Carico parziale con un alternatore ???
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 04/04/08, 04:50
nota molto buona: montato come un telma fisso non ventila abbastanza, respira la sua aria già calda: in un camion che avanza l'aria circola meglio
ma ho sentito i camionisti parlare di telma telma che si riscalda così tanto che arriva al punto di curia e perde tutta l'efficienza: non si brucia perché la parte che riscalda è solo ghisa
quando si vuole perdere la potenza di un motore, possiamo aggiungere anche un grande fan
il metodo classico per banchi prova per motori di grandi dimensioni è una pompa dell'acqua centrifuga
bullone
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 357
iscrizione: 01/02/06, 20:44
da bullone » 05/04/08, 22:39
Ciao Flytox
Flytox, hai scritto:Per il potere assorbito funziona come un cubo di velocità.
non sarebbe come il quadrato della velocità :?:
bullone
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 05/04/08, 23:55
Ciao Bolt
bullone
Da quello che ho trovato nei miei archivi:
Dal libro "La preparazione dei motori" di Luc Méloua:
Pagina suivante
o da internet:
http://clayesduciel.free.fr/electrique/volelec1.htm
Suppongo che queste diverse formule siano applicabili, ma ci sono ingeni sul forum chi sarà in grado di fare le sfumature che vanno bene se necessario .... : Mrgreen:
bullone
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 357
da bullone » 06/04/08, 18:52
Ciao Flytox
Hai ragione sul "cubo"
è come calcolare la potenza delle turbine eoliche, anche proporzionale al cubo della velocità del vento
se ho capito bene la spiegazione:
stiamo trattando l'energia cinetica della massa del vento nel caso della turbina eolica (o meglio l'inerzia della massa dell'aria ambiente nel caso del veicolo)
E = 1/2M V²
e per gestire il potere (lavoro per unità di tempo), ci troviamo quindi di fronte a questa massa per unità di tempo, cioè
P = 1/2 (massa al secondo) V²
oppure, questa massa / secondo = peso specifico x flusso
il flusso è un volume per unità di tempo
un'area x lunghezza / unità di tempo
e lunghezza / unità di tempo = velocità
abbiamo bene
P = peso specifico dell'aria x superficie interessata x V x V²
bullone
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 175
