Alcune cifre sui biogas?
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
Ri:
da Did67 » 09/03/17, 12:17
chatelot16 ha scritto:
la parte solida del digestato può andare nella spazzatura e la porzione di liquido è Fognatura
Il tutto sta andando ancora meglio ... in giardino, come un "fertilizzante organico liquido completo" ...
[Immagino che non sia un progetto al terzo piano di un edificio?]
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
Ri: Ri:
da moinsdewatt » 09/12/17, 13:49
Festeggiano un anno di attività!
STEP Tours produce e inietta biometano da novembre 2016
L'unità di purificazione del biogas in biometano installato nell'impianto di trattamento delle acque di David Grange, che trasforma le acque dell'agglomerato di Tours, è stata collegata per un anno alla rete GrDF (novembre 2016). Ha iniettato più 774 000 Nm3 del biometano. Questa produzione è uguale al consumo di gas naturale delle case 500.
La velocità di disponibilità dell'unità di purificazione della membrana sviluppata da Bright Biomethane e mantenuta da HoSt ha superato il 97%. Per questo progetto, l'unità di purificazione è stata collegata all'impianto di digestione anaerobico esistente. Si separa con metano ad alta efficienza e anidride carbonica con una percentuale di recupero di metano superiore al 99,5%. Questa unità fornisce un biometano di tipo H al 97% di metano. L'impianto produce 107 Nm³ / h di biometano da 190 Nm³ / h di biogas grezzo.
Tutti i componenti dell'unità di purificazione, inclusi il compressore, il sistema di controllo, le membrane, il sistema di odorizzazione, l'analisi del biogas e l'evacuazione, si trovano in un unico contenitore di misuratori 12. lungo.
Il contenitore dell'unità di purificazione del biometano, foto Bright Biomethane
https://www.bioenergie-promotion.fr/537 ... mbre-2016/
moinsdewatt
post: 5111
x 554
Ri: Ri:
da moinsdewatt » 04/01/18, 18:01
Biometano: due nuovi siti collegati alla rete GRTgaz
AFP ha pubblicato il primo gennaio 04. 2018
Il gestore della rete di trasporto del gas GRTgaz ha annunciato giovedì la messa in servizio di due nuovi siti di iniezione di biometano nella sua rete, i primi due anni.
Il biometano viene dalla purificazione del biogas, prodotto dalla fermentazione di sostanza organica, principalmente rifiuti agricoli o domestici. Entrambi i siti si trovano Noyen-sur-Seine (Seine et Marne) ei Essarts-en-Bocage (Vandea), e producono l'equivalente del consumo annuale di 4 800 abitazioni gas riscaldato, dettagliato GRTgaz un comunicato stampa
Il primo progetto è stato sviluppato da un agricoltore, mentre il secondo è stato condotto da un produttore di anatra e lo sviluppatore di metanizzatori Fonroche Biogaz. Tre siti sono ora direttamente collegati alla rete di trasmissione di GRTgaz, due anni dopo la messa in servizio di un primo sito in Saône-et-Loire.
Alla fine di dicembre 2017, impianti di biogas 44 iniettare gas da fonti rinnovabili nella rete del gas francese, ha detto GRTgaz, la maggior parte di essere collegato alla rete di distribuzione, compresa gestito da GrDF, un'altra controllata di Engie (ex GDF Suez). GRTGaz dice che ora ha contato i progetti di iniezione di biometano 28 in linea per una connessione alla sua rete, in varie fasi di sviluppo. Più di 500 siti attualmente producono biogas non purificato, che non viene iniettato nella rete ma utilizzato per elettricità o calore.
La legge sulla transizione energetica di 2015 ha fissato l'obiettivo di avere il 10% del gas consumato in Francia da fonti rinnovabili in 2030, rispetto ad una quota ancora marginale oggi. Le parti interessate del biogas e del biometano stimano che la Francia potrebbe raggiungere una quota del gas verde 30% da 2030. Il settore ha difficoltà a svilupparsi a causa dei ritardi nell'ottenimento dei finanziamenti e delle necessarie autorizzazioni, oltre a notevoli vincoli tecnici.
https://www.connaissancedesenergies.org ... gaz-180104
moinsdewatt
post: 5111
x 554
Ri: Ri:
da moinsdewatt » 26/03/18, 21:01
14 lavora con Lecornu per liberare la digestione anaerobica in Francia
Aurélie Barbaux Factory Nuovo il 26 / 03 / 2018
Il gruppo di lavoro sulla liberazione della metanizzazione ha tratto le sue conclusioni. Sostiene le azioni di 14 per aiutare gli agricoltori a integrare le loro entrate, professionalizzare il sistema di digestione anaerobica e accelerare i progetti.
Nessun segreto, per raggiungere l'obiettivo del 10% di gas rinnovabile nel consumo di 2030 dalla legge sulla transizione energetica 2015, la Francia ha bisogno dei suoi agricoltori. È infatti la digestione anaerobica, la produzione di biogas dopo la fermentazione dei rifiuti agricoli, che oggi è il modo migliore per produrre gas rinnovabili in Francia. Altre tecnologie, come la gassificazione o il power-to-gas sono ancora in fase di sviluppo. Ma oggi la Francia produce meno del 1% del gas che consuma. Per quanto riguarda il vento finale 2017, il gruppo ha quindi lanciato nel mese di gennaio workshop 2018 per rilasciare la metanazione. Ci si aspettavano le conclusioni per la fiera agricola, ma il segretario di Stato per la transizione ecologica e la solidarietà, Sebastien Lecronu, non ha rivelato il risultato che lunedì 26 marzo. Il gruppo di lavoro raccomanda azioni 14 per aiutare gli agricoltori a integrare le loro entrate, professionalizzare il sistema di digestione anaerobica e accelerare i progetti mentre si sviluppa un settore francese.
1: lancia un bando di gara per progetti atipici.
L'idea è quella di integrare i progetti di metanizzazione con l'iniezione che non rientrano nelle specifiche delle offerte esistenti, che attualmente si concentrano esclusivamente sull'installazione di metanizzatori. Questi progetti aumenteranno la produzione di biogas nei siti esistenti.
2 - Crea una tariffa feed-in non-tenera per piccole installazioni
Lo stato semplificherà le regole di supporto tariffario con la creazione di una tariffa feed-in open-face per impianti 500 kW di medie dimensioni a 1 MW piuttosto che un'offerta troppo pesante per questa dimensione di progetto. Questa misura sarà presa per ordine.
3 - 100 BPI garantisce un fondo di milioni di euro
Per facilitare l'accesso al credito per gli agricoltori con un progetto di digestione anaerobica, il Ministro dell'Agricoltura ha annunciato che dedicherà 100 milioni di euro al Large Investment Plan (GPI) per finanziare un fondo di garanzia BPI. a beneficio dei progetti di biogas agricolo.
4: non considerare più i rifiuti del digestato
Per facilitare il digestato recupero organico (residui di biogas che può essere utilizzato come fertilizzante) e forniture sicure di agricoltori, una norma adottata e dedicato al digestato saranno sviluppati con la professione, come esiste già sul compost.
5 - Consentire l'uso di bioGNV da parte di macchine agricole
L'uso di bioGNV da parte delle macchine agricole sarà reso possibile sul territorio nazionale a seguito di lavori in corso a livello europeo sugli emendamenti al regolamento 167 / 2013 sull'approvazione dei veicoli agricoli e dei suoi atti delegati ( Norme 2015 / 96 e 2015 / 504).
6 - Metanizzatori di finanziamento che forniscono stazioni di metano
Sarà istituito un sostegno finanziario per i methanisers che forniscono i veicoli (autobus, camion) per sviluppare un nuovo uso locale diretto del biometano, in particolare nelle aree remote della rete del gas.
7 - Formazione in buone pratiche
La formazione sarà istituita per tutte le parti interessate, con una guida del ministero dell'Agricoltura per quanto riguarda la formazione per il mondo agricolo. Questo piano di formazione aiuterà i leader di progetto a presentare piani che limitino i fastidi e promuovano il dialogo locale.
8: spingere il dado per la certificazione
La strutturazione del settore deve consentire a ciascun attore nella catena del valore (investitori, leader di progetto, studi di ingegneria, produttori di attrezzature, operatori) di adattarsi al contesto multi-input francese e di inserirsi in un modello economico. sostenibile. Una delle chiavi di questa strutturazione è l'avvio di un approccio di qualità (guide, carte, etichette, certificazione, standard, ecc.) Per promuovere lo sviluppo di progetti efficienti, rassicurare gli investitori e ridurre i costi. di produzione.
9 - Semplificare la regolamentazione delle installazioni classificate (ICPE)
Lo Stato ridurrà i tempi di elaborazione dall'anno 1 ai mesi 6 e aumenterà la soglia applicabile alla dichiarazione ICPE (100 tonnellate / giorno rispetto a 60 tonnellate / giorno). Questo regime di registrazione, che è più flessibile, sarà esteso a tutta l'attività di biogas ICPE, oltre al possibile regime di segnalazione per la metanizzazione agricola.
10: crea uno sportello unico per i record normativi
Ogni prefetto designerà un servizio statale "one-stop-shop" per ricevere i vari file normativi relativi ai metanizzatori (ICPE / IOTA o file di approvazione sanitaria).
11 - Semplificare il regolamento "legge sull'acqua"
I metanizzatori soggetti a registrazione o dichiarazione ICPE saranno ora soggetti al regime di "registrazione", che comporterà l'eliminazione dello studio di impatto e dell'indagine pubblica.
12 - Consenti miscele di input
Il passaggio a una scala più ampia comporta lo sviluppo di metanizzatori su larga scala e la diversificazione dei giacimenti da sottoporre a metanizzazione (rifiuti delle industrie agroalimentari, rifiuti organici, biogas di discarica, fanghi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue). Il governo prevede un graduale calo dei costi di produzione (100 80 euro / MWh) e lo sviluppo di un impianto di biogas francese ed europeo.
Le miscele di input diventeranno quindi possibili, ma solo in condizioni di sicurezza migliorate per i terreni agricoli nel caso dell'applicazione del digestato. Per impostazione predefinita, la fusione applicherà le regole di diffusione più rigide ai suoi componenti e verrà definita una regola generale di tracciabilità.
13 - Generalizza la digestione anaerobica dei fanghi provenienti dai principali impianti di trattamento delle acque reflue
Solo il 22% dei fanghi di depurazione è metanizzato. Per generalizzare, un lavoro con le comunità e i professionisti inizia a specificare il calendario e i supporti. La digestione anaerobica riduce significativamente i volumi di fanghi e facilita anche altri usi oltre alla diffusione.
14 - Crea un "diritto all'iniezione"
Il gruppo di lavoro propone la creazione di un "diritto di immissione" nelle reti del gas naturale non appena l'impianto di digestione anaerobica si trova in prossimità di una rete esistente per evitare che i progetti vengano bloccati per mancanza di capacità. I gestori di rete saranno responsabili degli investimenti necessari per renderlo possibile.
https://www.usinenouvelle.com/article/l ... ce.N671749
sicetaitsimple
post: 9772
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2638
Re: Alcune cifre sui biogas?
da sicetaitsimple » 26/03/18, 21:58
Trovo tutto ciò abbastanza bene, compreso l'aspetto del veicolo biometano, l'iniezione di rete e la diversità degli input. Non commettere lo stesso errore dei nostri vicini tedeschi che hanno fatto scoppiare un debole sistema di produzione di elettricità basato su colture energetiche (principalmente).
Si vedrà, tra le intenzioni e la realizzazione c'è spesso un grande passo.
Ma per me le regole di base sono semplici:
-eolico e solare: elettricità
- legno: riscaldamento, eventualmente cogenerazione se è il fabbisogno di calore che guida la produzione, e non una stupida velocità di acquisto di energia elettrica.
- materiali fermentabili: biometano nella rete di iniezione e / o metano, in assenza di elettricità se nessuna possibilità di iniezione.
moinsdewatt
post: 5111
x 554
Ri: Ri:
da moinsdewatt » 26/05/18, 15:23
Les Mureaux: gas della città grazie ai tuoi escrementi
Mehdi Gherdane | 23 può 2018,
E sì, gli impianti di trattamento delle acque reflue possono produrre gas verde e pulito! Questo sarà il caso in un anno a Les Mureaux.
Gli abitanti della valle della Senna potranno presto scaldarsi grazie ai loro servizi igienici. Il gruppo Suez ha deposto mercoledì la prima pietra di un impianto di biogas a Les Mureaux. Questa apparecchiatura opera secondo un principio diabolicamente semplice: i gas prodotti nell'impianto di depurazione di Les Mureaux saranno recuperati per essere iniettati nella rete della città.
Con quale processo? Quando si scarica la caccia, l'acqua di scarico viene inviata a un impianto di trattamento dove viene decantata e filtrata. Ciò si traduce in fanghi liquidi, dagli escrementi, che subiranno diversi trattamenti e fermenteranno. Ed è questa fermentazione che produrrà metano, un gas etichettato come "biologico" poiché non genera inquinamento. Alla fine, si tratta di creare organici attraverso sporchi!
Un primo in Ile-de-France
Secondo Suez, che piloterà questa apparecchiatura, il gas riscalderà le case 1 200 nell'area. Gli abitanti non avranno la possibilità di sapere se la loro caldaia utilizzerà bio-metano o no, perché in fabbrica verrà iniettata direttamente nei tubi esistenti.
Finanziato in gran parte dalla comunità urbana di Grand Paris Seine & Oise, questo impianto entrerà in servizio alla fine del 2019. Sarà l'unico in Ile-de-France ad operare secondo questo principio. La giunta regionale, che contribuisce per l'8% a questo progetto da 22,5 milioni di euro, vuole farne la vetrina di una politica più verde. "L'obiettivo è aumentare la quota di energia rinnovabile nell'Ile-de-France", indica Jean-Philippe Dugoin-Clément, vicepresidente (UDI) della regione, responsabile dell'ecologia. Il 90% dell'energia consumata nell'Ile-de-France viene ora importata. È impensabile continuare così. "
In Francia, un'altra installazione di questo tipo esiste a Strasburgo e un progetto simile è stato appena lanciato a Marsiglia. Il nostro paese è in ritardo rispetto ad alcuni vicini europei. In Svezia, ad esempio, la metà degli autobus di Stoccolma utilizza il biometano da diversi anni.
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/le ... 731588.php
moinsdewatt
post: 5111
x 554
Ri: Ri:
da moinsdewatt » 26/05/18, 15:27
Produrre gas con mais
22 maggio 2018
Il mais è la materia prima con il più alto potenziale metanogenico e il raccolto più competitivo per questo mercato. Alcuni elementi di comprensione in materia ...
Il potenziale metanogenico di una coltura corrisponde alla quantità di metano che può essere prodotta dopo un trattamento di metanazione. Questo potenziale è espresso in volume di metano ridotto alla massa di materia organica della pianta. L'unità utilizzata è Nm3 CH4 / kg MO o kg MF (Nm3 per metro cubo normale, MO per materiale organico, MF per materiale fresco). In tutte le pubblicazioni, il mais è la coltura produrre più metano, con una media di 220 Nm3 CH4 / kg MF, molto più avanti della erba che produce una media 172 Nm3 CH4 / kg MF.
Differenze tra varietà
Il potenziale metanogenico varia da una varietà all'altra. Si stima che, a seconda della varietà, l'accessibilità della materia organica alla biodegradazione nel digestore sia diversa. La crescita della digestione anaerobica in Germania ha portato molti riferimenti. Oggi, le varietà di mais per il biogas possono essere specificatamente quotate in Germania. Il loro potere metanogenico è specificato usando un'equazione ufficialmente accettata. Il secondo parametro da tenere in considerazione è la resa per ha. La scelta di una varietà di mais rimane quindi legata all'accoppiamento tra le prestazioni di produzione per ettaro e la potenza metanogenica.
https://www.terre-net.fr/partenaire/gui ... 37826.html
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 26/05/18, 17:30
Non credo che l'iniezione di biometano nella rete sia la soluzione migliore: richiede una perfetta purificazione del gas per non causare pericolose corizzazioni in una rete programmata per il metano solitamente puro
dobbiamo sbarazzarci della purificazione biometano CO2 e questo ha il difetto che causa il rifiuto di una piccola quantità di metano ... se questo piccolo gioco non è bruciato è un disastro ecologico sega elettrica garnd ha effetto serra di metano
la mia conclusione è che è meglio consumare il biometano per produrre elettricità con generatori che ammettono facilmente CO2 e le solite impurità
il grande progresso sarebbe non far funzionare il gruppo elettrogeno a potenza costante ma secondo i bisogni della rete elettrica: immagazzinare il metano quando c'è troppa elettricità e fare più generatore quando c'è bisogno di elettricità ... non costerebbe quasi nient'altro perché la vita del genset è ben definita ... costruisci il gruppo 2 o 3 invece di uno solo non costa nient'altro perché durerà più a lungo
Un'altra possibilità di utilizzare il biometano sarebbe quella di realizzare reti di gas di piccole dimensioni attorno al metanizzatore con i consumatori che accettano di installare solo attrezzature speciali che accettano impurità di biometano ... eviterebbe il sistema di purificazione troppo costoso
Remundo
post: 15992
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5188
da Remundo » 27/05/18, 09:28
due video interessanti che presentano la problematica agricola tipica riguardante l'argomento
siamo in grado di recuperare la biomassa solitamente persa e i digest mi sostituiscono una buona parte dei fertilizzanti.
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 27/05/18, 15:35
chatelot16 ha scritto:Non credo che l'iniezione di biometano nella rete sia la soluzione migliore: richiede una perfetta purificazione del gas per evitare di provocare una corrosione pericolosa in una rete programmata per il metano solitamente puro .....
Altri ci hanno pensato e hanno trovato le soluzioni.
e così il futuro è questo:
L'iniezione di biometano accelera e vede grandi
Di Giulietta Gamberini 06 / 04 / 2018 Tribune,
Nel 2017 il numero degli impianti è aumentato del 70% e le volumetrie immesse dell'89% svelano l'ultimo "Panorama del gas rinnovabile". Fiduciosi nel sostegno del governo, che ha appena chiuso un gruppo di lavoro dedicato, i professionisti del settore hanno un obiettivo di iniezione di 50 Twh nel 2028.
Autorizzato solo da 2001, l'iniezione di biometano nelle reti rimane in Francia ancora molto modesta. In 2017, le unità di produzione di biogas 44 lo hanno valutato in questa forma, rispetto a 548 per produrre calore o elettricità (settore, questo, regolamentato da 2006). Solo il 0,1% di tutto il gas naturale consumato in Francia era bio-metano.
L'anno scorso sembra comunque essere stato quello del decollo, rivela il terzo "Panorama del gas rinnovabile" pubblicato giovedì 5 aprile, che individua un aumento del numero di installazioni del 70% (contro il 5% per le unità di produzione di biogas in cogenerazione) e una crescita dei volumi iniettati dell'89%. In particolare sono stati immessi in rete 406 GWh di biometano, pari al consumo di circa 34.000 famiglie, mentre il parco allacciato aveva una capacità massima annua di 682 GWh.
30% del consumo francese in 2030
Le prospettive per il futuro sono ancora migliori, osserva Panorama. 361 progetti sono infatti "in coda", cioè potenzialmente operativi entro 2-5 anni. La loro capacità cumulativa massima, di 8TWh / anno, corrisponde all'obiettivo fissato dall'ultimo "Programma energetico pluriennale per l'immissione di biometano in rete nel 2023", che corrisponderebbe al 2% del consumo di gas francese. . I professionisti del settore sperano addirittura di triplicare l'obiettivo del 10% di gas rinnovabile nei consumi francesi, fissato dalla legge sulla transizione energetica per il 2030, e quindi hanno, nell'ambito dei lavori in corso sui nuovi DPI, un obiettivo di iniezione di 50 Twh nel 2028. Contano in particolare sul sostegno delle autorità pubbliche, che ha indubbiamente contribuito al recente decollo, e che sembra essere confermato dalle ultime posizioni del governo.
https://www.latribune.fr/entreprises-fi ... 74289.html
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 214
