Ciao, ho intenzione di installare una pompa di calore suolo / acqua a Drôme, temperatura base -8 Alt 340 metri, standard di costruzione RT2005 ++.
Nella mia terra ho solo la Marna, quando piove forte, ho una piscina comunale di fronte a casa mia; e rispetto al mio geo cap., vorrei sapere qual è il più interessante tra la sabbia di Marne e tutto ciò che viene per evitare che la cattura mi congeli.
grazie
La migliore terra possibile per l'energia geotermica
- post: 79362
una soluzione: trapano per avere una profondità profonda, se hai dell'acqua ovviamente !, se hai una tovaglia non troppo profonda questa è la temperatura ideale e stabile
per il terreno umido se è molto temporaneo, l'acqua può arrivare anche se piove a freddo, sono necessarie ulteriori previsioni, se il venditore è serio deve avere un tecnico che conosca il lavoro
- post: 79362
Beh, se il biondo è preoccupato per il congelamento della sua terra è che intende fare una raccolta orizzontale e non verticale, quindi ancora meno in un pozzo ... sbaglio?
Sì, penso che una zona umida sia più favorevole all'energia geotermica ... ma come ho detto non sono affatto uno specialista in materia, quindi potrebbero esserci altri vincoli che annullano questo vantaggio?
Esistono 2 tecniche nella raccolta senza acqua.
La sonda verticale e la raccolta orizzontale.
La sonda verticale significa foratura e quindi un budget molto alto. Questa tecnica consente ai venditori di offrire una pompa di calore terra / acqua quando il "cligeon" (contrazione cliente / piccione) non ha una superficie di raccolta 1.5 volte maggiore dell'area da riscaldare.
Questa tecnica è meno sensibile ai movimenti del suolo marnoso?
La raccolta orizzontale è in effetti una preoccupazione per i terreni marnosi che funzionano molto in caso di siccità e che possono quindi deteriorarsi e far fuggire il sensore.
Nella mia casa, negli ultimi anni, tutte le tubature dell'acqua in polietilene perdevano una dopo l'altra tra il collettore che va sulla strada e i metri delle case. La compagnia idrica, costantemente invocata per perdite, finì per sostituirle tutte. La colpa era del terreno marnoso e delle ripetute siccità.
Possiamo certamente ovviare a questi inconvenienti realizzando trincee più grandi per i sensori che sono pieni di sabbia in cui è posizionato il sensore. Naturalmente, la sabbia è separata dal suolo originale da un geotessile. Così la sabbia assorbe i movimenti del suolo marnoso.
In breve, devi davvero desiderare una PAC ...
Vorrei cogliere l'occasione per ricordarti che la PAC non è un'energia rinnovabile ... qualunque cosa i venditori diano ai loro commessi e sebbene possano beneficiare del credito d'imposta ...
Modifica con moderazione: complemento all'ultima osservazione,Le pompe di calore geotermiche non sono (interamente) energie rinnovabili!
La tecnica del pozzo verticale più costosa, ma obbligatoria se sei nella roccia o talvolta scivoloso preferisci il pozzo con uno speciale anello di plastica per questo uso, il buco è riempito di sabbia fine, il buco in un terreno argilloso richiede un tubo , nella roccia non necessario, a seconda della potenza del PAC ci vogliono diversi buchi.
Per il sistema orizzontale spesso viene installato allo stesso tempo in occasione di un movimento terra, il condotto di casa seppellisce la casa lontano dalla strada ecc. I condotti sono posizionati ben al di sotto della zona di gelo, (dove la terra è 12c ) è preferibile svuotare uno strato di sabbia depositando il condotto e annegarlo in un buon strato di sabbia, se la nuca frreatica non è troppo cava si cerca di posare il condotto nella parte superiore della tovaglia.
La maggior parte degli installatori preferisce perforare pozzi verticali molto in profondità, per semplicità non deforma un terreno ed è vicino alla casa
Hello Blond '
Per evitare il congelamento, non cinquanta soluzioni, seppellire sufficientemente in profondità. Inoltre, più il vostro scambiatore esterno è "caldo", comunque poco freddo, meno dovrà funzionare il compressore della vostra pompa di calore. In sostanza, si può passare da un COP di 3 con un'installazione insufficientemente interrata a un COP di quasi 5 (buon materiale richiesto, ovviamente) con un'installazione ben affondata, a circa 12 ° C. Fondamentalmente, ottieni 500 W termici per 100 W di elettricità fornita al compressore.
Ci vogliono 1,50 m in media a seconda del terreno. Chiedere agli ingegneri del riscaldamento che installano questo tipo di apparecchiatura.
Per la profondità, niente come la perforazione verticale, ma generalmente è più costosa. Ma se hai un rinterro "economico" in giro e la morfologia del tuo terreno si presta ad esso, puoi fare una trincea profonda 1 m, riempirla e farla coprire con 70 cm di rinterro.
Buona fortuna.
Buona fortuna.
- 10853 Visto
messaggio dernier da I Citro
21/10/13, 10:04Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 10790 Visto
messaggio dernier da minguinhirigue
13/08/09, 12:33Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 353
