Che tipo di riscaldamento per le vecchie case?
dirk pitt
post: 2081
iscrizione: 10/01/08, 14:16
x 68
da dirk pitt » 12/11/08, 21:36
no non ho chiesto l'età del capitano.
Clicca mia firma
Gregconstruct
post: 1781
iscrizione: 07/11/07, 19:55
da Gregconstruct » 12/11/08, 21:37
yann16
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
iscrizione: 12/11/08, 16:11
da yann16 » 12/11/08, 22:02
Sì, confermo la caldaia a bassa temperatura con fumo ... nessuna produzione di acqua calda con la caldaia ...
Non sono a casa in questi giorni, tuttavia, posso dormire e ho già dato alcune informazioni in aggiunta a quelle già menzionate sopra.
Dipartimento della Charente (16), nei pressi di Angoulême raramente temperature inferiori a 0 ° ...
Repubblica Democratica del Congo
-3 ampie camere di 30m² di forma quadrata, alte 3,50 (2 termosifoni / camere)
-1 cucina di 15 m² altezza: 3,10 (1 radiatore altezza 1,20, 16 elementi, 3 spessori)
-1 corridoio di 15 m² altezza: 3,5 m (2 radiatori)
primo piano
-3 camere da letto di 30m² (uguale al piano terra)
-3 bagni di 3m² ciascuno 3,1Om di altezza (1 radiatore identico ciascuno alle altre stanze)
- corridoio senza radiatore
-1 piccola stanza di 15m² (1 radiatore)
l'attico è isolato ....
Abitata 7/7, tranne pochi giorni e in questo caso riduzione della temperatura a 15/16 °
2 persone al momento : Wink:
Ecco le informazioni più precise per stasera a causa del mio viaggio ...
dirk pitt
post: 2081
x 68
da dirk pitt » 13/11/08, 08:27
manca la maggior parte delle informazioni importanti: il consumo di corrente.
se usi il riscaldamento ausiliario, indica anche questo: stile 2 sterline di legno.
in caso contrario, piccola incoerenza nella superficie: aggiungendo tutte le superfici indicate + un corridoio senza radiatore la cui superficie non è stata indicata (stimata in 15m2) ma che è riscaldata dalle altre stanze suppongo;
Ho trovato 249m2 o nel tuo primo post hai detto 220m2
e quindi dice 3.5 m sotto il soffitto che devi riscaldare tutto: 850 m3
a prima vista, è necessario consumare i 3600 litri di olio combustibile
Clicca mia firma
yann16
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
da yann16 » 13/11/08, 08:42
Non ho potuto fornire dettagli più precisi rispetto a questo fine settimana, quando torno ...
Abbiamo comprato questa casa a maggio 2008, quindi non conosciamo ancora i nostri consumi ... e confermo l'altezza sotto il soffitto ...
In attesa di questi dettagli, una pompa di calore aria / acqua sarebbe così poco interessante?
Merci pour vos réponses
dirk pitt
post: 2081
x 68
da dirk pitt » 13/11/08, 11:02
Quindi, ho fatto il calcolo all'indietro, assumendo perdite da 0.85 a 0.95 W / m3 ° C, che non è già troppo male per quello vecchio parzialmente isolato. Penso che sia realistico data la configurazione in pavimenti e pareti spesse.
la tua possibilità è di essere in una regione abbastanza delicata: angouleme = 2260 DJU
informazioni prese, la tua caldaia ha una resa annua del 94%
darebbe quindi un dispendio energetico annuo tra 3600 e 4000 litri di olio combustibile. (esclusa acqua sanitaria) o da circa 36000 a 40000 kWh
la potenza richiesta per una temperatura di riferimento di -5 ° C ext sarebbe di 20kw max
Non sono uno specialista del PAC, ma il clima mite mi sembra favorevole.
se si dispone di un COP annuale di 3 (casuale), si otterrebbero 13300kwh di elettricità all'anno o circa 1300 euro di riscaldamento.
fai attenzione, probabilmente avrai bisogno di un abbonamento da 12kw che costa circa 300 euro all'anno
nonostante il prezzo eccezionalmente basso del petrolio oggi, non è un mezzo di riscaldamento che ha un futuro.
4000 litri a 0.8 euro, sono ancora 3200 euro
per i pellet, dato l'elevato consumo di energia, occorrerebbero circa 8 tonnellate di pellet o circa 1700 euro
ma hai bisogno di spazio (seminterrato?) per immagazzinare 8 tonnellate (volume di stoccaggio di circa 15 m3)
nella tua dimora, probabilmente hai i caminetti. perché non convertirne uno con una bella stufa a legna recente ed efficiente. c'è con tutti gli stili tra cui vecchio che probabilmente sarebbe andato con lo stile della casa.
che, abbinato a una pompa di calore aria-acqua, mi sembra un mix interessante.
Clicca mia firma
yann16
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
da yann16 » 14/11/08, 09:30
Grazie per questa risposta precisa e "calcolata" ...
Nel caso di una pompa di calore aria / acqua, molti utenti di Internet parlano della mancanza di affidabilità di alcune macchine. Da qui la mia domanda, è questo l'effetto di ingrandimento e distorsione di questi forums che concentrano certi punti di vista fattuali o un'importante realtà da considerare? ...
A seconda dei tuoi punti di vista, quali tecnologie (inverter o meno, Jananese, tedesco ...) sono le più interessanti (so che non dovresti pubblicizzare, ma buone come per la televisione, molte 3/5 marchi sono autorizzati .... vedi i pertinenti ...)?
È necessario, per concludere il mio recupero, del trifase o del mono (sapere che sono in mono)?
dirk pitt
post: 2081
x 68
da dirk pitt » 14/11/08, 10:30
Lascerò che gli specialisti rispondano per i consigli sui marchi, ma una cosa è certa: il punto critico qualunque sia il marchio è il dimensionamento corretto dell'installazione.
fuggi come la peste quelli che ti diranno: devi mettere questo modello, andrà bene, o devi prenderlo più grande come se fossimo tranquilli, oppure ho un modello in stock che andrebbe bene, ti faccio un prezzo.
più è preciso e serio lo studio del dimensionamento delle perdite di calore e l'installazione della pompa di calore (supportata da cifre), meglio è.
i bit dei calcoli della tabella d'angolo che ti ho dato sono lungi dall'essere la verità ma ti danno un punto di partenza.
per vedere la serietà della proposta, un buon test non darà il consumo stimato di olio combustibile (inverno oltre non è possibile perché non avete speso) e vedere come il programma di installazione ritiene che il conso annuale.
buona fortuna.
Clicca mia firma
yann16
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 15
da yann16 » 15/11/08, 10:45
Per tornare all'idea dei serbatoi di acqua calda (ho 2 granai abbastanza per alloggiare un grande contenitore e, in base ai calcoli precedenti, non sarebbe possibile accoppiare i pannelli solari termici con questi stessi serbatoi e durante la notte, una sostituzione della caldaia a gasolio, o come precedentemente indicato un riscaldamento dell'acqua elettricamente sfruttando il periodo non di punta. È realistico o totalmente eccessivo a causa della quantità di volume da riscaldare? È finanziariamente equivalente o anche troppo costoso (ho 50 m2 di tetto disponibili a sud sud / est e sud sud / ovest) ...?
cappio
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 816
iscrizione: 03/10/07, 06:33
da cappio » 15/11/08, 12:37
Ciao Yann
Tutto è possibile, è solo una questione di budget, tempo libero, competenza e motivazione
Per quanto riguarda il PAC consultare questo argomento, avrai diverse opinioni
https://www.econologie.com/forums/pompe-a-ch ... t6532.html
altrimenti per le installazioni esistenti gli specialisti sono qui
http://www.chaleurterre.com
La soluzione solare è ovviamente quella che corrisponde maggiormente ai criteri di sviluppo sostenibile, dopo l'isolamento.
Dovrebbe anche essere una priorità di scelta per le regioni che si prestano ad essa. Penso che tu non sia troppo mal posizionato geograficamente.
Per gli accumulatori, possono essere dotati di bobine di scambio che verranno collegate in seguito ai collettori solari, se si desidera aggiornare l'installazione. Posizionare gli accumulatori in casa è una scelta migliore, a causa delle perdite che si diffondono in casa e non all'esterno.
Un'installazione PAC costa circa 15000 euro e può essere sovvenzionata al 50% (ho sentito che non durerà)
Un serbatoio di accumulo da 2000 litri con scambiatore solare costa circa 2000 euro
Per l'installazione di collettori solari, è necessario vedere in autoinstallazione.
Il sito di riferimento sull'argomento qui:
http://forum.apper-solaire.org
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 164
