Ciao.
Ne abbiamo già parlato sul forum, cioè la possibilità di utilizzare uno spazio protetto, era in questo caso una serra e un pozzo per portare calorie a una pompa di calore; che si tratti di una serra, una grotta, un pozzo o altro, il problema è che questo spazio protetto a temperatura isotermica non si riscalda rapidamente quanto emette le sue calorie, a meno che tu non abbia '' una casa dei funghi con numerose gallerie sotto la casa; Di conseguenza, la pompa di calore, pompando calorie dall'aria ambiente, abbasserà gradualmente la temperatura ambiente della caverna fino a quando non sarà più in grado di riscaldarsi rapidamente mentre si raffredda. La grotta è infatti mantenuta a temperatura isotermica dall'inerzia della terra che la circonda, riscaldata indirettamente dal sole e / o dalla profonda energia geotermica.
Quindi, in applicazione con una pompa di calore, non vedo bene. La tua grotta costituisce uno spazio di buffer termico che è già apprezzabile.
Grotta e riscaldamento
Grazie per gli argomenti, Bham.
Una domanda lo stesso: se si dice che la grotta è a 3 ° C, che comunica con una rete di grotte, e sapendo che qui il terreno raramente congela molto in profondità, rischia comunque di rimanere isotermico?
(altra domanda: d'altra parte, forse fa troppo freddo per una pompa di calore?)
qed ha scritto:Grazie per gli argomenti, Bham.
Può forse rimanere isotermico a seconda della rete di gallerie, inoltre non è troppo freddo per una pompa di calore ma sarà interessante solo per temperature esterne (aria esterna) inferiori a 3 ° c; e a questa temperatura, l'efficienza della pompa di calore sarà probabilmente bassa.
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
bpval ha scritto:Il capitano Maloche è un ESPERTO
Quindi chiedigli la domanda
Sono serio
Così tante richieste vanno dritte al mio cuore Bpval
EH super, questo è un avviso che mi ha avvertito che la gente parlava di me
funziona
qed ha scritto:Buongiorno,
Abbiamo una grotta sotto la casa, si trova nel mezzo della montagna (riscaldiamo 10 mesi all'anno, con una grande stufa a legna).
C'è un modo per usare questa grotta per un'altra modalità di riscaldamento?
Abbiamo già un sistema di riscaldamento a gas (bombole di propano ...), che non utilizziamo.
Ciao ged
Non sono sicuro di cosa intendi per grotta sotto casa, che tipo di alloggio è? chalet? isolamento?
è questa una casa costruita su una grotta?
o una grotta diversi metri sotto la casa?
Foto? crocquis?
se riscaldi 10 mesi all'anno, è che sei già a una bella altitudine, quanto?
hai misurato la temperatura media di detta grotta durante l'anno?
è chiuso o aperto verso l'esterno?
Con questi elementi possiamo ragionare su buone basi per scoprire cosa pensi di considerare come un sistema di riscaldamento complementare
Bonsoir à tous,
In effetti, il 3 ° C deriva direttamente da quelli che si dice siano speleologi locali (siamo nelle montagne di Lacaune, Tarn, a 600 m). Non ho ancora avuto il tempo di misurare la temperatura nella grotta, in realtà nemmeno andare giù. C'è un piccolo ingresso a 5 metri dalla casa (un buco, passaggio per un uomo), e le persone che sono andate lì in tempo dicono che è abbastanza grande e che comunica con gli altri, ma che è difficile da passare.
La casa è fatta di pietra (inizio 20 ° secolo, vecchio caseificio) e l'isolamento non è eccezionale, ma questa è la priorità in termini di lavoro (tutto non è doppi vetri e non abbiamo finito di fare tutti i sigilli pietre, ma l'attico è isolato per terra).
A priori la casa è costruita sulla roccia, con la grotta all'incirca sotto. Per foto / schizzi, probabilmente non avrò nulla fino alla prossima primavera!
- post: 79330
- x 11046
Christophe ha scritto:Uh, a cosa serve questa "grotta"? Comunica con la cantina?
Se è inutile, condannalo e isolalo (termicamente e idro) dal resto della casa ...
Non c'è cantina in casa.
A cosa serve la grotta? è proprio quello che potrebbe essere usato per quello che chiedo qui, dal punto di vista del riscaldamento.
Per quanto riguarda condannarlo, abbastanza facile, ma isolandolo non riesco a immaginare come ... detto questo, per il momento sto cercando di usarlo!
- Gregconstruct
- post: 1781
- iscrizione: 07/11/07, 19:55
Hep, stiamo parlando di una grotta ??? L'orso sta arrivando !!!!
Da un punto di vista puramente legale, suggerisco di non lasciarsi trasportare o fare piani per la cometa.
L'uso di grotte o di qualsiasi altra cavità sotterranea è generalmente soggetto ad autorizzazione!
Quindi, prima di immaginare qualsiasi uso, penso che il primo passo sia educare te stesso sulla legalità della tua idea!
- post: 79330
- x 11046
Uh ok, avevo frainteso la domanda / problema ... perché il riscaldamento di 10 mesi all'anno pensavo ci fosse un problema legato a questa grotta proprio ...
Ma ... questa grotta è sulla tua proprietà, intendo: ti appartiene? Credo che la proprietà di una terra si fermi a 1 m di profondità ma ci sono sicuramente specificità con le grotte ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 344
