Come realizzare un regolatore di tensione per una turbina eolica
Le sue caratteristiche sono un po 'brevi: resisterà alla tensione e alla corrente di carica della batteria?
- veliero atyla
- Imparo econologic
- post: 19
- iscrizione: 05/02/08, 13:59
È un motore del ventilatore e anche la pala supporta ???
Voglio farmi una turbina eolica con un motore da 1200 Watt che cade !!!
Il mio vicino ha fatto ...
"Lascia che il sogno divori la tua vita ... In modo che la vita non divori il tuo sogno ..."
(Henri SALVADOR-1979-Emilie Jolie)
Vent'ose, Vento Associazione
sì, erano le lame e le braccia che sostenevano le lame era uno dei miei progetti e non durava le braccia non abbastanza forti e anche solo 52 pollici di diametro, faceva ancora molta strada e l'altra foto sono le lame bianche che Ho fatto con il plestiglass
e ho preso una piccola elica da un fan della fattoria ho rimosso le pale e ho messo le mie lunghe 3 piedi ciascuna e non c'è bisogno di dargli un angolo il mozzo è inclinato per quello e molto solido resiste bene a venti di 90 km ma non una caduta del generatore eolico
felice altra foto da seguire
grazie al looping che mette le foto per me sul forum Ho davvero apprezzato
un sì, a proposito mia moglie mi dice che guidare le turbine eoliche in tempo è una malattia
Non penso di essere troppo malato
hihihi
hihihi
er ho dimenticato di dire che questo non è un motore del ventilatore ma un alternatore delco remy con statore modificato che inizia a 175 rpm con un normale rotore non con magnete ma con lama e braccio del ventilatore. Quando l'alternatore ha raggiunto i suoi 150 rpm il colpo che ha provocato ha notevolmente rallentato la turbina eolica a causa del fatto che le pale non erano abbastanza grandi e quindi non fornivano molta corrente tranne un vento non molto forte
60km
60km
passo ha scritto:ok, un'altra domanda è: posso recuperare parte di una scatola di alimentazione del computer per farmi un regolatore di shunt con motivazione se sì, bene con uno shema o un'istruzione
grazie
non molto abituato a montare circuiti complessi
Se non hai voglia di costruire nell'elettronica puoi usare tutto:
http://www.crouzet.com/catalogue_web/IN ... A-2530.htm
Altrimenti, un comparatore, un transistor di potenza e un forte relè e rotola il mio pollo !!
Obelix
In medio stat virtus !!
detto passo:
meglio: potremmo scaricare tagliando per usare davvero tutta la forza del vento. Questa tecnica avrebbe anche il vantaggio di frenare la turbina eolica e ridurre il suo intervallo di tensione, riducendo quindi le perdite termiche nella regolazione dello shunt.
così potremmo aumentare notevolmente la resa
valido anche per pannelli fotovoltaici
ok se ho capito bene avrei bisogno di un regolatore di shunt che quando le batterie caricano il pozzo di corrente trarrebbero resistenza verde come la luce del ventilo o altra fonte di energia
- 6306 Visto
29/11/18, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6663 Visto
messaggio dernier da Peter
04/11/23, 12:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 54 réponses
- 35106 Visto
messaggio dernier da Remundo
26/03/14, 14:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 28963 Visto
04/01/14, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6467 Visto
messaggio dernier da coccigro
09/03/13, 09:03Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
