Ciao a tutti, sono nuovo qui, quindi mi presento:
Mi chiamo Thomas e attualmente sono in Vietnam (ad Hanoi) per 1 mese.
Sono partito con un'associazione di studenti di medicina che aiutano alcune famiglie che vivono in una baraccopoli su una casa / barca sulle rive del fiume Rosso.
Quando ho saputo che stavo frequentando la scuola (anche se era solo l'inizio per me), tutti si sono innamorati di me e mi hanno chiesto se sarebbe stato possibile:
- Di gestisci un fan dall'energia del fiume (ci sono molti bambini piccoli che vivono in questa baraccopoli e a priori un piccolo fan non sarebbe un lusso)
- o ricaricare una batteria (è troppo costoso per queste persone ricaricarle in città)
Il grosso problema è che qui il budget è molto ridotto (potrei quasi dire che non ce n'è nessuno).
Non conosco ancora il flusso del fiume ma cercherò di eseguire la tecnica del plug (vista su un altro argomento) e stimare l'area.
Ho alcune bozze di idee ma al momento non c'è nulla di concreto.
considerando il mio budget, ho pensato inizialmente a un piccolo sistema mulino ad acqua con cambio (bici di recupero) e infine una dinamo (di nuovo la bici)
Se non sbaglio, una dinamo per biciclette eroga continuamente 6 V a 0.5 A?
È sufficiente ricaricare una batteria o far funzionare una ventola? (( per il ventilatore AC AC sarebbe meglio, giusto? lol) in ogni caso con una dinamo non avrei un problema di velocità di rotazione ...
Forse diversi mulini in parallelo per aumentare l'intensità?
Altrimenti la grande passione dei vietnamiti è la "moto"!
potrebbe essere possibile recuperare un alternatore su uno scooter in un angolo ... ma immagino che la velocità di rotazione per una buona operazione sia troppo alta per me ...
Piccola precisione, alla base non sono un bricolo ... ma ehi devo riuscire a trovarlo nell'angolo
Pensi che sia utopico come un progetto in cui potrebbe esserci un modo per ottenere qualcosa?
Grazie per le tue risposte !
Gestisci un fan con l'energia di un fiume
Per la dinamo della bicicletta, questo è tutto: è sufficiente per alimentare 2 lampadine. Per conoscere la velocità di rotazione, poiché la dinamo prende il suo movimento sul cerchio, puoi calcolarla conoscendo la presunta velocità della bici, il perimetro della ruota e il perimetro della ruota della dinamo.
Vorrei vedere un mulino a pale composto da due ruote di biciclette, collegate da pale
Se hai bisogno di 12 volt, non c'è bisogno di provare a mettere le dinamo in serie: non è continuo. Le batterie devono essere caricate separatamente, quindi inserite in serie.
Attenzione, è necessario raddrizzare per collegarsi alle batterie.
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Puoi forse trovare idee con il post di Christophe sul tamburo della lavatrice come la ruota a pale: https://www.econologie.com/forums/tambour-de ... t6303.html
Troverai sempre materie prime e "armeggiatori" per aiutarti a farlo.
- post: 79138
- x 10976
In realtà penso che nel caso di un fiume e di un paese in via di sviluppo, la soluzione della lavatrice recuperata su un galleggiante sia la più adatta.
Ora il mio "fai da te" non è ancora finito. Altrimenti hai anche questo: https://www.econologie.com/forums/une-micro- ... t6495.html (l'idea è la stessa della ruota del tamburo della macchina ma i mezzi sono diversi)
bebeours ha scritto:Una versione acquatica canadese potrebbe raffreddare l'aria in modo più efficiente.
Se ci sono onde, può anche essere usato come un soffietto.
È vero che è un'ottima idea.
Inoltre, questo avrebbe il vantaggio di evitare la doppia trasformazione di energia meccanica -> energia elettrica -> energia meccanica che coinvolge una dinamo e ventilatori.
Infatti, la partenza del "pozzo" potrebbe consistere in una boa che sosterrebbe un sistema di ruote a pale che ruotano meccanicamente (catene, pignoni, ingranaggi, ...) un ventilatore che spingerebbe l'aria nel "pozzo" .
Targol ha scritto:È vero che è un'ottima idea.
Ho avuto una buona idea! Ho avuto una buona idea! Ho avuto una buona idea! Ho avuto una buona idea! Ho avuto una buona idea!
In termini di invio dell'aria attraverso il tubo, stavo pensando a un sistema di colonne oscillanti semplificato o
un soffietto alimentato dalla differenza di altezze d'onda tra due punti.
O se si desidera utilizzare la corrente, una manovella e un sistema a pistoni. Come nelle nostre vecchie forge alimentate dalla forza animale. Una turbina collegata direttamente alla girante potrebbe anche semplificare il sistema.
Oppure, una boa che si accenderebbe su se stessa e manderebbe l'aria nel tubo.
O ...
- post: 79138
- x 10976
Christophe ha scritto:Se è solo per un ventillo, i migliori sono i pannelli solari dal vivo!
C'è il sole, si riscalda e gira ... non c'è non si consuma! Yapaplusimple!
Sì, tranne che nelle specifiche iniziali proposte da TomTom, c'è il fatto che non dovrebbe costare nulla (o quasi). Il fotovoltaico lascia questa categoria.
- post: 79138
- x 10976
- 12 réponses
- 28990 Visto
04/01/14, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 45 réponses
- 18667 Visto
messaggio dernier da rutena
04/05/12, 07:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 25 réponses
- 14820 Visto
06/12/11, 19:47Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5006 Visto
messaggio dernier da sylvain78
24/04/11, 14:56Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 92 réponses
- 82075 Visto
messaggio dernier da dedeleco
30/06/11, 16:46Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 181
