Questa è la mia situazione, possiedo un palazzo, con 220m² di spazio abitativo. Il riscaldamento attuale è una caldaia a olio Viessmann di circa 5 anni (Vitorond222, bassa temperatura)
Vorrei cambiare il sistema di riscaldamento a causa del costo dell'olio combustibile ....
Tutta la casa è dotata di un radiatore in ghisa (3 strati e tra 13 e 14 elementi, ciascuno alto circa 1 m)
Ho letto bene in tutte le tue discussioni, che i tuoi primi consigli sono l'isolamento .... e l'isolamento ....
Ma in questa precisa situazione, ho potuto isolare solo a livello di finestre (doppi vetri di ultima generazione), porte d'ingresso, spazi sul tetto. E sì, questo tipo di casa non è trattato come determinato come case più recenti: modanature su soffitti 3,5 m, pannelli in legno, facciate estetiche. Tuttavia è molto importante cercare di rispettare l'anima di queste vecchie pietre ... Non posso quindi isolare le pareti interne. o ext. (un buon metro di spessore), senza distorcere lo stile per l'esterno. e senza un costo proibitivo (annullare e ripetere lo stucco, il dzefaire e ripetere la lavorazione del legno ...).
Quindi, sulla base di questi dati e dopo aver letto attentamente i tuoi dibattiti sulla pompa di calore aria / acqua, e le caldaie a legna nella fornitura sono molto casuali (sembra) e il costo della materia prima in grande aumento (sembra t ' egli)...
Cosa mi consigliate?
Grazie in anticipo e spero per uno scambio costruttivo su un tipo di casa che non è l'ideale per un buon numero di partecipanti forum, ma ehi, sono anche appassionato dell'anima di queste pietre ...
Che tipo di riscaldamento per le vecchie case?
Ciao yan
Sollevi un problema che implica compromessi e soluzioni tecniche, per quanto moderne, non possono essere risolte completamente. State tranquilli, non siete i soli a vivere in una vecchia casa e, anche se lo vendeste, trasferirà il problema a qualcun altro, forse meno consapevole dell'ambiente e del risparmio di energia.
Hai menzionato l'isolamento e la modalità di riscaldamento.
Per la prima parte, devi analizzare il tuo attuale consumo di energia, il tuo spazio vitale ecc ... per avere un'idea delle perdite nella tua casa.
Per quanto riguarda il riscaldamento, è necessario tenere presente che le diverse soluzioni presentano vantaggi e svantaggi e che la soluzione ideale, nel tuo caso, ecologica e finanziaria, non esiste ancora.
Un piccolo consiglio a proposito, fai un test del tuo impianto di riscaldamento centralizzato. Abbassa il più possibile la temperatura dell'acqua che circola nei radiatori per verificare se l'installazione è compatibile con le basse temperature.
- Gregconstruct
- post: 1781
- iscrizione: 07/11/07, 19:55
Non confondere l'inerzia con il potere.
I vecchi termosifoni in ghisa che montano le abitazioni erano certamente dimensionati per fornire potenza con una temperatura di circolazione elevata (> 60 °) ma soprattutto hanno una buona superficie di scambio termico.
L'obiettivo potrebbe benissimo essere quello di isolare sufficientemente l'abitazione in modo che l'impianto esistente diventi compatibile con una temperatura di circolazione inferiore. Possiamo anche aggiungere radiatori in un secondo passaggio.
Anche la regolamentazione gioca un ruolo importante e ci sono diversi aspetti di un impianto e delle abitudini che consentono di risparmiare prima di parlare della modifica della modalità di riscaldamento.
- Gregconstruct
- post: 1781
Ci deve essere la possibilità di isolare il tetto, cacciare ponti termici con le pareti esterne e in particolare a livello del suolo.
Altrimenti per la soluzione di riscaldamento:
PAC (nucleare) e / o solare = bassa temperatura + investimento
Caldaia a legna = Vincoli e volume da immagazzinare + Costo
Caldaia a gasolio = di gran lunga la più pratica ma non ecologica
Rimane un'ultima soluzione nucleare (Yuck) ma davvero economica:
Un grande serbatoio di accumulo con grande resistenza elettrica che funziona durante le ore non di punta e una caldaia a gasolio prende il sopravvento.
Sono contrario al principio del riscaldamento con l'elettricità (tranne che per ER), ma bisogna ammettere che non vedo nient'altro.
Grazie per le tue risposte...
la maggior parte delle stanze della casa ha una superficie di 30 m² e ciascuna ha 2 termosifoni (descritti sopra), alti 3,5 m (tranne alcune stanze i cui soffitti sono stati abbassati durante i lavori di ristrutturazione: cucina, bagno, wc, 1 corridoio) .
Riscaldiamo la casa tra 19 e 18 ° tranne il bagno (+ caldo), tutti i termosifoni hanno termostati.
La caldaia è impostata per un max. 75 °, ma funziona con una scatola Vitotronic 150 che regola la caldaia in base alla temperatura scelta sulla caldaia 18/19 ° e all'acqua che circola nel suo circuito. Per info l'acqua oscilla tra 49 ° e 55/58 ° (poster della caldaia).
La maggior parte dei termostati sono impostati al di sotto di 3 (18/19 °)
2 camere da letto di 30 m² ciascuna e 2 bagni di 3 m² ciascuna sono antigelo perché non occupate
in casa, misurando con un termometro, abbiamo una temperatura di 18/19 °. che ci si adatta molto bene come temperatura di comfort ...
Gregconstruct ha scritto:Radiatore in ghisa e bassa temperatura dell'acqua, non sono sicuro che si attacchi!
Attenzione Greg, credo che quando Yann parla di una caldaia a bassa temperatura, significa una caldaia che emette fumi a bassa temperatura (quindi un'alta efficienza di combustione) e non una caldaia che riscalda l'acqua a una temperatura inferiore a quella rispetto al vecchie caldaie; la confusione è spesso fatta, se Yann può confermarlo.
Perché, va ricordato, una caldaia può produrre acqua molto calda per un pavimento riscaldato, per esempio è sufficiente mitigare l'acqua tramite una valvola termostatica.
hai menzionato un aspetto di costo annuale nel tuo messaggio.
uno dei "combustibili" la cui stabilità dei costi non è stata negata per il momento è il pellet di legno. (vedi oggetto sopra)
devi sapere se hai uno o più fornitori nella tua zona perché è un trasporto costoso.
per i radiatori in ghisa, questo è quello che ho e le prestazioni sono buone anche con una bassa temperatura (da 45 a 50 ° C) a causa di una grande superficie di scambio e anche per il fatto che il 'era quando abbiamo messo questo tipo di radiatore, il bilancio termico era approssimativo e piuttosto sovradimensionato.
se mi dai qualche informazione in più, possiamo calcolare approssimativamente le tue perdite.
è necessario il volume riscaldato e la superficie, la città o la regione, il consumo attuale, il tasso di occupazione (occupato o meno durante il giorno, il WE) e si abbassa la caldaia durante queste fasi (con un orologio)
fai dell'acqua calda con esso? tutto l'anno? quante persone?
- Gregconstruct
- post: 1781
- 17 réponses
- 7408 Visto
messaggio dernier da Forhorse
02/05/19, 21:07Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4623 Visto
messaggio dernier da ray59250
06/01/15, 14:19Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6642 Visto
messaggio dernier da titiyador
17/11/14, 16:31Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3670 Visto
11/08/12, 13:17Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 149 réponses
- 89217 Visto
messaggio dernier da phil59
04/12/22, 22:31Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 219
