1. Ti sto contattando perché sto cercando informazioni tecniche sui generatori di gas nell'acqua allo scopo di realizzare la cogenerazione del legno.
2. Cosa ne pensi del fatto che un generatore di gas può fornirti gas
a. per il tuo riscaldamento,
b. per la tua elettricità,
c. per il tuo piano cottura,
d. dopo la compressione, questo stesso gas può essere utilizzato come combustibile
il tuo veicolo.
Lo trovi interessante?
3. Esiste un altro progetto di gassificazione della biomassa per piccoli poteri?
4. Quali sono le pressioni e le condizioni da rispettare per comprimere il gas in acqua? ...
grazie, tutte le informazioni e le opinioni sono benvenute.
Cogeneratore gassificatore di legno e acqua
Puoi spiegare cosa intendi con:
gassificatore d'acqua
et
comprimere gas in acqua?
Fred
et
Fred
ciao
i gassificatori sono sistemi destinati a gassificare la materia organica ricca di carbonio e idrogeno. questi materiali possono essere biomassa o carbone. Dopo aver subito una pirolisi in cui il 65% del legno viene gassificato in H2 + CO + CO2, il carbone può a sua volta gassificare. Fare tre modi; o con aria o meglio con aria O2, o con CO2 o con acqua. Il gas nell'acqua è il gas di quest'ultima soluzione.
Ciò si traduce in un gas di sintesi che è una miscela di H2, CO e CO2 e talvolta H2O a seconda delle quantità di prodotto reagito.
Per la compressione, ci sono compressori in grado di comprimere il gas di città per l'uso come combustibile. Va notato che l'energia di compressione è minima rispetto alle energie in gioco.
buonasera
buonasera
gassificatore
La reazione sembra davvero interessante per produrre idrogeno con carbone ... sarebbe necessario vedere le condizioni fisiche necessarie per questo (pressione della temperatura ...)
- post: 79364
ciao
a 600 ° C tutte le catene di idrogeno di carbonio della biomassa saltano a pressione atmosferica e la produzione quasi esclusiva di idrogeno viene avviata con la produzione di CO2.
Questo fenomeno è facilmente evidente quando si osserva un incendio all'avvio.
Quando è freddo, il fuoco a legna emette molto fumo, la temperatura insufficiente per consentire la rottura di tutte le catene di carbonio rilascia furani e sgorbianti che sono gassosi fino a temperature da 350 a 400 ° C. le ceneri hanno lunghe catene e sono difficili da rompere; è necessario raggiungere più di 1000 ° c per spezzarli. Queste catrame inquinano il gassificatore (gassificatore) Tutta la qualità del gassificatore dipende dalla sua capacità di gestire questo inquinante.
All'aumentare della temperatura, arriviamo gradualmente a 600 ° C e i fumi scompaiono quando ci avviciniamo a questa temperatura critica.Il fuoco diventa potente perché l'H2 rilasciato diventa importante (fiamma blu).
Per aumentare la gassificazione, assicurarsi di aumentare la temperatura oltre i 1000 ° C. Il dilemma, le ceneri iniziano a liquefarsi e può essere difficile estrarle dal focolare.
Il processo makhonine, se ho capito bene, immerge il carbone nel ferro fuso. Questa tecnica è simile al letto a gas con letto fluidizzato. Tuttavia, è dimostrato che la gassificazione è importante a causa della porosità del carbone (10 nm), tranne che il ferro non è abbastanza fluido per interagire nei suoi micropori, quindi preferiremo un gas con inerzia termica inferiore e più facilmente attivo anche nei pori.
- 6301 Visto
messaggio dernier da Peter0922
02/02/22, 11:52Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 65 réponses
- 30978 Visto
messaggio dernier da Lietseu
22/08/08, 15:48Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 687
