un mio amico vuole prendere misure su un motore diesel 305 che è stato demolito e messo in panchina. Ha installato un doping dell'acqua.
Per simulare carichi parziali, prevede di collegare resistenze al suo alternatore (un freno elettrico o idraulico è costoso).
Sono perplesso: fino a che punto possiamo spingerci con l'alternatore originale? Non sarebbe meglio usare un alternatore per autocarro? qualcos'altro ?
Carico parziale con un alternatore ???
- Capisco econologic
- post: 120
- iscrizione: 06/12/07, 17:13
ottimizzazione, risparmio energetico
http://www.avel-vor.fr
Ciao a tutti
Effettivamente con un alternatore originale che fa (entro 400 w?) Siamo lontani dalla potenza erogata dal motore.
Per realizzare un banco "economico" e ad "autoregolazione della velocità", se avete mantenuto il cambio e la frizione dell'assale del veicolo, potete sempre far girare una grossa elica accoppiata ad una presa del cambio. L'altra uscita del cambio è bloccata, il differenziale aumenta quindi notevolmente la velocità dell'albero utilizzato come uscita del motore.
È possibile utilizzare eliche come quelle che si trovano su alcune torri di raffreddamento (da 3 a 5 pale di diametro 700 mm). Possiamo mettere diversi sullo stesso albero per essere nella gamma di potenza desiderata.
Per la potenza assorbita funziona come un cubo di velocità. Se il rapporto del cambio è ben scelto e anche il numero di eliche da ruotare non vi è alcun rischio di velocità eccessiva e guasto del motore. Anche questa regolazione non blocca improvvisamente il motore. Per stimare la potenza (per confronto) è sufficiente misurare la velocità (del motore a rapporto costante) o quella delle eliche e correggere in base alla temperatura e alla pressione atmosferica.
Il rovescio della medaglia è una corrente d'aria (piuttosto violenta) da canalizzare fuori dall'area di lavoro e il rumore ... che toglie anche il fiato
Finalmente il rumore può essere isolato e tutto questo rimane alla portata di un tuttofare.
- post: 120
- post: 79138
- x 10976
Ricaricare un motore con il proprio alternatore?
Non sarebbe il tipo di esperimento fatto da persone che vogliono dimostrare che non funziona ...
Altrimenti c'è sempre un modo per armeggiare con un generatore con alternatore di recupero ma funziona e deve essere fatto in modo che giri a 1500 giri ... non facile con un regolatore di macchina ...
Il più economico sarebbe comunque comprare un gruppo cinese ...
Questi test non hanno molto senso. Richiederebbe un carico da 30 a 40 kW, o 60 lampade alogene, 15 radiatori ...
simulare un'auto a 90 km / h, lottando contro il vento!
- post: 79138
- x 10976
Un alternatore per auto potrebbe essere utilizzato per caricare ... un motore SOLEX ... ma questo è tutto
Domani posterò un articolo sulla potenza richiesta in relazione alla velocità, alla SCx e alla massa di un veicolo ...
È in questo documento: https://www.econologie.com/les-transport ... es-27.html
Ma a quanto pare nessuno si è preoccupato di leggerlo quindi ne farò un articolo forse più visibile.
Conclusioni: una potenza di 15 CV è quindi sufficiente in città per un veicolo privato la cui massa complessiva non superi i 500 kg. Per un veicolo di 1000 kg o più (nel caso dei veicoli commerciali per le consegne, ad esempio) la potenza varia
linearmente per i nostri parametri fissati secondo l'equazione:
Potenza a 50 km / h = 0.0343xMass + 2.5313
La percentuale di potenza massima utilizzata in città dalle auto attualmente in commercio è quindi irrisoria: varia dal 10% al 20% a seconda della potenza del veicolo.
Mediamente su tutta la durata del viaggio, contando le diverse fermate, scendiamo ben al di sotto del 10%, la sovra potenza dei veicoli circolanti in città genera consumi eccessivi, inquinamento e congestione, infatti, che dice potenza dice massa
quindi volume.
Bonjour Christophe
Puoi descrivere in dettaglio come arrivarci per favore?
Christophe ha scritto:Conclusioni: una potenza di 15 CV è quindi sufficiente in città per un veicolo privato la cui massa complessiva non superi i 500 kg. Per un veicolo di 1000 kg o più (nel caso dei veicoli commerciali per le consegne, ad esempio) la potenza varia
se l'obiettivo è fare 15 cv, il motore di un'auto è ridicolmente troppo grande e non sarà mai in grado di funzionare bene
per misurare l'efficienza di un motore di un'auto in funzione è necessario un carico nella giusta gamma di potenza: una cosa che funziona bene è un telma: rallentatore per camion elettrico: può consumare molta potenza
Ciao Chatelot16
Infatti può assorbire senza problemi una grande potenza "istantanea" ... per un uso continuo sarà necessario adattare un raffreddamento aggiuntivo molto più efficiente della piccola ventola originale per non bruciare tutto. Per quanto riguarda la regolazione della velocità o della potenza assorbita .... potrebbe non essere così semplice o così economico .... beh ci sono alcuni consigli sull'argomento che possono avere idee
chatelot16 ha scritto:per misurare l'efficienza di un motore di un'auto in funzione è necessario un carico nella giusta gamma di potenza: una cosa che funziona bene è un telma: rallentatore per camion elettrico: può consumare molta potenza
- 14998 Visto
13/09/17, 14:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4977 Visto
messaggio dernier da claudelemonnier
16/05/16, 13:37Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2321 Visto
messaggio dernier da Flytox
28/03/16, 18:40Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3953 Visto
03/03/12, 00:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15411 Visto
messaggio dernier da dedeleco
14/01/12, 21:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 287
