Diga delle 3 gole: impatto umano, sociale ed ecologico
post: 79360
x 11060
da Christophe » 02/07/11, 19:54
Yang-tseu-kiang: la Cina in eccesso
Dopo tredici anni di costruzione, la diga delle Tre Gole, sullo Yang-tseu-kiang, è stata messa in servizio nel 2006. Ai leader cinesi piace evidenziare questo gigantesco edificio che produce un decimo del consumo di elettricità del paesi. Ma per costruirlo, è stato necessario far scomparire tre città, 1 villaggi, nonché numerosi siti ed edifici storici e spostare 700 milioni di persone. Questo documentario ripercorre il corso di un fiume in cui la natura, che si riteneva indomabile, soccombe gradualmente all'eccesso dell'uomo.
(Germania, 2008, 43mn)
WDR
Data della prima trasmissione: lun, 27. giugno 2011, 08:00
Segnala per vedere qualche altro giorno su Arte + 1: http://videos.arte.tv/fr/videos/yang_ts ... 91592.html
sen-no-sen
post: 6856
iscrizione: 11/06/09, 13:08
x 749
Ri: Diga delle 3 gole: impatto umano, sociale ed ecologico
da sen-no-sen » 02/07/11, 20:16
Christophe ha scritto:(..) Questo documentario ripercorre il corso di un fiume in cui la natura, che ritenevamo indomabile, soccombe gradualmente all'eccesso dell'uomo.
resta da vedere ... come per le centrali nucleari, gli "esperti" hanno preso in considerazione solo i potenziali rischi, ed è una scommessa sicura che la natura giocherà loro dei brutti scherzi.
clasou
Ho inviato messaggi 500!
post: 553
iscrizione: 05/05/08, 11:33
da clasou » 02/07/11, 22:39
Sì, la natura ha sempre ragione,
Inoltre, nel rapporto parla della prima diga che sono stati costretti a chiudere.
a + claude
post: 79360
x 11060
da Christophe » 03/07/11, 06:46
Sempre giusto ma ci sono rischi che provociamo più o meno anche noi! Costruiamo dighe idroelettriche da 100 anni, quindi è ancora una tecnologia padroneggiata! Parlo dal punto di vista di un'opera d'arte! Perché padroneggiare la geologia di un serbatoio lungo 600 km è un'altra cosa!
Poi ci sono difetti di progettazione e costruzione ... che possono portare a un disastro umanitario ...
A questo proposito, c'è un film poco conosciuto con Daniel Auteuil e Michel Serrault da vedere sulla rottura della diga del Vajont in Italia: https://www.econologie.com/la-folie-des- ... e-319.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Vajont
Mi piace il titolo "La Folie des Hommes" molto universale ... avrebbe potuto benissimo essere applicato ad altri disastri industriali (Bhopal, Chernobyl, Fukushima, fuoriuscite di petrolio della BP o Exxon Valdez ... ecc ecc. ...)
https://www.econologie.com/la-folie-des- ... -2495.html
Informazioni tecniche:
Film francese e italiano. Genere: Drammatico
Data di rilascio: 27 novembre 2002
Con Michel Serrault, Daniel Auteuil, Laura Morante
Durata: 1h 56min.
Titolo originale: Vajont
Riassunto
Nel 1959, la più grande diga d'Europa fu costruita nella valle del Vajont.
Iniziato alla fine degli anni 'XNUMX sotto la direzione di Carlo Semenza, i lavori incontrarono molte difficoltà. Il suo secondo, Biadène, ignora i pericoli naturali. La sua principale preoccupazione è l'opposizione che il progetto incontra con le popolazioni locali. Tina Merlin, giornalista comunista presso Unita, è la polena di questa disputa.
Il completamento dei lavori rischia di essere ritardato a causa della fragilità del terreno. La diga è tuttavia completata e il serbatoio è alla sua massima altezza. Il dramma è inevitabile.
I nostri critici
Una storia vera e commovente che mostra come la ricerca di riconoscimento e profitto renda gli ingegneri ciechi e sprezzanti. Le loro decisioni porteranno comunque alla morte di diverse migliaia di persone nonostante tutti i segnali di avvertimento, volontariamente ignorati dai responsabili del progetto al fine di rispettare le scadenze e di non confessare i propri errori ...
Dovremmo vedere un'analogia con il riscaldamento globale? Niente è meno certo ...
Se gli attori sono bravi, la produzione avrebbe potuto essere più attenta, è un peccato.
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 03/07/11, 12:42
Questo tipo di enorme diga ha gravi conseguenze anche senza disastri:
La fine dei depositi alluvionali nel delta che porteranno Shangai nel mare come per il delta del Nilo che scompare nel mare, anche quello del Rodano !!.
Inoltre, la diga si riempie di alluvium e in 100 anni sott'acqua avrà solo alluvium invece di acqua !!
Altrimenti, considerando le montagne circostanti, il rischio di crollo delle montagne nel bacino, spontaneo o causato da un terremoto è enorme, e l'onda di tsunami causata può distruggere la diga !!
Questo rischio è molto sottovalutato e certo !!
Quindi il disastro avrà le dimensioni della popolazione cinese!
La differenza con il nucleare è che possiamo tornarci immediatamente dopo, anziché molti secoli dopo, per il nucleare !!
clasou
post: 553
da clasou » 03/07/11, 13:13
E anche se omettiamo l'impatto ecologico o le prestazioni a lungo termine della diga.
Non ho sentito nel rapporto, e non credo che nessuno lo sappia, era il bilancio energetico, perché oltre alla costruzione.
Quando vediamo che hanno ricostruito intere città.
l'impronta di carbonio deve essere enorme, saranno in grado di piantare alberi per compensare
:il male:
a + claude
post: 79360
x 11060
da Christophe » 03/07/11, 18:30
clasou ha scritto:l'impronta di carbonio deve essere enorme, saranno in grado di piantare alberi per compensare
:il male:
a + claude
Non so, penso che la sua potenza nominale sia di 18 GW, che è ancora abbastanza grande, è una ventina di reattori nucleari ...
Livello di carbonio rispetto al carbone che predomina in Cina (1 centrale elettrica aperta ogni 1-2 settimane ...), presumo che pagherà rapidamente ...
phil53
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1376
iscrizione: 25/04/08, 10:26
x 202
da phil53 » 05/07/11, 11:38
La raffica delle tre gole è terminata, speriamo che resista.
Altri sono in fase di studio. Non sono per questi progetti faraonici che alla fine avvantaggiano soprattutto i potenti
FYI
http://www.raoni.fr/association-foret-vierge.php
Ho firmato la petizione
http://raoni.fr/signature-petition-1.php
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 05/07/11, 15:42
Queste gigantesche dighe potrebbero inondare molto meno, se facessimo 20 piccole dighe locali di piccola goccia (già molto grandi perché con alto flusso) e che darebbe rigorosamente la stessa energia con molto meno danno !!
Tutto questo a quasi lo stesso prezzo e molto meno danni ecologici e umani, evacuazioni e rischi di disastri senza precedenti, con decine di milioni di abitanti sotto le onde di una diga che lascia il posto !! .
L'ideologia del gigantesco presunto più economico rimane inamovibile !!!
Ho firmato la petizione contro Belo Monte in Brasile.
post: 79360
x 11060
da Christophe » 11/07/11, 10:23
Informazioni trovate in una vecchia e-mail sulla lassazione delle dighe:
Lettore del tuo sito che apprezzo molto, ti invio il seguente commento: "Come risolvere l'insilamento delle dighe?" Che prefigura una collaborazione franco-cinese. È stato scritto da me stesso, il professor Levacher (Università di Caen) e Philippe Dhervilly (specialista industriale nei fanghi).
Se lo ritieni opportuno, puoi segnalarlo o metterlo online. Gratuito per te!
Cordiali saluti,
Appoggiata a laghi o bacini artificiali, una diga è un'opera d'arte che promuove la regolazione del flusso di un fiume, di un fiume o di una marea. Promuove spesso l'irrigazione delle colture. A volte provoca la possibilità di disastri naturali, alluvioni o alluvioni. In determinate condizioni, autorizza la produzione di elettricità. Per molto tempo la loro costruzione ha celebrato una vendetta sulla natura. "Oggi addomesticato!" Esclamò il presidente Roosevelt mentre lanciava il programma di costruzione della diga del New Deal. "Il nostro paese non sarà più lo stesso! »Entusiasta il presidente Nasser all'inaugurazione di quello di Assuan. "La Cina ha conquistato il suo fiume! »Le autorità cinesi stanno suonando la tromba oggi.
Con la natura, l'arroganza è un brutto idiota! eillère. Una diga non è un'infrastruttura neutrale. Scuotendo l'ambiente, cambia il ciclo e la distribuzione dei sedimenti. Intrappolati in spazi fittizi, il loro accumulo pone seri problemi. Nel caso delle dighe costiere, questa presenza colpisce non solo i canali di navigazione ma anche le aree di riproduzione dei pesci. Questi depositi hanno molteplici ripercussioni come il degrado della qualità dell'acqua, la comparsa di sgradevoli cumuli, le pressioni legate alle attività antropogeniche e infine il segnale climatico. Celebrata come unica nel suo genere, la fama della diga di marea di Rance è ora alterata dall'allarmante limo del suo estuario. Un altro esempio, la diga dell'Arzal, ha usato com! mi riserva acqua potabile, disturba la foce della Vilaine, lasciando un insilato vicino a 22 milioni di m3 di fango, che da solo, quasi il 50% di quello esistente nell'area portuale per la Francia continentale. In Cina, la diga delle Tre Gole, la più grande del mondo, potrebbe sconvolgere l'ecosistema. Nata da una deviazione dal fiume Chang Jiang, la struttura è strutturata attorno a un bacino idrico con una superficie di 1084 km2. Tuttavia l'evoluzione sedimentaria rimane sconosciuta. Inoltre, in assenza di misure di consolidamento, i sedimenti costituiscono un vero pericolo in caso di evento sismico. Inoltre, a valle delle grandi città, a volte sono contaminati. Pertanto influenzano negativamente la qualità delle acque sotterranee.
Non è quindi un'esagerazione affermare che la sostenibilità delle dighe dipende dalle soluzioni fornite per il trattamento dei sedimenti. Tuttavia, nessun deposito sedimentario può essere ridotto a un modello scientifico prestabilito. Ogni diga mantiene il proprio rapporto con il proprio ambiente. Solo un esame idro sedimentario riesce a modellarlo. Solo qui, per fornire risultati affidabili, questi studi devono necessariamente estendersi nel! tempo. Il fenomeno poi peggiora.
Per combattere la presenza di sedimenti, ad oggi non è necessaria alcuna soluzione. La tecnica di alzare la diga è talvolta considerata. Secondo alcuni studi, paradossalmente accelera la deposizione di sedimenti. Nel caso di una diga costiera, questi possono essere utilizzati per ricaricare le spiagge vicine. Tuttavia, l'opzione scelta più spesso consiste nella loro immersione in mare aperto. In apparenza, questa soluzione conserva gli equilibri di estuari ma sposta il problema. Le operazioni di immersione possono essere eseguite solo tenendo conto dei vincoli di conservazione dell'ecosistema. Come quindi affrontare il problema della siltazione con il corpo, sapendo che l'evacuazione di questi depositi con un consolidamento debole non è facile. Inoltre, costoso e senza ritorno! economico. La soluzione potrebbe venire dalla Cina. Di fronte al problema della siltazione dei suoi porti e dei suoi estuari, aggiunta all'ignoto della diga delle Tre Gole, la Cina intende fornire una risposta industriale recuperando i sedimenti come materiali da costruzione. In primo luogo per la costruzione di dighe, il riempimento di strade ma anche per la fabbricazione di prodotti nobili, come i mattoni. Questo approccio associa gli industriali alle università e ai centri di ricerca. Per diversi anni, i dipartimenti di ingegneria civile hanno lavorato sulle prestazioni meccaniche del vaso. L'Università di Zhejiang ad Hangzhou ha sviluppato un mattone dai vasi del suo lago confinante. Nella provincia del Guangdong sono in corso altri processi. A poco a poco, la tecnica sta migliorando. Questa non è una mossa innocente. Conformandosi ai nuovi orientamenti dell'Assemblea nazionale popolare, la Cina intende ora diventare il laboratorio del mondo. Nel campo dei nuovi materiali da costruzione, sfrutta la debolezza della politica di ricerca europea e la strategia eccessivamente timida delle multinazionali occidentali. E già, davanti a loro. Inoltre, le enormi esigenze del suo mercato delle costruzioni favoriscono questa scelta. La domanda si sta diffondendo, non solo dalla Cina ma anche in tutto il mondo. Nel Maghreb, ad esempio, le competenze cinesi potrebbero fornire soluzioni ad alcune dighe fortemente congestionate, come quelle di Beni Amrane (Algeria) e Saboun (Marocco). Preoccupato per le riserve perse! a causa dell'insabbiamento dei bacini idrici della diga di Assuan! Gli egiziani dovrebbero anche consultare ingegneri cinesi. In Francia, le crescenti preoccupazioni delle associazioni, legate a gravi problemi di siltrazione non solo delle dighe ma anche sulla zona costiera, in particolare nelle aree portuali, impongono una soluzione radicale. La società franco-cinese Paneurochina intende fornire una risposta globale al trattamento dei sedimenti, risultante da dighe o fango marino.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 305
