A livello dell'inquinamento visivo, credo che il progetto sia attraversato in modo molto grave!
Avrei dovuto mettere qualcosa sott'acqua quindi ...
lavatrice a tamburo girante
- post: 79374
- x 11064
- tigrou_838
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 573
- iscrizione: 20/10/04, 11:25
tamburo della macchina del generatore
l'idea non sarà male, una griglia di vecchio caddy o una rete metallica fissata sulla parte anteriore della zattera fino a sotto le pale, in modo che gli oggetti passino sotto la zattera e saranno trasportati dalla corrente lungo la rete metallica senza toccarsi le lame.
in termini di inquinamento visivo, è quando si fa una diga alta due metri.
- post: 79374
- x 11064
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Christophe ha scritto:Ebbene è per questo che deve essere "autopulente" cioè a gallone o inclinato ...
I veri mulini hanno tali griglie, giusto?
Non credo che le griglie siano così "autopulenti" che quello, perché se davvero esistesse un sistema che permette di liberare la rete solo dalla forza della corrente, tutti i punti di raccolta dell'acqua nel fiume, che questo sia per le turbine che per l'irrigazione, non sarebbe dotato di un sistema elettrico di "rasatura" (una sorta di braccio meccanico che raschia regolarmente la griglia per estrarre tutto ciò che vi si è accumulato)
- post: 79374
- x 11064
lejustemilieu ha scritto:Ho trovato una zattera Kaplan:
http://www.hellopro.fr/Turbine-hydro-ge ... oduit.html
Stai parlando di questo immagino:
Avevamo già "proposto" non eri tu già allora?
Avevo già specificato al momento che non era Kaplan, Kaplan è che: http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbine_Kaplan è una "elica".
Pelton e Francis sono gli altri 2 tipi di turbine idrauliche attualmente utilizzate.
Vedi anche: http://www.gestra71.com/turbine-hydraul ... arrage.php
Anche le centrali nucleari stanno vivendo orrori legati agli oggetti nei corsi d'acqua.
Il seguente articolo è piuttosto interessante e dimostra chiaramente che l'origine di possibili incidenti in una centrale nucleare è molto varia.
http://www.usinenouvelle.com/article/in ... he.N122560
EDF ha lanciato il suo piano di emergenza interno nella notte dal 1 al 2 dicembre. In questione: grandi rami trasportati dal Rodano, che ostacolavano la fornitura del sistema di raffreddamento di sicurezza di uno dei quattro reattori della centrale nucleare di Cruas.
Per discutere.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 153
