquistato nella regione di Grenoble al prezzo sopra indicato ......
Obelix
Obelix
- post: 79117
- x 10972
Non è un'idea della produzione annuale, ma dipende in gran parte dalla velocità del vento nel luogo in cui si trova (passaggio in sicurezza attorno a 14 / 15 m / s)
Altrimenti alimenta un sito che consuma 25 / 30 Watt permanenti più un centinaio di watt circa da 3 a 4 ore al giorno. (Circa 1Kwh / giorno)
Lo troviamo su Ebay .....
Obelix
Obelix
la lettura del manuale (pagine 48) è molto istruttiva, lo consiglio a tutti coloro che vogliono armeggiare in quest'area.
Ri: Una turbina eolica "economica" a Casto + solar
Christophe ha scritto:Esito (fa molto male a casa) investire per testare un carico puramente resistivo (riscaldamento di una stanza o ECS) un semplice inverter 400W e una resistenza elettrica dovrebbe essere sufficiente.
Perché mettere un inverter per un carico puramente resistivo?
Indy 49 ha detto:
Certamente, ma di solito ciò che viene trovato è adatto per 220 V
Ricordo la buona vecchia legge di Ohm:
I = U / R
Per quanto riguarda il potere: P = UXI
e non dimentichiamoci di quel vecchio Joule: la resistenza è proporzionale alla temperatura: quando si misura una carica sull'ohmetro, non è la resistenza di carico, che è molto più alta.
Pertanto, questa osservazione è rilevante se si utilizzano carichi alla tensione nominale
L'altro problema è che anche la frequenza è variabile: un inverter fornisce una frequenza stabile
Domanda Perché mettere un inverter per un carico puramente resistivo?
I = U / R
- post: 79117
- x 10972
- 797 Visto
- 1823 Visto
messaggio dernier da Remundo
29/01/23, 19:06Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 5782 Visto
- 7215 Visto
- 3197 Visto
30/06/18, 07:00Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 259
