logredudon ha scritto:
Con contro la caldaia è breve senza riscaldamento (circa 20 min tra un arresto e una nuova accensione). È normale, secondo te, che il corpo scaldante scenda rapidamente da 76 ° a 60 °?
Dipende dalla temperatura esterna e dalla temperatura interna desiderata. A seconda di ciò, sì, i 30 e alcuni litri di acqua calda dell'ökofen vengono consumati rapidamente e la caldaia è costretta a riavviarsi.
Quando la domanda è un po 'più importante, riesce a non smettere di modulare (riduzione del suo ritmo).
Devi vedere se è configurato correttamente: prima di fermarsi, deve funzionare alla minima velocità possibile (solo una barra sullo schermo LCD). In caso contrario, c'è un problema. Ho lottato per ottenere questo ...
