Fai attenzione, non puoi rivendere l'energia prodotta al vicino, è vietata, la donazione non sembra proibita.
Nel caso sopra con 3 kw, la cosa migliore è dare l'energia in eccesso alla rete, con il grande vantaggio di avere lo stesso succo all'uscita che iniettiamo o no.
C'è sempre una soluzione: utilizzare i vecchi riscaldatori di stoccaggio per lisciare e conservare la tua produzione.
Nota: una potenza installata a 30 Kw / h mi sembra la soglia in cui effettuiamo la scelta dell'autoconsumo o della rivendita alla rete.
Di seguito, i vincoli di iniezione sono troppo grandi (parlo ovviamente per Hydro)
GS
Eseguire il contatore elettrico all'indietro dal vento 1
non è facile dare elettricità a un vicino
il collegamento di 2 client EDF con un filo da 220 V richiede almeno che si trovi sulla stessa fase ... ma poiché è la stessa tensione non passerà nulla ... e se succede qualcosa, sarà sbilanciato e farà esplodere il differenziale
soluzione per una piccola potenza: trasformatore di isolamento, e per provocare il passaggio di potenza nella direzione desiderata, 2 borbottii con un numero leggermente diverso di giri
o trasformatore con 2 bobine identiche da 220 V, ma un piccolo trasformatore aggiuntivo con 6 o 12 v secondari in serie ...
secondo la regolazione del trasformatore passerà una potenza quasi costante ... quasi indipendente da ciò che viene consumato o prodotto dall'uno o dall'altro
quindi sarebbe necessario un sistema davvero intelligente per mettere in servizio il trasformatore solo quando è utile e misurare la potenza che passa attraverso un triac
non è facile giustificare la costruzione di un tale impianto di gas per a
ciò che è più semplice è far funzionare un dispositivo di un vicino per assorbire la rabbia dell'altro, ad esempio un radiatore elettrico o uno scaldabagno
chi ha già il suo scaldacqua solare, non può mai mettere il rab fotovoltaico nel suo scaldabagno: quando il sole è fuori l'acqua è già calda ... quindi un regalo al vicino che si riscalda con l'elettricità
Per quanto ne sappia, nessun arduino nel micro-idro, gli automi normalmente utilizzati sono: Siemens (Logo), telemeccanica o simili
un automa non fa altro che una semplice automazione e costa diverse centinaia di euro
l'arduino in pic32 che uso è un modulo da 15 euro che ha una potenza di calcolo ampiamente superiore all'automa: può registrare tutto come un oscilloscopio ... fare moltiplicazioni in tempo reale tra corrente e tensione per calcolare una potenza ... salva tutto quello che vuoi su una scheda SD ... ordina i triac con il giusto pahse per creare un variatore di potenza
ma hai ancora bisogno di elettronica ben studiata in giro ... e non di una triste programmazione
per l'elettronica intorno è il mio dipartimento ... per la programmazione ho bisogno di aiuto
questo è un progetto molto interessante, che prevede la condivisione di energia in modalità Hack, è necessario contattare TmpLAB:
http://www.tmplab.org/wiki/index.php/Workshops
Vedo alcuni che usano queste piccole schede Arduino che sanno come fare tutto;
in particolare pilotaggio di motori passo-passo per stampanti 3D, quelli che auto-replicano (fabbricazione di parti per la successiva ecc ...) il famoso "Rep Rap":
http://www.tmplab.org/?s=rep+rap
il tuo architetto non sa molto dell'elettricità ... quando la turbina eolica è collegata alla rete con un filo conduttore elettrico la tensione all'uscita della turbina eolica è necessariamente uguale a quella della rete ... a una caduta di tensione nel conduttore vicino ... ma la caduta di tensione in generale è troppo bassa per poter vedere 2 diverse tensioni
per capire la tensione è inutile è necessario misurare la corrente che passa
e misurare la corrente non è sufficiente, dobbiamo anche prendere in considerazione lo sfasamento (o cosi phi)
lo strumento giusto per sapere in quale direzione passa la potenza è il wattmetre, o counter edf, o altro edf counter style che si può acquistare facilmente
http://www.amazon.fr/Unitec-40740-alter ... m_sbs_hi_1
questo tipo di misuratore misura sia la tensione che la corrente e registra l'energia che passa, e può essere usato come wattmetro temporizzando il tempo di un giro della ruota
- 12 réponses
- 28968 Visto
04/01/14, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 45 réponses
- 18600 Visto
messaggio dernier da rutena
04/05/12, 07:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 25 réponses
- 14794 Visto
06/12/11, 19:47Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4978 Visto
messaggio dernier da sylvain78
24/04/11, 14:56Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 92 réponses
- 82032 Visto
messaggio dernier da dedeleco
30/06/11, 16:46Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 312
