Ecco il link esatto dell'applicazione del motore DC in generale
http://www.mini-eoles.com/moteurs%20CA% ... trices.pdf
La carica di una batteria con ventilos pc?
Christophe ha scritto:Le migliori prestazioni si ottengono dalle forme delle eliche degli aerei, delle pale degli elicotteri e infine delle pale delle turbine eoliche (derivate dagli elicotteri) ... sono tutte abbastanza simili ... non è un caso.
Preferirebbero essere le pale del giroscopio, anche se lo diventa anche un elicottero in autorotazione ... Tuttavia, la torsione delle pale delle turbine eoliche è molto importante a causa del loro grande diametro e della loro bassa velocità di rotazione.
una ventola del PC a causa della superficie attiva molto piccola non funzionerebbe mai come una turbina eolica se non con un vento di tempesta sufficiente a raggiungere i 700 giri / min che è la velocità di rotazione delle ventole più lente (modelli ultra silenziosi).
Per provare, basta mettere un ventilatore sulla porta quando si guida in auto e vedere la velocità necessaria
Bonjour à tous!
E grazie per le tue risposte !!
Quindi, secondo te, è molto difficile o addirittura impossibile attendere la velocità operativa nominale a causa della superficie e del profilo delle pale ...
Ciononostante, vorrei verificarlo almeno per teoria o per errore con la pratica. Casualmente dalla mia navigazione di oggi mi sono imbattuto in diversi siti che trattavano la stessa materia con formule matematiche ma con acqua. Acqua e vento sono entrambi fluidi, giusto? Quindi sarebbe corretto usare queste formule nel mio (nostro) caso?
Supponiamo che la velocità nominale di rotazione sia raggiungibile. Le variazioni di velocità si traducono bene in variazioni di tensioni su questo tipo di gene?
Quando è con i pannelli solari (fotovoltaico) a seconda della quantità di sole? (Stavo osservando i regolatori di tensione da utilizzare con un piccolo pannello fotovoltaico)
Vorrei sapere se questo tipo di regolatore era utilizzabile in questa applicazione.
Grazie ancora per tutte le tue risposte! ^^
Per provare, basta mettere un ventilatore sulla porta quando si guida in auto e vedere la velocità necessaria Mr. Green
salut Billalo.
Ti ho letto dall'inizio e sono sorpreso che prima di porre tutte queste domande e fare tutte queste ricerche, non hai preso una ventola per PC, collegato un voltmetro e fatto funzionare la tua ventola con fornire aria?
Potresti aver avuto la risposta alle tue domande ...
Qualche tempo fa, ho usato una ventola da 220 V e una da 110 V CA, quadrata di circa 12 cm quadrati (che ventilano i coperchi della macchina o gli armadietti del computer).
Volevo usarli per creare il rotore di una macchina magnetica, che avrebbe anche funzionato da generatore ... Beh, non viene fuori nulla ...
Ho preso una mini ventola 12v DC di 4 cm, poi un'altra di 8 cm di PC….
Beh niente .. Forse 0,002v? Non tanto.
È stata una grande delusione, perché ho trovato queste macchine molto pratiche, come cuscinetti resistenti all'usura, e forse per generare qualche W in più, al fine di fornire un piccolo impulso puntuale, allo stesso prezzo.
Non è sbagliato !!
È solo che non ho l'attrezzatura con me. Il mio multimetro deve essere ai miei genitori ... beh sicuramente ... e troverò un fan lì (se non hanno gettato tutto il mio casino! )
Non volevo decodificare il pc su cui lavoro. Non si sa mai...
Comunque, questa semplice esperienza non sarà abbastanza per me. Lasciatemi spiegare :
Avrò ancora molta integrazione (in caso di successo e anche in caso di fallimento) del genere: a che "velocità" stiamo soffiando?
Quale velocità del vento sarebbe necessaria per ottenere la velocità desiderata?
Stavo pensando di utilizzare una sorta di imbuto per aumentare la velocità del vento. Quanto possiamo essere veloci con questo sistema?
Quando mi pongo delle domande, mi piace capire "tutto" (beh la maggioranza). Presumo che devi prepararti bene per un esperimento. Fallo e riconvalidalo o scopri cosa è andato storto.
È il mio metodo di lavoro. Non devo più farmi altre domande sul momento dell'esperienza arrivata.
In ogni caso, questo è il metodo che mi è stato insegnato durante i miei studi !! ^^
PS: sto ancora aspettando le tue risposte sul calcolo dei fluidi (acqua e aria ...). Nel frattempo, continuo la mia ricerca.
- post: 79390
- x 11076
gegyx ha scritto:Ho preso una mini ventola da 12 V CC di 4 cm, poi un'altra da 8 cm di PC ...
Confermo, ho appena testato ... i 2mV misurati non sono altro che parassiti ... in breve, il motore della ventola del PC non è reversibile.
Peccato per noi di non averlo provato prima ... soprattutto perché non è la prima discussione a parlarne!
Moralità: migliori 5 minuti di test reali per verificare alcune basi piuttosto che ore di discussione più o meno speculative ...
Lascia che sia una lezione!
KK1 una vecchia dinamo da bicicletta per testarne la "reversibilità"?
ps: per i "calcoli" cosa vuoi esattamente?
grazie Christopheanche se non l'hai detto
La famosa dinamo per biciclette è in realtà un alternatore.
Quindi deve girare iniettando l'alternativa 6v AC
Ho appena provato a 6v DC, la roulette fa un'inversione a U e aspetta la prossima alternanza.
rieditare: la frequenza di una bicicletta "dinamo" (alternatore) deve essere entro 5 Hertz.
Non è facile competere con EDF, vero?
Per l'uso di motori, che si collegano alla rete, come generatore, non stupirsi che non funzioni
I motori universali e asincroni non hanno eccitazione del rotore e quindi nessuna induzione
Ricordare di ripristinare una ventola, è possibile, se il motore è un motore a corrente continua (magneti permanenti). Ad esempio un motore utilizzato nell'automobile a 12 o 24 V per il radiatore del radiatore o della cabina.
Questi motori producono corrente continua con una potenza modesta ma comunque misurabile, anche se l'albero viene ruotato a mano
Naturalmente, maggiore è la tensione nominale del motore, più raggiungerà i 12 V a bassa velocità
Per il calcolo dell'energia contenuta nei fluidi, questo è interessante solo da una certa dimensione dell'elica
Per coloro che vogliono andare oltre nell'energia eolica, ho un software di calcolo della lama, recuperato da un sito
Altrimenti cerca la legge di BETZ
Il prossimo fine settimana, se avrò tempo di finirlo, ti invierò le foto del mio alternatore automatico modificato con magneti permanenti e riavvolto
si ma è ancora un momento folle!
abbreviato per qualcosa che non è stato progettato per (generatore eolico) meglio costruirlo tu stesso!
inoltre non costa molto:
http://www.nrjrealiste.fr/eole/eole_elec.html
- post: 79390
- x 11076
gegyx ha scritto:grazie Christopheanche se non l'hai detto
Beh, sono ben lungi dall'essere uno specialista in motori elettrici ... inoltre, mi dà fastidio ... Dovrei tornare un po 'indietro
gegyx ha scritto:La famosa dinamo per biciclette è in realtà un alternatore.
Ah ... mi era sempre stato insegnato che si trattava di un generatore DC ...
- 15487 Visto
13/09/17, 14:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5116 Visto
messaggio dernier da claudelemonnier
16/05/16, 13:37Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2405 Visto
messaggio dernier da Flytox
28/03/16, 18:40Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4016 Visto
03/03/12, 00:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15551 Visto
messaggio dernier da dedeleco
14/01/12, 21:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 238
