Ciao a tutti,
Vi allego i link delle mie prime prove che sicuramente risalgono a poco tempo fa, questa macchina è in stand by, perché mi sto bloccando sulla realizzazione di un regolatore di tensione, che non desidero acquistare, perché il costo è troppo alto in tutto fatto.
Mi sono valutato, vedrai un commento e mi dispiace di non averti inserito i link, anche se penso di averne dato uno o due in un altro forum del sito. La macchina è cambiata parecchio, anzi, il timone non è più lo stesso e le pale sono esplose, quindi ho dovuto rifarne altre.
Ci scusiamo per aver dimenticato i link!
Chao.
Les liens:
http://www.youtube.com/watch?v=eH9psCBqmd4
http://www.youtube.com/watch?v=oY6JfbBABgs
Collegamento di un alternatore di auto ...
Il VRDM 5913/50 LNB è un motore a 5 fasi
. . Il VRDM 5913/50 LNB è un motore a 5 fasi, ci sono 10 fili quindi ogni fase ha 2 fili, il che gli consente di essere collegato a stella a 5 rami oa triangolo a 5 lati!
. . Non vedo cosa vuoi fare con un trasformatore trifase o 3 trasformatori monofase, devi dimenticare lo smistamento e passare al penta, è la nuova moda; Mi è capitato di avere un motore penta sulla mia scrivania, da VEXTA, è di 0,72 ° per passo, perché è un motore passo-passo e non dà praticamente nulla come corrente quando lo gira, a differenza di Motori bifase che danno molto bene, d'altra parte come motore va. Non avendo provato il BERGER-LAHR 2, non so cosa dia, ma avete notato che nessun costruttore dà la potenza di un motore passo-passo, è brutto segno usarlo nella conversione di energia, un motore a corrente continua di potenza nota, ad esempio 5913kW è più certo di darci la stessa potenza in corrente elettrica, ad esempio il funzionamento di un motorino del tergicristallo di un grande veicolo cederà i 1,5 watt.
. . D'altra parte, i motori passo-passo possono fungere da sensori di velocità e direzione (dopo la decodifica) e sono sufficienti quelli bifase.
. . Per far funzionare un motore a cinque fasi non è facile, bisogna programmare un PIC in assemblatore, oppure prendere un trasformatore trifase e calcolare avvolgimenti sfasati, c'è il rischio di sbagliare negli angoli di sfasamento ed è necessario che le 5 tensioni sono identiche ma è difficile perché tutti gli avvolgimenti non hanno lo stesso numero di spire quindi bisogna correggere i diametri dei fili per compensare un po '. Diciamo che l'avvolgimento è più semplice della programmazione di un PIC, ma avremo una sorta di motore sincrono, di velocità fissa, per 50Hz, ruoterà a 5 giri al secondo invece che a 50, poiché ci sono 500 passi per giro, che fa 300 giri al minuto.
Buona notte!
Buona notte!
brico ha scritto:
La capacità di tensione e potenza dipendono dalla velocità di utilizzo. se corri più veloce a voltaggio più alto puoi usarlo con più watt, viceversa se corri più veloce come generatore per un voltaggio più alto trarrai più watt.
ma hai notato che nessun costruttore fornisce la potenza di un motore passo-passo, è brutto segno usarlo nella conversione di energia, un motore a corrente continua, di potenza nota
Alain G ha scritto:brico ha scritto:ma hai notato che nessun costruttore fornisce la potenza di un motore passo-passo, è brutto segno usarlo nella conversione di energia, un motore a corrente continua, di potenza nota
La capacità di tensione e potenza dipendono dalla velocità di utilizzo. se corri più veloce a voltaggio più alto puoi usarlo con più watt, viceversa se corri più velocemente in generatore per voltaggio più alto trarrai più watt.
:D
Questo è vero solo a basse velocità, vedi pagina B2-A del catalogo industria Leroy Somer, su 5 motori ce ne sono solo 3 che hanno un comportamento lineare, e che è limitato a 3000 rpm quindi il usare sopra è pericoloso. E vedo che questo produttore specifica esattamente la potenza in base alle condizioni di utilizzo dei suoi motori a corrente continua con o senza magneti.
. . .. E oltre a divertirmi a cercare difficoltà, non vedo alcun motivo nell'usare un motore passo-passo per produrre energia elettrica, perché non è ottimizzato per questo. Devi fare misurazioni delle prestazioni per vedere se può dare qualcosa come un'efficienza dell'80% che sarebbe paragonabile alle solite soluzioni, è come riavvolgere un alternatore di un'auto, senza fare alcuna misurazione delle prestazioni prima e dopo la modifica. potrebbe non avere alcun interesse. Chi dimostra che non è peggio di prima?
. . La tecnica non è una cazzata, è MISURAZIONE, la prima cosa è stabilire procedure di misurazione e apparecchiature per misurare le potenze, quantificare i risultati, altrimenti è RICONOSCERE che NON ci sono RISULTATI.
. . Alcuni venditori vengono spesso criticati per non essere in grado di annunciare i risultati di ciò che stanno vendendo, quindi il tuttofare non dovrebbe cadere nella stessa trappola.
. Ci vediamo e buona fortuna per le vostre costruzioni.
Principi di produzione di una turbina eolica
. . Per realizzare una turbina eolica bisogna essere logici, il vento ha un'energia che varia all'incirca come il cubo della sua velocità, e l'area usata dall'elica varia come il quadrato del suo raggio. Ma tutto ciò presuppone che l'elica sia ogni volta ottimizzata al 100% per tutte le velocità del vento, e inoltre che anche il generatore di elettricità sia ottimizzato. Tutte queste variazioni molto importanti significano che se realizziamo una turbina eolica con caratteristiche fisse, andrà male. Sarà quindi necessario, volenti o nolenti, automatizzare le variazioni dei parametri (orientamento delle pale, eccitazione della dinamo), che potranno essere effettuate solo da un microcontrollore.
. 1. La scelta della dinamo è importante: niente magneti, che permette di variare l'eccitazione, quindi il carico, come sulle auto.
Ad esempio, potrei prendere il motore MF100 che ha una potenza massima di 2,1kW a 3.000t / minuto, e che ha una caratteristica molto lineare, quindi nessuna saturazione, la sua corrente di eccitazione massima è di 315mA. la sua potenza è di 1kW a 1500t / minuto.
. 2. L'elica, 2 pale di 1,35 m di lunghezza, dovrebbe dare 1kW
A 60 km / h di vento, girerebbe intorno ai 160 giri / min.
. 3. Il moltiplicatore di ingranaggi dovrebbe avere un rapporto di 1500/160 = 9,4, che può essere ottenuto ad esempio con un ingranaggio planetario.
. 4. Il sistema di regolazione userebbe un Peak, per agire sull'orientamento delle pale, e sull'eccitazione, in modo da ottenere la massima potenza a piccole velocità del vento, e proteggere la macchina in caso di vento forte, mentre mantenendo la sua massima potenza di produzione, qui di 2kW
brico
brico
- 5401 Visto
messaggio dernier da jsdu19
28/04/14, 12:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 119
