Diodo concentratore di vento...
Re: Diodo concentratore a vento...
I vortici mi sembrerebbero più promettenti (anche se conosciamo i limiti)
SebastianL ha scritto:Forzare l'aria a cambiare direzione a 90° impone un'accelerazione infinita.
ecco allora!
hai mai fatto una rotonda?
- buona Éconologue!
- post: 219
- iscrizione: 28/12/22, 21:21
- x 104
Remundo ha scritto:SebastianL ha scritto:Forzare l'aria a cambiare direzione a 90° impone un'accelerazione infinita.
ecco allora!
lol guarda la deformazione del tuo pneumatico in una rotatoria...
Se tu fossi una molecola d'aria, lasceresti velocemente il tuo veicolo
Christophe ha scritto:FALCON_12 ha scritto:Bene, ho fatto una piccola manipolazione, ho preso un ventilatore che ho posizionato a 60 cm da una pistola ad aria calda (che soffia fredda, la resistenza di riscaldamento è morta).
Senza un hub, ho una tensione a vuoto RMS di 55 mV.
Con concentratore (scatola di ostriche grossolanamente perforata, il giunto è tutt'altro che perfetto e
in uso l'intasamento è molto sensibile) ottengo 330 mV, più di 5 volte di più.
Se recuperi più energia è perché il flusso concentrato della pistola divampa, quindi lo rimetterai a fuoco.
Ad ogni modo, che il flusso sia isotropo o meno, è davvero una situazione in cui il passaggio da S a S' aumenta effettivamente P poiché non ho mosso la ventola.
Possiamo quindi già emendare la teoria secondo la quale concentrare il flusso non porta mai nulla in termini di potenza. In alcune situazioni è così, questa esperienza ne è la prova. Ora resta da vedere se con un flusso isotropo è lo stesso, sarei molto sorpreso se così non fosse.
Christophe ha scritto:FALCON_12 ha scritto:Le valvole fungono da valvole di ritegno come fanno i diodi PN in un raddrizzatore a ponte.
L'idea è quella di raccogliere tutti i flussi penetranti ed escludere tutti i flussi che tendono ad uscire dalla torre.
Sul principio usiamo la stessa idea: raccogliere i flussi che ci interessano e bloccare gli altri
(correnti positive in elettronica, afflussi in aerolico).
In un tempo T su 1 minuto, tranne che in caso di forte tempesta o tornado, il vento soffia sempre nella stessa direzione...
Continuo a non capire la logica fisica…di questa “cosa”…sarebbe valido se il vento andasse avanti e indietro, non è così….]FALCON_12 ha scritto:Un imbuto che potrebbe ruotare e opporsi al vento potrebbe fare la stessa cosa. Qui il vantaggio
ricercato e di avere un sistema fisso in grado di "raddrizzare" (diodo) i venti provenienti da tutte le direzioni.
Nessun problema a ruotare un imbuto (lo farà da solo ma una pinna può aiutare)...il problema è farlo resistere a venti estremi...tranne che per giocare sul suo angolo di beccheggio, non puoi sfumarlo.. .
ps: se hai uno schema sarebbe fantastico...
Il vento può cambiare direzione. In un contesto dove il vento ha una direzione fissa tutto il giorno questa torre non serve. Ma se hai venti forti in direzioni diverse in determinate ore del giorno o venti che cambiano spesso direzione, può essere utile. In ogni caso avere un sistema fisso e una cosa molto apprezzabile
SebastianL ha scritto:Forzare l'aria a cambiare direzione a 90° impone un'accelerazione infinita. Con quale energia acceleri questa massa d'aria? Con l'energia cinetica del flusso che si trasforma in pressione > patmo e quindi riesce a passare le alette "valvole" per una piccola parte, il resto preferendo passare.
Puoi muoverti quanto vuoi, il flusso verso l'alto della tua torre non avrà più energia cinetica del flusso che arriva su un lato della tua torre.
L'unico vantaggio è l'estetica e la silenziosità ridotta, di questi tempi e visto l'odio che si sta sviluppando attorno alle turbine eoliche, rimane un buon concetto a patto di non sognare un esponente cubico di potenza
Vi concedo che mettere delle valvole il cui asse di rotazione sarebbe in basso e il cui senso di apertura sarebbe antiorario migliorerebbe senza dubbio la perdita di carico. Avevo anche pensato di inserire dei tubi all'interno che portassero verso l'alto l'aria immessa da ogni valvola senza che questa interferisse con l'aria che entra dalle altre valvole. Si può anche pensare di allargare la base della torre in modo che le nuove valvole possano tornare nella loro posizione senza vento per il semplice effetto della gravità invece che per un ritorno a molla o altro. E infine sto pensando anche di aggiungere delle alette che concentrerebbero l'aria verso la torre, perché farne a meno? ;)
- buona Éconologue!
- post: 219
- x 104
FALCON_12 ha scritto:SebastianL ha scritto:Forzare l'aria a cambiare direzione a 90° impone un'accelerazione infinita. Con quale energia acceleri questa massa d'aria? Con l'energia cinetica del flusso che si trasforma in pressione > patmo e quindi riesce a passare le alette "valvole" per una piccola parte, il resto preferendo passare.
se metti celle fotovoltaiche su tutte le tue pinne, che sembrano numerose, aumenterai notevolmente la produzione.
SebastianL ha scritto:FALCON_12 ha scritto:SebastianL ha scritto:Forzare l'aria a cambiare direzione a 90° impone un'accelerazione infinita. Con quale energia acceleri questa massa d'aria? Con l'energia cinetica del flusso che si trasforma in pressione > patmo e quindi riesce a passare le alette "valvole" per una piccola parte, il resto preferendo passare.
Hmmm... Avevo pensato a pinne trasparenti con fondo nero sotto, come la torre solare, devi sapere.
- 26 réponses
- 25179 Visto
messaggio dernier da nialaz
18/05/09, 22:22Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 376
