salut a tous
1) a cosa corrisponde una percentuale di umidità in peso o volume d'acqua per m3?
2) con una superficie anulare di 45mm² e una depressione di 500mm di acqua; Quanta aria voglio?
3) Cosa c'è nell'olio da taglio idrosolubile, perché nel doping in acqua (diluire a 3/100) accadono cose strane
Grazie a coloro che sanno e che avranno il coraggio di rispondere
L'acqua, l'umidità e l'olio: alcune domande!
Spero che non dovremo rispondere a tutto: peccato, avrò solo un terzo dei punti
l'aspirazione massima di una colonna d'acqua è di circa 10,65 m (1065 millibar) a livello del mare, quando il tempo è bello.
i tuoi 500 mm X 45 mm² sono quindi circa 22500 mm³, o 225 centimetri cubici, o 0,225 litri
il fatto di essere anulari non ha importanza, dal momento che ci hai dato la superficie, tranne un po 'di capillarità, ma dovresti vedere le dimensioni reali e il materiale in cui viene realizzato il tubo.
2) con una superficie anulare di 45mm² e una depressione di 500mm di acqua; quanta aria faccio schifo?
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
hi,
bene, risponderò alla prima domanda:
L'igrometria% è la capacità dell'aria di assorbire una quantità di acqua a una data temperatura,
Il T ° (quindi la densità dell'aria) consente una variazione relativa significativa di questa quantità di acqua.
questa quantità di acqua può essere letta sul diagramma psicrometrico
Vedi su questo sito per niente male: http://nicole.cortial.net/complements/p ... sychro.pdf
Per esempio;
aria a 20 ° C al 50% Hygro contiene 7.5 g di vapore acqueo e può assorbire fino a 14,8 g al 100%
Se l'aria viene raffreddata a 20 ° C e il 50% a meno di 9 ° C, questo vapore acqueo dovrà condensarsi, poiché la densità dell'aria a questo T ° non consente più di contenere quanta acqua
Questo è il motivo per cui l'aria viene deumidificata con i condizionatori d'aria.
Per esempio;
Ri: alcune domande!
Ciao ZAC
Cosa fanno le "cose strane"? (questo è un test che volevo fare). Hai un marchio come riferimento?
Capt_Maloche ha scritto:aria a 20 ° C al 50% Hygro contiene 7.5 g di vapore acqueo e può assorbire fino a 14,8 g al 100%
Ciao e grazie
nel caso a 20 ° a 50/100 e 7.5 g, per quale volume d'aria?
ottimo sito ma ho ancora mal di testa per applicare tutte le formule e avere un risultato concreto.
PS: come ottieni una bella percentuale con la tastiera?
Ri: alcune domande!
Flytox ha scritto:Cosa fanno le "cose strane"? (questo è un test che volevo fare). Hai un marchio come riferimento?
ciao
il marchio "Heler" un piccolo produttore locale che deve accontentarsi del packaging. aspetto, dopo la miscelazione, normale olio da taglio; latte bianco !!!!
la cosa strana è un aumento del consumo di "acqua" e un paio di simpa; insomma, il furgone corre da solo.
olio di solube, alcool, sapone in piccole quantità rendono l'acqua bagnante (più fine più penetrante)
l'acqua distillata pura non è l'ideale per un reattore, l'acqua deve avere determinati additivi, l'acqua che pompa in un pozzo o in un fiume contiene impurità. Con un carburatore, anche un po 'di detersivo per piatti cambia la strada.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Zac ha scritto:Capt_Maloche ha scritto:aria a 20 ° C al 50% Hygro contiene 7.5 g di vapore acqueo e può assorbire fino a 14,8 g al 100%
Il sito consente di imparare come utilizzare il diagramma.
Devi solo leggere il diagramma psicrometrico; permette di conoscere il Qute dell'acqua in un volume d'aria ad una data temperatura in base alla percentuale di igrometria, inoltre permette di determinare i quté di energia necessari per deumidificare, aumentare o diminuire il T ° di aria .
Sono super gentile (vero?) Ti do il diagramma QUI
Per la%, francamente, guarda la tua tastiera azerty accanto al tasto Invio, hai paura lì .
ciao e grande grazie
Alla fine ho capito come sapere quanta acqua passa attraverso il mio reattore
per i tocchi temo e inoltre sono pieni di fanghi; Pulisco solo quello che serve
Dovrò procurarmi una "nuova" tastiera, questa è più pulibile.
@ + e grazie ancora
@ + e grazie ancora
- 33 réponses
- 25395 Visto
20/05/23, 21:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 459
