Ciao,
Sono un fan dell'accensione dall'alto verso il basso, vale a dire il fuoco dall'alto.
Lo conosci?
Fai un giro del sito svizzero:
http://www.energie-bois.ch/index.php?id=528&L=1.
E infine, un video canadese: http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/vid ... gt-Eng.wmv
Alle tue piume!
Accensione del fuoco: dall'alto verso il basso, lo sai?
- Capisco econologic
- post: 60
- iscrizione: 17/04/08, 12:44
allulmage dall'alto in basso
Ciao, ho visto questo argomento trattato su un altro forum se vuoi ti do il link di mp, per accenderti puoi anche usare un accendino barbecue in legno compresso, non annusare, per accendere questo tipo di fuoco, alcuni usano una pigna
Digitando stufa di massa su google puoi trovare un produttore che ha video in alto verso il basso e su futura nella coda su questo argomento, troverai specialisti di costruttori di auto di questo modo per accendere il fuoco (hey johnny ).
Per quanto mi riguarda, mi sono piaciuti tutti gli altri, ma ho letto quello che ricordo.
Rischio principale: quando prepari il fuoco fai tutto in modo che inizi dal primo colpo, ti porti a caricare e non appena inizia a bruciare è cup.resultat se il tuo legno e un po 'troppo bagnato o troppo carico, uno che hai apri il sorteggio, ma in realtà non apre la porta e prendi il naso pieno, per non parlare del fatto che se sente l'odore dell'aria fresca può causare un ritorno di fiamma.
L'inquinamento e sì la cattiva combustione hanno rallentato l'innalzamento della temperatura nel migliore dei casi intasano il tuo condotto che è gas scarsamente bruciare. E secondo i professionisti ai livelli di ppm i composti non sono co2 (nox .... ).
Quindi quest'inverno provo, in totale meno inquinante, l'aumento della temperatura più veloce e la sicurezza.
Alcuni pezzi di cattivo erbe secche e alcuni pezzi di legno, evitare l'uso di accendini per barbecue quando la pigna che esplode a una certa temperatura non sporge più di 50m (che provoca scoppi negli incendi boschivi) se succede quando apri la porta ciao abbronzatura
a + claude
a + claude
accensione
buona sera, ecco alcuni video sull'accensione dall'alto verso il basso
http://www.youtube.com/watch?v=68mi9A4fll4&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=RD0exR5r ... re=related
dato che presto farà freddo, così almeno possiamo fare un buon fuoco nel suo camino che dura a lungo
... sì, e tutti coloro che hanno già acceso un fuoco sanno che non è facile, perché tutto dipende "modulo di accensione". Senza quest'ultimo:
- Raccoglitori di abete 4 3 x 3cm e lunghi circa 20cm.
- L'accendino 1 in lana di legno temprata (imbevuto, non so cosa significhi?). + Apri la presa d'aria ...
... non preoccuparti di illuminarti!
Questo è chiaro: il legno secco, e in particolare l'abete, brucia bene. Ma raramente l'abbiamo disponibile quando accendiamo un fuoco!
Quindi ci vuole un po 'di investimento e preparazione. Infatti, dopo esperimenti in più condizioni, dubito sinceramente che l'accensione dall'alto di un fuoco funzionerà senza questo "modulo" (o simile) e in condizioni usuali, quindi eterogenee ... (quale temperatura e grado umidità del locale, legno, con o senza corteccia, molto secco o ancora "giovane", varietà di specie specie ... che tipo di accendifuoco, carta? ...)
Ma se non ce l'abbiamo, possiamo provare a trarne ispirazione. Non ho provato dall'alto verso il basso, ma sembra che il latte di bricchette vuoto o il succo di cartone brucino bene. Quindi perché no ...
Ma non dimenticare le misure di sicurezza di base:
https://www.econologie.com/forums/securite-d ... 10059.html
- post: 865
- iscrizione: 10/05/09, 16:39
- x 21
Non ho alcun problema con la parte superiore verso il basso, qualunque sia il legno utilizzato, devi solo creare una bella pila e un arioso piccolo legno sopra e uno o due fogli di carta.
Per i motivati:
http://forums.futura-sciences.com/habit ... pdown.html
Ci sono solo pagine 51
Per i motivati:
Totalmente d'accordo con aerialcastor, vera carta da giornale (annunci di colore pesante non intonacati), piccolo legno finemente suddiviso (piccoli ramoscelli secchi di dimensioni, nocciola, ecc.), Arioso e un po 'di più grande sopra, e vai, i tronchi sotto ricevono le prime ceneri, gradualmente andranno via!
Ri: Accensione antincendio: dall'alto verso il basso, sai?
Buonasera, ecco il dissotterramento di un soggetto, ecco il soggetto era stato evocato sui cyberbricoleurs all'epoca http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... 1100103559
9 pagina di lettura ma idee interessanti, sembra che con questa tecnica la combustione sia più lenta
così ci scaldiamo più a lungo, con l'inverno che si avvicina
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 256
