Ciao tou (TE) s,
Ho acquistato un wattmetro per il monitoraggio dei consumi (Wellman NETBPEM5) che vorrei convertire in monitoraggio della produzione della mia piccola turbina eolica da 700 watt.
PLASMANU ne ha parlato in uno dei suoi post.
Se lui, o qualcun altro, ci dicesse di più, penso che interesserebbe molti di noi
In attesa della tua prosa illuminante ...
Cordiali saluti,
Converti un wattmetro in un contatore di produzione ...
se il tuo modello non vuole contare all'indietro è sempre possibile cambiare direzione con adattatori con spina maschio-maschio e femmina-femmina
purtroppo molto pericoloso se qualcuno si disconnette e tocca ciò che non dovrebbe
è molto più sicuro per una realizzazione finale aggiungere un inverter nel wattmetre per invertire facilmente i fili di ingresso e uscita
Buonasera,
E grazie per le tue risposte.
Ho fatto il cambiamento. da Plasmanu e non sono inciampato ma sul lato del display, è piatta calma. Devo dire che non c'è vento.
Ho provato con un altro non modificato dietro l'inverter FV e ho visualizzato i miei watt
Non so quando il kWh sta aumentando, quindi lo lascerò tra qualche ora per vedere.
Quindi vorrei mettere l'altro a sapere se l'uno o l'altro aumenta o diminuisce.
Il resto domani, forse
Cordiali saluti,
Cordiali saluti,
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
chatelot16 ha scritto:se il tuo modello non vuole contare all'indietro è sempre possibile cambiare direzione con adattatori con spina maschio-maschio e femmina-femmina
Esattamente quello.
Prendo la tripletta in mano. Lato maschio-maschio e lato Bzzzzzzzzzz
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Confronta i 230v della rete con il voltmetro e il wattmetre.
La calibrazione della tensione del wattmetro è regolabile. Devi dargli il valore del voltmetro.
Questo è il mio caso: avevo indicato 260v. Rettificato 230v.
In caso contrario, differenza tra VA (VoltAmpere) e Watt.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 273
