ciao
mi sembra di aver letto che 2 corpi significativamente diversi di T ° potrebbero generare corrente elettrica. è vero? qualche link?
grazie
caldo freddo
- post: 79330
- x 11046
In effetti, è l'effetto Peltier invertito.
Digitalo in google o "Calopile".
Purtroppo i rendimenti sono molto bassi (dal 5 al 10%) e le applicazioni quindi molto specifiche.
Penso che la ruota Minto sia molto più promettente (vedi argomento su forum )
- x 17
Questa proprietà viene utilizzata nelle termocoppie per misurare una temperatura, ad esempio. Vedi l'articolo completo su Wikipedia qui.
- post: 79330
- x 11046
Ah bene non sapevo che l'effetto fosse reversibile. Ho un dissipatore con effetto Peltier. Ha bisogno di un grande alimentatore per creare una differenza di 65 ° C tra le due facce.
Quindi se lo riscaldo a 65 ° C da un lato produrrà succo?
E rispetto a un sensore fotovoltaico, quanto è peggio? (% Tage)
Peccato che non sia terribile perché altrimenti potremmo recuperare le perdite con l'effetto Joule su tutti i tipi di macchine.
- post: 79330
- x 11046
Normalmente sì, dovrebbe uscire dal succo ... ma dipende dalla T ° e dai materiali utilizzati ... ma prova per vedere se vedi un inizio di effetto ...
Altrimenti il confronto con il fotovoltaico non è saggio poiché non si parte dalla stessa fonte ...
Altrimenti la calopilla ha una resa media di circa il 10% ma dipende da bcp dal delta di T ° ... (il 15% indicato nella pagina seguente è in condizioni ideali)
http://calopile.free.fr/caracteristiques.html
È particolarmente interessante (come dici tu) ottimizzare un po 'le perdite di calore ... purché, ovviamente, trovi una fonte "fredda"
- x 17
Rassicura quando sappiamo che inviano sonde spaziali contenenti plutonio su un lanciatore, rimangono piuttosto discreti su questo argomento:
link: qui.
Schema del "calopile" a bordo della sonda spaziale:
[...] Questo è in particolare il caso della sonda Voyager, lanciata nel 1977, in cui il flusso di calore stabilito tra PuO2 fissile (PuO2 è radioattivo e decade, quindi è una fonte di calore) e il l'ambiente esterno passa attraverso un sistema di conversione termoelettrica basato su SiGe (silicio e lega di germanio), che consente l'alimentazione elettrica della sonda (in effetti, le sonde spaziali che vanno oltre Marte non possono essere fornite da pannelli solari, il flusso solare è troppo debole). Vedi articolo Generatore termoelettrico di radioisotopi. [...]
link: qui.
ciao, l'effetto pellet inverso è chiamato effetto seebeck (nome dell'inventore)
Ho fatto il test con l'acqua calda che esce dal rubinetto da un lato e una piastra di ferro per la parte fredda dall'altro, non so quanto abbia prodotto, ma so che era non molto
se non un link per il generatore seebeck e il loro prezzo
http://www.hi-z.com
http://www.hi-z.com
- x 17
aidiv ha scritto:ciao, l'effetto pellet inverso è chiamato effetto seebeck (nome dell'inventore)
http://www.hi-z.com
Interessante, qui ci sono almeno applicazioni concrete, grazie !!
30 watt ti consentono già di fare qualcosa e il prezzo rimane corretto.
I moduli sembrano piuttosto "rustici" nel design e devono anche essere robusti e stabili nel tempo.
- 41 réponses
- 6056 Visto
messaggio dernier da gek
17/02/23, 12:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3589 Visto
messaggio dernier da sabbioso
09/11/23, 10:54Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6492 Visto
11/01/22, 18:48Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 36 réponses
- 15149 Visto
messaggio dernier da eclectron
02/03/21, 12:26Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 9151 Visto
messaggio dernier da bducange
26/01/24, 19:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 330
