Io posto qui, ma potrebbe essere da qualche altra parte....
Venerdì mia moglie mi ha detto:
Lo sai che se non c'è produzione di centrali elettriche, le turbine eoliche non danno nulla? c'è un motore dentro ed è inutile!
Un'altra falsa informazione veicolata da una persona che dice che suo marito lavora in una centrale elettrica...
Ma non è del tutto necessario, credo, perché per 1/4 di secondo mi ha sfidato!
Ma a pensarci bene, per motivi di sicurezza, per intervenire sulle linee, è meglio non che le pale eoliche diano succo, quindi quando niente 50Hz o 60Hz, a seconda del paese, niente fornitura di succo, è normale...
I miei micro inverter sul fotovoltaico, fanno la stessa cosa, se niente succo, niente produzione (niente inverter ibrido, e consumo o do alla rete gratuitamente).
Per quanto riguarda il motore, mi chiedo se non stesse parlando di un generatore ....
Fortunatamente, per l'auto elettrica, sa che è possibile, nel 2015 ha avuto il suo primo EV, lo stesso del mio.
Altre idee veicolate.....sull'energia eolica....
- post: 9837
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
Re: Più idee veicolate..... sull'energia eolica ....
phil59 ha scritto:Lo sai che se non c'è produzione di centrali elettriche, le turbine eoliche non danno nulla? c'è un motore dentro ed è inutile!
Non capisco bene cosa intendi...
Pochissime sono le unità produttive in grado di avviarsi su una rete "morta", senza tensione né frequenza, la stragrande maggioranza sono centrali oleodinamiche, sono quelle che intervengono per prime in caso di black out del quadro per il ripristino della rete e la restituzione della tensione ad altre unità nucleari o fossili.
Tutto ciò che è "fatale" e incontrollabile (eolico, solare) viene normalmente escluso dall'impianto fino al ripristino di una situazione controllata.
Questo è esattamente quello che sto dicendo, se nessuna frequenza, nessuna produzione...
Si potrebbe dire male....
- Exnihiloest
- post: 5365
- iscrizione: 21/04/15, 17:57
- x 660
phil59 ha scritto:Io posto qui, ma potrebbe essere da qualche altra parte....
Esatto. Senza i grandi impianti la corrente non può essere sincronizzata, quindi una rete di aerogeneratori non reggerebbe (anche se ognuno potrebbe essere utilizzato indipendentemente dall'altro). I grandi impianti impongono la frequenza della rete. Tutte le apparecchiature di produzione di corrente sulla rete devono avere esattamente la stessa frequenza e, in fase, questo non è affatto semplice da ottenere.
- post: 13717
- x 1525
Già sentito questa voce da me, il reparto dove ci sono più turbine eoliche.phil59 ha scritto: le turbine eoliche non fanno niente? c'è un motore dentro ed è inutile!
In questo breve video, il discorso dei bambini riflette ciò che sentono dagli adulti... https://www.lumni.fr/video/l-impact-des-eoliennes
Di notte, intorno a casa mia, è Natale tutto l'anno con queste luci lampeggianti ovunque.
- allegati
- eolien Somme.jpg (66.89 KiB) Consultato 2642 volte
- 69 réponses
- 28350 Visto
01/09/15, 11:00Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 11692 Visto
messaggio dernier da plasmanu
22/07/12, 12:05Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 21 réponses
- 12660 Visto
messaggio dernier da Rivestito
29/12/11, 00:14Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 9886 Visto
messaggio dernier da Grelinette
11/03/10, 21:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2555 Visto
messaggio dernier da canares
25/02/09, 11:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 414
