ciao vorrei sapere quante barre sono necessarie per far funzionare un motore da 2 CV a piena potenza.
c'è una formula?
Per informazioni, vorrei iniettare aria in un piccolo motore da 2 CV per farlo funzionare e vedere come reagisce.
So che è possibile, l'ho visto fatto sul tuo tubo
Quanti bar ruotare un motore 2 cv?
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
- antoinet111
- post: 874
re
grazie per il tuo messaggio ma questo non risponde al mio problema di sapere quante barre funzionano al massimo con un motore da 2 CV.
Per la pressione p, è richiesta la geometria del motore: superficie del pistone, forza necessaria data dalla potenza P, spostamento x media della velocità di rotazione o numero f di corse utili del pistone al secondo !! (trascurando le perdite per attrito, non zero)
P = Spxf
oppure p = P / (Sxf)
P = Spxf
Janic ha scritto:per far funzionare un motore da 2 CV con aria compressa, sarebbe necessario sopprimere i tempi dell'avanzamento dell'accensione e non è certo che funzioni con gli alberi a camme previsti per il riscaldamento;
Soprattutto l'accensione non è più utile ma consuma energia.
L'albero a camme deve essere molto diverso e ruotare alla stessa velocità del motore anziché a metà. L'intero ciclo deve essere completato in un singolo giro del motore. Tempo del motore alla discesa del pistone con la valvola di aspirazione aperta, chiusura di aspirazione nella zona PMB e apertura dello scarico sull'aumento del pistone, chiusura dello scarico nell'area TDC, ecc.
Il rendimento con una distribuzione a 4 tempi deve essere più misero (1 giro per nient'altro che con tutte le perdite)
- post: 79323
- x 11043
Prima di conoscere la pressione, è necessario richiamare l'albero a camme! L'aria deve essere iniettata vicino al punto morto superiore e una volta per giro. I 2 tempi "compressione / esplosione" con valvole chiuse non sono più inutili!
Questa formula dà un'idea della pressione minima da avere nel caso di un motore con 1 tempo motore per giro.
Con tutte le unità SI
Preferisco notare N che f.
È la potenza "molto" teorica, in realtà è necessario correggere per uscite (di rilassamento in particolare: la pressione che esce dal motore non sarà a 0 bar relativi)
dedeleco ha scritto:P = Spxf
- 9177 Visto
messaggio dernier da dani38
27/11/18, 21:48Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 54 réponses
- 35397 Visto
messaggio dernier da Remundo
26/03/14, 14:29Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 14 réponses
- 48473 Visto
messaggio dernier da plasmanu
27/03/12, 06:27Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 67 réponses
- 39218 Visto
messaggio dernier da clasou
13/11/11, 12:07Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 192
