Non c'è modo di importarli in un paese vicino? Perché sarà lo stesso problema per la turbina eolica. Costruire uno che è efficace è un requisito nei venti deboli ed è difficile.
Ma quanto dura la giornata nella tua zona, a seconda della stagione?
E il vento è stabile di notte?
Per le dogane, può essere interessante informarsi comunque. Per vostra informazione, il codice doganale per i segni in Europa è il seguente:
"854140 Dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le celle fotovoltaiche anche assemblate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce"
I dazi doganali per l'Europa dalla Cina sono zero, ad oggi.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dd ... ap?Lang=FR
"Dazio doganale Data della simulazione: 05/01/2010
Codice TARIC 8541400000
Paese di origine / destinazione Cina - CN (720)
Descrizione Nessuna restrizione
Importare
Diritto di paesi terzi: 0% Regolamento / Decisione
Possibilità di volo sospensione tariffa: 0% Condizioni "
In Francia, devi pagare solo l'IVA oltre 150 €:
http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=25
Cosa fare con un vento di 1,5 m / s
esiste una formula semplice per calcolare la potenza di una turbina eolica
P = 0,37 x S x V3
S = P / (0.37 x v3)
p=125w
v = 1.5m / s v3 = 3,375
S = 125 / (0.37 x 3.375) = 100.1m2
qualunque sia il tipo di turbina eolica se la sua produzione è perfetta, deve intercettare 100m2 di vento e, naturalmente, molto di più per tener conto della produzione
nel caso di un'elica crea una superficie
S = pi greco D2 / 4
D2 = 4 S / pi = 4 x 100.1 / pi = 127,4
D = radice 127,4 = 11,28
quindi una turbina eolica perfetta dovrà avere un diametro di 11m per rendere la tua 125w con 1.5 m / s di vento
ecco perché alcuni dicono che con 1.5 m / s una turbina eolica non vale nulla ... un altro modo di vedere: con un vento così debole devi essere molto grande
almeno 15 m di diametro e forse anche di più se la resa non è abbastanza buona
P = 0,37 x S x V3
S = P / (0.37 x v3)
p=125w
S = pi greco D2 / 4
Grazie per le tue risposte Per l'area essere spazzata dalle turbine eoliche, è enorme.
Il vento è molto stabile solo un po 'più debole di notte. Ragionevolmente so che non potrei ottenere tutta la mia elettricità solo con le turbine eoliche, sarei obbligato ad avere pannelli. Ma vorrei limitare il più possibile per una ragione di prezzo, che potrei pagare oggi, ma che troverei molto difficile sostituire in 20 anni quando non lavorerei più tanto (qui non c'è pensione !).
Se avessi bisogno di 100 m2 spazzati da una turbina eolica, 4 turbine eoliche ciascuna che spazzano 25 m2 producono tanto?
Avrei circa 50 m2 a 7 m da terra e una ventina a 9 m.
Non capisco quando dici "spazio disponibile"? Questa è infatti la superficie verticale spazzata dall'elica ...
Con un vento stabile, personalmente, metterei una piccola turbina eolica verticale molto pallida, come quelle che ti ho indicato, e un pannello fotovoltaico.
E misurerò l'energia ottenuta in pochi mesi. Dopo solo, saprai qual è davvero il più efficace nella tua situazione. E nel frattempo i soldi investiti saranno ancora utili.
Per tutto ciò che è acqua calda, puoi pensare a pannelli termici, persino lenti di fresnel o parabola se hai bisogno di alte temperature (barbecue solare, ...).
Non mi hai detto quanto dura il sole in questa zona, a seconda delle "stagioni"?
A presto !
Non mi sono spiegato bene, le superfici sono le superfici del tetto piano disponibili.
Per l'acqua calda, i pannelli fai-da-te funzionano molto bene, devi solo sovradimensionare un po '. Questo è quello che ho attualmente a Dakar.
La quantità di sole è di 3000 ore all'anno, la durata della giornata varia tra 12 e 14 ore.
Arrivi alla conclusione che sono arrivato empiricamente: metti una turbina eolica + pannello e prova a vedere. Soprattutto dal momento che se la velocità del vento è bassa, ci sono comunque differenze quasi proporzionali da 1 a 1,5 tra luoghi distanti pochi km. Ora dove devo andare non c'è studio. Quindi potrei avere sorprese.
Ad ogni modo la velocità del vento aumenta con l'altezza: quindi è meglio avere una sola turbina eolica con un pilone molto alto rispetto a parecchie
in Francia, il vapore solare non ha molto interesse perché molte persone trovano più facile pagare per i pannelli fotovoltaici
A casa dà molto più interesse al vapore solare, la maggior parte degli elementi può essere realizzata senza materiali costosi ... mi farebbe venire voglia di fare qualcosa da vendere in Africa ... Venderò solo i pezzi più complicato lasciare che il resto sia fatto sul posto
resta da sapere come funzionano i trasporti e il commercio ... se le tasse doganali sono troppo costose provenienti dalla Cina, potrebbe non essere meglio venire dalla Francia ... non dovremmo creare un business in Senegal?
senza abilità tecniche una parabola di 1m2 produce quasi 1kw di calore e 100w di elettricità
chatelot16 ha scritto:Ad ogni modo la velocità del vento aumenta con l'altezza: quindi è meglio avere una sola turbina eolica con un pilone molto alto rispetto a parecchie
In termini economici, non sono così sicuro, perché il prezzo di un pilone e di una grande turbina eolica, oltre alla difficoltà di manutenzione, può rendere più economico e difficile l'acquisto di piccole turbine eoliche, che aggiungiamo durante anni.
Inoltre, si possono considerare "carenature" che canalizzano il vento e aumentano notevolmente la produzione di una piccola turbina eolica.
chatelot16 ha scritto:A casa dà molto più interesse al vapore solare, la maggior parte degli elementi può essere realizzata senza materiali costosi ... mi farebbe venire voglia di fare qualcosa da vendere in Africa ... Venderò solo i pezzi più complicato lasciare che il resto sia fatto sul posto
Va bene, ma tutto resta da fare, quindi non valido a breve termine :-(
A presto !
thierry44 ha scritto:Per l'acqua calda, i pannelli fai-da-te funzionano molto bene, devi solo sovradimensionare un po '. Questo è quello che ho attualmente a Dakar.
Certo, non hai bisogno di una perfetta efficienza.
thierry44 ha scritto:La quantità di sole è di 3000 ore all'anno, la durata della giornata varia tra 12 e 14 ore.
Con questo, un pannello sarà molto redditizio! Alla fine, sarà anche necessario pensare a ventilarli bene, perché il calore li fa perdere efficienza.
Con una piccola turbina eolica per l'illuminazione notturna, dovrebbe funzionare bene.
Tienici aggiornati, sono sempre i piccoli progetti concreti che vanno avanti.
Ma se potessi controllare le tariffe doganali, lo trovo sorprendente.
A presto !
- 1020 Visto
messaggio dernier da Remundo
17/11/23, 08:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 942 Visto
- 1715 Visto
- 1706 Visto
messaggio dernier da Alessio B
19/05/23, 18:41Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 363 réponses
- 17262 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 433
