Aiuto !!
Sono a priori, l'unico sfortunato proprietario di una marca di caldaie a pellet di legno OERTLI in Alsazia.
Questa caldaia in servizio, in una nuova casa di 170 m², dal novembre 2006 ha bruciato più di 8 tonnellate di pellet in un anno, con una media di una tonnellata al mese durante l'inverno 2006/2007, anche se particolarmente mite.
Il problema con questa caldaia è che funziona a temperatura costante, indipendentemente dal sensore esterno, dalla temperatura nel serbatoio di accumulo o dal consumo effettivo di acqua calda o riscaldamento.
Dopo essermi lamentato con il produttore in diverse occasioni, mi è sempre stato detto che tutto funziona perfettamente e che dovevo solo scoprire di più prima di acquistare questo prodotto.
Sto quindi cercando un altro felice proprietario di una caldaia a pellet di legno OERTLI o qualsiasi altra persona che possa darmi consigli tecnici o consigli su ricorso.
Attendo tue risposte.
caldaia a pellet
Non lo so, ma ti spaventa ... sembra un problema di regolamentazione, può essere molto semplice
Parla con il tuo installatore, deve sapere perché lui?
Caldaia a pellet Oertli / OCBP
La caldaia OCBP è una caldaia a pellet (chiamata anche pellet) per il riscaldamento centralizzato con acqua calda da 4 a 22 kW, ideale nel contesto di una casa indipendente che soddisfa i requisiti di funzionamento completamente automatizzato.
Funzionamento completamente automatico
Dotato di un bruciatore a pellet il cui funzionamento on / off è completamente automatico. Il principio è semplice: il bruciatore è dotato di una tazza su cui cadono i pellet. L'accensione è garantita da un elemento riscaldante che accende i pellet e la combustione è mantenuta da un ventilatore.
Il potere è regolato dalla quantità di granuli che cadono sulla tazza. Quando il termostato interrompe l'alimentazione di pellet, il fuoco si spegne.
Le opzioni richieste per l'utilizzo della caldaia sono:
- coclea per bruciatore a pellet
- deposito pellet di legno (o silo di pellet di legno)
- regolazione per circuiti di riscaldamento
Potenza: da 4 a 22 kW
Dimensioni (mm): H 1410 x L 590 x P 747
Peso in ordine di marcia: da 260 a 305 kg
http://www.oertli.fr/produits/gammes_de ... nules_ocbp
In questo link non stiamo parlando di acqua sanitaria.
- Da quello che dici, è il termostato?
- Forse 22kw è insufficiente per 170m²?
Ri: Caldaia a pellet
laurent68 ha scritto:Aiuto !!
Sempre un brutto segno. Per voi è troppo tardi, ma per tutti coloro che stanno pensando di passare al pellet, una prima regola: attenzione quando l'installatore o l'importatore non possono proporvi 1 o 3 round trip perché questo significa: 4) poche caldaie installate, quindi rischio; 1) attenzione al servizio post vendita (competenza degli installatori, magazzino ricambi...). Consiglio vivamente (anche se l'ipotesi di un geniale produttore che arriva su un mercato deve essere trascurata, nel qual caso i suoi riferimenti sono in Germania, Austria o Svezia ...).
Bene, Laurent, sei troppo tardi!
A meno che tu non viva sempre in una sauna, sei soprattutto standard accettabili.
Bizarre! I sensori sono stati installati con la caldaia? Esiste una regolazione a tre vie controllata dalla caldaia, installata contemporaneamente?
Se la risposta è sì: una delle due cose. 1) Dove è prevista la caldaia, ha elettronica integrata per garantire tutte queste normative ed è probabilmente il vostro installatore notoriamente incompetente (per questo tipo di caldaia; può essere buono altrove); potrebbe essere una questione di configurazione (complesso, non ho capito niente quando è stato fatto dal mio installatore!). È un po 'di Bill Gates !!! 2) Dove la caldaia è un modello molto primitivo, per non dire medievale (una buona vecchia caldaia a ceppi convertita frettolosamente in pellet, regolata dall'unica temperatura della sua riserva d'acqua), ed eccoti qui come un blu. Lo dico perché l'ho visto di nuovo in autunno in un grande negozio di bricolage. È sempre al banco !!! Ricorda sempre che truffare un cliente non è un crimine! Sta dando informazioni errate che è!
Nell'ipotesi 2 è necessario considerare un accumulo idrico, con regolazione automatica a 3 vie controllata dalle sonde. Se hai spazio. Chiaramente, visto che la tua caldaia non regola, la fai divampare e scaldi una "scorta" di acqua calda. Si alimenta il riscaldamento aumentando gradualmente questa acqua calda per riscaldare la casa. In questo caso, Christophe dovrebbe essere in grado di informarti; ha una tale struttura.
Ops. Brutto segno !!!
Quando un produttore reagisce in questo modo, assomiglia più alla seconda ipotesi sopra!
Per tutti coloro che la sfortuna di Laurent chiama a galla, sappiate che ci sono caldaie che regolano molto bene! Dispongo di documentazione di origine germanica o austriaca che permette di confrontare le caldaie su molti parametri (impianti, rese, tassi di emissione e talvolta costo). Vedrò anche se c'è Laurent's. Sono appena passato dal combustibile al pellet e non vedo differenze, tranne una maggiore inerzia (la temperatura "sale" meno velocemente al mattino e "scende" meno velocemente la sera. "una o due ore. Cordiali saluti, lavoro con pavimenti riscaldati). Per consumi, non posso ancora dirlo, ma sono fiducioso visto il numero di "ricariche" automatiche del silo intermedio
Torno dopo un tour sul sito di Oertli.
Per te, Laurent, questa sembra l'ipotesi 2 del mio post precedente. Una caldaia classica "convertita" a pellet, perché di moda. Non vogliamo perdere questa "nicchia" commerciale senza aver sviluppato un prodotto pensato per il pellet.
Per tutti coloro che stanno ancora pensando e potrebbero essere scoraggiati, o che potrebbero improvvisamente dubitare, alcuni consigli:
1) Sul sito di Oertli potremmo avere un buon orecchio: 1 caldaia a pellet tra 36 prodotti, combustibile, gas, legna ... A priori, brutto segno. Una sfumatura, tuttavia, ad essere onesti: alcuni specialisti di petrolio / gas subappaltano la produzione della "loro" caldaia a pellet a produttori specializzati di caldaie a pellet [l'Austria in generale] e le dipingono solo con il proprio colore. e lasciare il segno; È ovvio che quindi la qualità e le prestazioni sono al top (equivalente al prodotto originale). Es: Viessamnn, Buderus, ecc.
2) Si vede chiaramente dalle foto che l'alimentazione del pellet è "segnalata" ... vi consiglio di pensarci due volte quando vedrete questo tipo di montaggio. Questo è ciò a cui mi riferivo nel mio post precedente quando parlavo di una "caldaia in un negozio di bricolage".
3) Nessuna indicazione sul sito Web di Oertli in merito alla regolamentazione, presenza o meno di sonde Lambda, meccanismo di alimentazione dell'aria comburente, rese ... Quindi anche qui attenzione! Questo non sembra essere un problema per questo marchio.
4) Il lato "massiccio" (con piastre in ceramica nella camera di combustione) può sembrare rassicurante. A torto. Perché questo genera un'inerzia non favorevole alla regolazione.
Ma anche lì, sfumature: alcuni produttori austriaci arrivano comunque ad un ottimo risultato, ma con un'importante elettronica e regolazione a tutti i livelli (aria di combustione, immissione di pellet, ecc ...) (vai al sito di Guntamatic o Hargassner - quest'ultimo produce una delle migliori caldaie a pellet, con un focolare in ceramica). Quindi non sempre respingerlo.
Ma molti specialisti del pellet hanno camere di combustione in metallo, simili a quelle delle caldaie a petrolio o gas ...
Insomma, non credete a un concorrente che "rompe" un modello "metallico" con la motivazione che la ceramica è una cosa seria. Ricorda che tutte le moderne caldaie a gas o a nafta hanno camere di combustione in metallo, con temperature di combustione molto elevate e gas corrosivi, soprattutto tutte quelle che ingeriscono oli combustibili ricchi di S, quindi SO² che dà, con acqua, acido solforico !!! La ceramica è l'eredità delle caldaie a carbone del dopoguerra.
Vediamo quindi che ci sono due approcci: i produttori che hanno iniziato dalle caldaie a legna / carbone con camere in ceramica e quelli che sono partiti da moderni combustibili / gas con camere in metallo.
Nel primo caso, se la caldaia è stata sviluppata appositamente per i pellet, otteniamo risultati molto buoni. Tra i migliori (vedi i due marchi citati - Non faccio pubblicità, non ho interesse). pertanto non eliminarli sistematicamente.
Fai solo attenzione e prova a scoprire se questa non è una vecchia macchina modificata! Se si tratta di una "trasformazione sommaria" aggiungendo una coclea che cola il pellet, c'è il rischio di delusione, sia in termini di resa che di emissioni (abbiamo passato questa domanda - importante - in silenzio) ed capacità di regolazione.
In quest'ultimo caso l'installazione può sembrare "leggera". I concorrenti criticheranno questa "leggerezza" (mi è stato detto di "casseruola"). Sappi che ci sono decine e decine di migliaia che lavorano. Con rendimenti tra i migliori (vedi ad esempio il sito Okofen).
E sappiate che se mai questa "padella" non fosse durevole, si può sostituire senza attrezzi e che i prezzi sono contenuti (il bruciatore Okofen, in acciaio inox, vale una quarantina di euro). È quindi insignificante nella manutenzione di una caldaia per tutta la sua vita ...
Dopo aver lottato con queste alternative, finalmente non ho più esitato ad adottare la seconda tecnologia!
Ultimo punto: non credere che puoi avere una caldaia ad alta tecnologia per 4 o 5 € !!! I modelli che raggiungono quasi il 000% di efficienza, che si regolano perfettamente, che inquinano poco, vanno da 95 a 8 € (sto parlando del prezzo della caldaia). Quindi anche lì: in basso, fai attenzione alla truffa (possibile) e alla delusione (probabilmente) !!! Vorremmo tutti una BMW oggi per il prezzo della 000L della nostra giovinezza ...
molto buona analisi did67
anzi, la caldaia oertli in questione è un adattamento con un bruciatore a pellet aggiuntivo (di un'altra marca, credo) in aggiunta il regolamento indicato da Laurent non è destinato a controllare una valvola a tre vie !!!!
d'altra parte ha un palloncino di accumulo di 750 litri. Non so come sia regolata l'uscita del pallone ai radiatori ???
Ho trovato il documento sulla sua caldaia e penso di poterlo aiutare se si tratta solo di problemi di regolarità perché ho approfondito l'argomento sul mio OKOFEN (non lontano da un intero inverno per sistemare tutto parametri impeccabili) l'installatore è soddisfatto dei parametri di fabbrica. ma questo inverno è perfetto e il consumo sembra essere molto ragionevole (penso che meno di 3 tonnellate per 110m² a Isère)
i parametri di fabbrica sono versatili ma molto spesso inadatti alle condizioni particolari.
e questo non vuol dire male, ma quando l'installatore lo tocca, molto spesso è peggio. Ho l'esempio su una stufa a pellet di edilkamin che ho acquistato occasionalmente e i cui parametri erano stati modificati nonostante il buon senso (a fondo, perché non riscaldava abbastanza)
sembra che laurent68 per il momento non consulti il sito né i suoi parlamentari perché non ha risposto al mio parlamentare
- post: 79362
pellets
Qualcuno può dirmi cosa si diffonde nell'atmosfera riscaldando in quel modo?
È solo il legno che deve già oscillare un sacco di cose
In inverno non posso più aprire le finestre quando il tempo è bello o appendere i vestiti fuori a causa della caldaia a legna del vicino che brucia qualsiasi cosa (non accendo il mio cauffage fino alle 15 / 16 ° c e non supera i 18 ° C)
O possono esserci altri residui in questi pellet, comprese le colle?
- post: 79362
Ralala che pregiudizio negativo e infondato sul pellet ... ecco un articolo su standard e proprietà: proprietà e standard del pellet
La loro produzione è ottenuta da SINTERING quindi 0 colle o leganti.
Ora non è certo che non ci siano piccoli intelligenti (piccoli produttori) che mettono i rifiuti di legno trattato nelle loro palline ...
Può succedere soprattutto in futuro quando gli aumenti della domanda vedono argomento Prezzi del pellet
Qui mi ricorda che conoscevo un "verde" che nel suo camino bruciava il vecchio parquet ultra trattato così bene ...
- 41 réponses
- 6173 Visto
messaggio dernier da gek
17/02/23, 12:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3646 Visto
messaggio dernier da sabbioso
09/11/23, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6513 Visto
11/01/22, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 9210 Visto
messaggio dernier da bducange
26/01/24, 19:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6643 Visto
20/05/14, 11:55Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 278
