Bonjour à tous.
Presto installerò la mia turbina eolica bisbetica 1000 e avrò bisogno di qualche consiglio.
Ho comprato una delle parti in acciaio rottami 2 quadrato (8cm a parte) Ho saldato, il che mi fa un altezza dell'albero 11m ho intenzione di risolvere il guasto del cambio della mia casa. È una buona idea? E per evitare che la vibrazione della macchina mi interporre sulla 2 diverse altezze della macchia di gomma? Funziona e dove possiamo trovare queste silent block per questo scopo?
Questo è tutto e grazie per le tue luci
Autoinstallazione della mia turbina eolica!
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Le tue spiegazioni sono un po 'corte.
Foto? è possibile? sarebbe un buon inizio
Personalmente, con tutto ciò che ho letto, devi stare attento alle vibrazioni ... A causa di una turbina eolica attaccata a un muro di casa ...
Immagini per favore.
Ha bin sì, vedo che sei consapevole del rischio di vibrazioni ...
(rileggendo il tuo messaggio )
a parte le foto, ho risposto per niente
Forse una foto del fallimento del pignone della casa?
Avete intenzione di collegarvi alla rete o alle batterie?
- post: 4075
- x 4
installazione di una turbina eolica
Penso invece che possa farlo. Ho preso il mio con un sistema del genere. Non ho le foto a portata di mano, ma posso trovarle. Un tubo di 6 cm dia messo per 100watts è sufficiente. I silenzi del blocco auto possono essere adatti.
Una macchina 1000watts bilanciata, produce quella stessa vibrazione.
Non farò commenti sul fissaggio della turbina eolica sul pignone di una casa, che si tratti di mattoni, pareggi ... o con telaio di legno.
La turbina eolica deve essere più alta possibile. e come detto sopra, che possiamo "visitarlo" regolarmente.
Uno dei miei amici che ha costruito la sua casa di legno ha installato un mulino a vento nelle vicinanze, un Rutland di 300W.
L'ha montato su un montante tubolare 60mm (mi sembra).
L'albero dei misuratori 9 è tenuto da protezioni 3.
La parte inferiore dell'albero è realizzata con 2 U tra cui l'albero è tenuto da bulloni.
Rimuovendo i bulloni tranne uno, possiamo inclinare l'albero e "abbassare" l'aerogeneratore per controllarlo.
Re: installazione di turbine eoliche
bobono ha scritto:Penso invece che possa farlo. Ho preso il mio con un sistema del genere. Non ho le foto a portata di mano, ma posso trovarle. Un tubo di 6 cm dia messo per 100watts è sufficiente. I silenzi del blocco auto possono essere adatti.
Ah, la tua esperienza mi interessa !!
Potete inviarmi le foto per posta, sarebbe super bello.
Cordiali saluti, il tappeto pesa 90kg (ho pagato euro 90 in discarica o 1 Kg Euro - un commercio montante deve sicuramente costano di più) - circa 40kg vento - così 130kg del tutto e il conteggio vibrazioni nel mezzo del vento - è pericoloso per fissarlo alla rottura (molto grande pezzo di legno grezzo in douglas) del pignone che è in 7m - l'albero + mulino a vento che culmina con 11,50m ???
Le vibrazioni possono essere assorbite efficacemente da blocchi silenziosi?
In caso di vento, la turbina eolica si ritrae automaticamente, riducendo il rischio.
Quindi, è giocabile? Preferirei questa soluzione molto più esteticamente rispetto al tappeto d'albero.
Per i controlli, potevo sempre noleggiare un ascensore come quelli usati da EDF o France Telecom.
atqui ha scritto:è pericoloso per fissarlo alla rottura (molto grande pezzo di legno grezzo in douglas) del pignone che è in 7m - l'albero + mulino a vento che culmina con 11,50m ???
Per me, è una brutta domanda, l'insuccesso reggerà.
La buona domanda è piuttosto come viene riparata questa anomalia?
Ho visto durante le tempeste strutture complete (difetto di costruzione).
Il problema principale non è le vibrazioni (però), ma piuttosto che non è stato dimensionato mancato (non ca significa che non) sottoporsi forze orizzontali (questo è anche per ca che c'è più rischio di sistemarlo su un muro nel blocco della brezza).
Il posto che mi sembra il più giudizioso dove posizionare l'elemento di fissaggio è alla destra di un pavimento.
- 2089 Visto
messaggio dernier da Remundo
07/02/24, 08:16Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2015 Visto
29/01/23, 19:06Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 11693 Visto
messaggio dernier da alaindici
14/06/21, 23:31Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6175 Visto
04/01/22, 19:41Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 11816 Visto
07/03/23, 19:18Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 310
