Alcune cifre sui biogas?
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
Re: Alcune cifre sui biogas?
da Did67 » 09/07/16, 16:14
Christophe ha scritto: ma il prato è molto meglio di tutto il letame ...
La mia osservazione riguardava i rifiuti "facilmente accessibili" ... (per la gente comune: è più facile trovare prato che grasso ...)
... ma meno del letame!
Sì, più accessibile, ma allo stesso tempo estremamente stagionale!
[Per completare il dibattito, non avere l'ultima parola!]
post: 79319
x 11042
da Christophe » 10/07/16, 00:34
Il letame è pieno di natura! È sicuro :)
Ci sono anche letame grasso :)
moinsdewatt
post: 5111
iscrizione: 28/09/09, 17:35
x 554
da moinsdewatt » 11/07/16, 12:59
Metanizzazione: il governo stabilisce un tetto per le colture alimentari
AFP luglio 08. 2016
Gli impianti di biogas saranno ora in grado di utilizzare solo il 15% massimo di colture alimentari (cereali, semi oleosi, ecc.) Appositamente coltivate a fini energetici, nella fornitura di materia prima, secondo un decreto pubblicato venerdì nella Gazzetta ufficiale.
Secondo questo testo, che deriva dalla legge sulla transizione energetica approvata nell'agosto 2015, gli impianti di digestione anaerobica "possono essere alimentati da colture alimentari o energetiche, coltivate come coltura principale, in una proporzione massima del 15% della stazza lorda. input totali per anno civile ". Questo testo entrerà in vigore dal 1 gennaio 2017.
http://www.connaissancedesenergies.org/ ... res-160708
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 08/08/16, 09:51
Quando il "siero" si trasforma in energia
Quando il "siero" si trasforma in energiaSpecializzata nella lavorazione e nel recupero di sottoprodotti liquidi e solidi per l'industria alimentare, la società di ingegneria Valbio del gruppo Valgo si propone di trasformare i residui del latte in energia. Un buon modo per raggiungere l'autonomia energetica per un sito e valutare tutti i sottoprodotti del latte, senza sprechi.
Il 08 luglio 2016 batiweb.com
Di fronte al costante calo dei prezzi del latte, i produttori del settore caseario e del formaggio sono alla ricerca di alternative per valutare l'intera produzione a costi inferiori.
"Trenta anni fa, i residui del latte, noti anche come siero di latte o siero di latte, venivano utilizzati per nutrire i maiali. Questo residuo può anche essere essiccato in una delle due grandi unità francesi, con sede nel nord della Francia, per produrre una polvere per l'alimentazione animale. Ma questo spesso genera costi di trasporto aggiuntivi e non è necessariamente redditizio ", afferma François Decker, Vice Direttore Generale di Valbio.
Ecco perché questa azienda, specializzata nella lavorazione e nella valorizzazione di sottoprodotti liquidi e solidi per l'industria alimentare, offre semplicemente di produrre energia attraverso la sua nuova offerta.
"Innanzitutto, valutiamo questo" siero di latte "producendo nuovi prodotti caseari come la ricotta, la crème fraîche, il burro o le proteine ​​in polvere. Questo crea un vero valore aggiunto. Ciò che non è recuperabile viene quindi reindirizzato all'unità di digestione anaerobica ", afferma François Decker, che ha dovuto" adattare la tecnologia a questo prodotto complesso ".
Nel metanizzatore, il liquido rimanente, addolcito e carico di microrganismi, si trasformerà sotto l'azione dei batteri nel biogas, ricco di metano. L'unità - con due brevetti - consente un trattamento biologico, per ottenere un'efficacia purificante di 99%. L'acqua trattata può quindi essere scaricata nell'ambiente naturale senza alcun rischio di inquinamento.
"Rispetto ad un impianto di trattamento convenzionale, il consumo di elettricità è diviso per 10 e la formazione di fango da 5, che lo rende una soluzione di trattamento economica", afferma François Decker.
La produzione elettrica degli abitanti 1 500
L'anno scorso Valbio ha creato la sua più grande unità di questo tipo ad Alberville in 2015 per la Beaufort Producers 'Union.
Soprannominato Lattea Savoia, l'impianto tratta quotidiane litri 200 000 di siero di latte o 55 milioni di litri l'anno e il sito produce 3 milioni di kWh all'anno - pari al consumo di energia degli abitanti 1 500.
"Newhey consentirà ai produttori di latte e formaggi di espandere la loro produzione e aprire nuove opportunità di business, diventando produttori di energia verde, 100% rinnovabile", esulta François Decker.
Questa offerta ha un buon potenziale per gli anni a venire. "Crediamo che il mercato francese si svilupperà, perché la nostra offerta consente di dare autonomia a produttori e produttori. In termini di numeri, ciò potrebbe comportare la creazione di cento unità in Europa ", avanza con cautela il Vice Amministratore delegato.
La società non si concentra esclusivamente sul mercato francese. Ha già stabilito una ventina di unità di metanizzazione in Canada tra 2008 e 2011 "un paese che si preoccupa più dell'ambiente rispetto al costo dell'energia, economico" e implementerà il prossimo ottobre una prima unità in Cile " dove l'accesso all'energia è difficile.
Claire Thibault
http://www.batiweb.com/actualites/insol ... 28716.html
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 17/09/16, 15:15
Un'altra unità alsaziana: https://www.youtube.com/watch?v=1nCdm62 ... e=youtu.be
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 17/12/16, 20:24
METHELEC, la più grande unità di metanizzazione agricola in Francia
Postato da Frédéric DOUARD il 25 di 2016 di novembre
Diverse centinaia di visitatori hanno partecipato all'inaugurazione di METHELEC 5 October 2016 e hanno potuto scoprire questo sito multienergetico situato in una fattoria a Limagne. Accoppiato con la produzione di energia fotovoltaica, l'unità di metanizzazione METHELEC è il più grande impianto di biogas agricolo in Francia.
Sviluppato dalla famiglia LHOSPITALLIER, agricoltore con sede nel comune di Ennezat nel Puy-de-Dôme, il progetto è stato da quando 2012 ha collaborato con il produttore indipendente di energia rinnovabile del gruppo LANGA. Il progetto consiste nella produzione di biogas trattando gli effluenti del bestiame e i rifiuti delle industrie agro-alimentari locali.
Methelec valuta annualmente 36 000 tonnellate di biomassa di cui oltre il 50% sono effluenti di bestiame o sottoprodotti dell'azienda o da quelli vicini. L'equilibrio della biomassa deriva principalmente dalle industrie agro-alimentari circostanti. Per fare questo, l'unità ha la linea di incorporazione X-line®, esclusiva per le installazioni XERGI, che consente di metanizzare grandi quantità di letame e altre biomasse vegetali. L'installazione raggiunge l'igiene totale delle biomasse grazie al sistema FlexFeed® abbinato ad un esclusivo sistema di recupero energetico.
http://www.bioenergie-promotion.fr/4801 ... de-france/
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 29/01/17, 13:50
Progredisce in Francia:
2017 Atlas dei siti di produzione 1356 o aggiornamento del biogas
Postato da Frédéric DOUARD il 18 di 2017 di gennaio
Questo atlante 2017 dei siti di produzione o la valorizzazione del biogas include installazioni 1356, ovvero riferimenti 155 aggiuntivi rispetto allo scorso anno. Sulla mappa, i due colori permettono di distinguere gli impianti fognari o industriali (in blu) da unità agricole o territoriali (in rosso).
https://www.bioenergie-promotion.fr/491 ... de-biogaz/
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 22/02/17, 18:01
Panorama del gas rinnovabile in 2016
22 fev 2017 Dorothée Laperche news-environment.com
Con un balzo di + 162% dell'iniezione di biometano nella rete, il settore sembra essere fiorente. Questa cifra è tuttavia da mettere in prospettiva: la produzione rappresenta solo il 0,05% del consumo francese. Stato di gioco degli attori e delle prospettive.
https://www.actu-environnement.com/ae/n ... 28501.php4
Did67
post: 20362
x 8685
da Did67 » 22/02/17, 18:14
L'iniezione ha il vantaggio di valorizzare meglio il gas, perché la cogenerazione non trova sempre uno sbocco per il calore ...
Ma ha lo svantaggio di essere redditizio solo per unità abbastanza grandi - da qui una tendenza alla concentrazione. Mentre una rete territoriale ottimizzerebbe il sistema riducendo i trasporti ... Certo, questo non gioca un ruolo quando l'impianto è collegato a un enorme WWTP, che già "concentra" la biomassa per natura ...
moinsdewatt
post: 5111
x 554
da moinsdewatt » 09/03/17, 11:59
Brittany lancia la sua più grande unità di bio-metano
Di Frédéric De Monicault il 08 / 03 / 2017
Il gruppo Vol-V ha messo in servizio venerdì la centrale di Guelen, nel Finistère. Coprirà l'equivalente del fabbisogno di gas di 10% della popolazione di Quimper.
Poco a poco, il settore del bio-metano spinge i suoi pegni in Francia. Mentre il gas verde rappresenta ancora meno del 1% del consumo di gas in Francia, può contare su una serie di sviluppi. Come prova, il gruppo Vol-V, specializzato in energie rinnovabili, Venerdì inaugura la più grande unità di bio-metano in Occidente. Si trova precisamente nella zona di attività di Guelen, nel Finistère, vicino a Quimper. L'obiettivo di produzione visualizzato oscilla tra 2 e 2,5 milioni di metri cubi iniettati all'anno nella rete GRDFQuesti volumi sono destinati direttamente al consumo locale. Nel gioco dei confronti, queste consegne rappresentano l'equivalente del consumo di gas delle persone 6 350, circa il 10% della popolazione di Quimper.
"Questo progetto è pienamente in linea con la transizione energetica, con un ciclo produttivo che illustra i circuiti dell'economia circolare", afferma Cédric de Saint-Jouan, presidente di Vol-V. Pertanto, i nove soci dell'agricoltore della struttura contribuiscono fino al 50% alla fornitura dell'unità di bio-metano in substrati. "Questi substrati sono tutte materie prime vegetali che, nel contesto di una reazione chimica naturale, può produrre energia. Gli agricoltori in questione si trovano entro un raggio di 7,5 chilometri attorno all'impianto. Le loro fattorie - bovini, suini e pollame - coprono un'area di quasi 2 000 ettari.
Flotta di autobus
Cédric de Saint-Jouan ricorda anche che i suoi team hanno viaggiato da 2011 nel territorio bretone per trovare il territorio più adatto per la futura installazione. "La regione di Quimper possedeva tutti i beni che il settore del bio-metano in generale cerca, spiega la parte interessata, ovvero la presenza di industriali del settore agro-alimentare che producono scarti di metano, la vicinanza di fattorie, l'impegno dell'agglomerato per la transizione energetica e il suo sistema di trasporto pubblico che funziona a gas. "Infatti, Quimper ha una flotta di autobus che funzionano a gas e, ancora per confronto, la produzione di Guelen produrrà il doppio dell'equivalente del consumo annuale di questa flotta.
Infine, si noti che i progetti di sviluppo di Vo-V non sono limitati a Brittany. Attualmente, quattro impianti di biogas sono in costruzione in Francia, comprese le unità in Normandia e Beauce. "All'orizzonte di 2021, abbiamo l'ambizione di diventare il primo produttore di bio-metano in Francia con un obiettivo superiore a 0,5 terawatt-hour (TWh)", conclude Cédric de Saint-Jouan.
http://www.lefigaro.fr/societes/2017/03 ... ethane.php
L'unità di digestione anaerobica è inaugurata questo venerdì, area di attività di Guelen a Quimper. | Pascal Leopold
http://www.ouest-france.fr/bretagne/qui ... le-4843702
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 304
