COP di una pompa di calore
non è scienza missilistica, solo una tabella excel che calcola il costo in riscaldamento (+ acqua calda sanitaria) di energie fossili e "energie rinnovabili" (annotate le virgolette) quindi ho fatto solare termico, geotermia verticale e orizzontale e aerotermico. nessun calcolo molto preciso perché ho provato a fare un programma con poche variabili in modo che venga utilizzato il più spesso possibile. la cosa di cui vado più orgoglioso è che quando ho calcolato le emissioni di CO2 evitate ho voluto dare un'idea (perché quando diciamo che il prezzo evita di emettere una tonnellata di CO2 all'anno è buono bellissimo ma non rappresenta molto) quindi ho convertito questi chilogrammi di CO2 in chilometri percorsi da un'auto. Ho anche progettato una pagina per poter modificare il prezzo delle energie fossili perché penso che tra qualche anno il mio file excel verrà utilizzato molto
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ri: COP di una pompa di calore
balou59 ha scritto:Studente al 2 ° anno di ingegneria termica ed energia DUT Attualmente sto facendo uno stage e la mia materia è sulle energie rinnovabili, mi sono già occupata del solare (solo per l'acqua calda sanitaria perché vivo nel nord ^^ ) e ora mi occupo di pompe di calore, vorrei calcolare la quantità di calore recuperato in un anno e ciò che attualmente mi sta bloccando è la variazione del COP in base alla temperatura della fonte fredda (specialmente per l'AEROTHERMIE)
Pompa di calore ....
Perché non andare direttamente a cose serie come la casa passiva?
Ho realizzato un bruciatore che funziona con olio per friggere (su consiglio del famoso André, a cui dico ciao), il mio riscaldamento è quasi gratuito, ma non avrò mai il comfort di una casa ben isolata.
Avrò sempre avarie, lavoro per raccogliere il mio petrolio.
La pompa di calore non è sostenibile secondo la mia modesta opinione.
Sì, questa è la mia opinione
non sono io a decidere quale sarà la mia materia di tirocinio (e la società che mi ha portato in tirocinio non fa isolamento, è un grossista nel riscaldamento), e quindi in base a ciò che ho capito che gli installatori sono ancora un po 'freddi in termini di energia rinnovabile, quindi andiamo a poco a poco e poi arriviamo alla casa passiva
ecco perché ho messo le citazioni di energia rinnovabile
durata di una buona pompa di calore 20 anni e più se è di buone dimensioni (troppo piccola gira troppo a lungo e troppo grande lascia spesso e si ferma spesso)
nel mio caso motore a 5 CV lo uso in aria condizionata e riscaldamento.
case isolanti è il primo investimento da fare, sia per il freddo che per il caldo
inverno rsi neve ds sul toti c'è un grave problema di isolamento del soffitto di questa casa, una casa scarsamente isolata a -25 non è riscaldabile e a + 30 in estate con umidità non dormibile di notte ..
ha venduto per 5 toni?
il compressore assorbe 25 ampere in 230 volt monofase
questo consuma in totale con le pompe dell'acqua e la ventola da 30 a 32 ampere, che ha fornito in riscaldamento per temperature di -25
in aria condizionata mai a corto di energia a +32 tenere la casa a 22 in estate e un po 'più in alto in inverno 24 ..
Se facciamo P = UxI rende P = 230x25 o 5750W.
Ciò fornisce 17250 W di riscaldamento se il COP è 3.
A -25 ° C non è certamente 3 ma se è 1,5 o 2 è tra 8,6 e 11,5 kW.
Ritorniamo a figure adatte per riscaldare una casa media.
Cosa usi come scambiatori per l'interno della tua casa?
Ventilconvettori, radiatori, riscaldamento a pavimento.
la temperatura esterna non cambia nulla al COP, ma fa funzionare la pompa di calore più spesso nonostante il buon isolamento perda il calore verso l'esterno e più fa freddo, più si perde.
La pompa di calore pompa il suo calore nell'acqua della terra è in inverno è solo 12 c in primavera quando la neve si scioglie e il gelo scende scende a 10 c ..
Quello che funziona aria / aria a -5 non è più molto efficiente, è gestire una fabbrica per produrre calore, poiché molti elementi riscaldanti elettrici, più semplice è più robusto.
Evaporatore acqua di terra ingresso acqua 12 c uscita 6c a volte 4c
flusso d'acqua tra 20 e 25 litri al minuto a seconda delle condizioni del filtro.
condensatore ad aria forzata nella presa di casa in ventilazione 38C .. massimo difficile da dare cifre che varia durante il funzionamento del sistema ..
Ho un contatore orario sul tempo di funzionamento della pompa di calore ogni anno e un contatore dell'acqua per misurare ciò che accade nello scambiatore ...
.-25 ° C non è certamente 3 ma se è 1,5 o 2 è tra 8,6 e 11,5 kW
- 11332 Visto
messaggio dernier da bham
17/01/08, 21:13Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2254 Visto
messaggio dernier da jean63
16/01/08, 12:21Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
