Come realizzare un regolatore di tensione per una turbina eolica
è abbastanza semplice:
una turbina eolica o un pannello solare con una determinata capacità energetica per un determinato sole o vento.
Per adattare la quantità di energia Q = (I * V) * t, alle necessità si procede a una perdita di energia in un transistor oppure si taglia il tempo t in impulsi.
cerchiamo di essere concreti:
ammettere che abbiamo solo bisogno del 50% dell'energia in uscita per caricare una batteria. O si spende energia in un transistor, oppure si taglia e si ripristina in un rapporto 1/2 (utilizzando un circuito con mosfet o tiristore di commutazione).
Qualunque cosa accada, la metà della capacità teorica del generatore (eolico o fotovoltaico) non viene utilizzata.
Se per mezzo di un doppio circuito di commutazione andiamo alla deriva
- in un circuito A, la quantità ottimale di energia per caricare la batteria (variabile a seconda dello stato di carica di quest'ultima)
-in un circuito B, l'equilibrio, ad esempio nella resistenza al riscaldamento di una caldaia.
utilizziamo quindi tutta l'energia che il generatore può produrre
questo taglio è ovviamente fatto ad una frequenza relativamente alta (da 100 a 10.000 Hz)
bene no, anche io capisco!
OK!
nel frattempo ha volato un tipico diagramma del regolatore di shunt:
http://www.nrjrealiste.fr/eole/r%E9gulateur%20surcharge%20shuntregulator18.pdf
+ altri diagrammi utili:
http://www.nrjrealiste.fr/eole/doc/montages-electro-eole%20code%2018573-22.pdf
schema interessante, ma solo se possiamo usare il calore irradiato dalla resistenza. Si noti che questa resistenza all'estrema destra deve essere ampiamente dimensionata per poteri simili: filo di nicromo su porcellana o pietra ollare.
Assolutamente, ma l'acqua di riscaldamento mi sembra una delle uniche alternative data l'irregolarità della corrente.
È ovviamente necessario che questa resistenza sia adattata alla tensione, tenendo conto delle sue variazioni dall'effetto Joule.
sì, suppongo anche che su questo account possiamo anche cogliere l'occasione per caricare un'altra batteria fino a quando non lo facciamo, un po 'come l'accoppiatore della batteria sul camper;
comunque ci deve essere necessariamente a che fare con l'elettricità in eccesso ... l'ideale sembra ancora lo scaldabagno, del tipo di resistenza chuaffante su palloncino aggiuntivo o online su pannelli solari termici
jonule ha scritto:sì, suppongo anche che su questo account possiamo anche cogliere l'occasione per caricare un'altra batteria fino a quando non lo facciamo, un po 'come l'accoppiatore della batteria sul camper;
sì, stavo pensando di fare un montaggio con una cascata di tunechager
ma richiede un investimento significativo
- 6395 Visto
29/11/18, 18:50Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6838 Visto
messaggio dernier da Peter
04/11/23, 12:12Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 54 réponses
- 35406 Visto
messaggio dernier da Remundo
26/03/14, 14:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 12 réponses
- 29097 Visto
04/01/14, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6492 Visto
messaggio dernier da coccigro
09/03/13, 09:03Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 231
