centrali elettriche con pellet
- Imparo econologic
- post: 17
- iscrizione: 04/01/12, 17:28
Ciao,
Sono stato nell'ultimo anno e devo presentare un lavoro alla fine dello studio. Non avevo assolutamente idea di dove andare fino al giorno in cui ho letto su un giornale che Électrabel intendeva costruire diverse centrali elettriche funzionanti a pellet tra il 2014 e il 2018.
Quindi ho preso come soggetto: Come funziona una centrale a pellet?
Ho già scritto 7 pagine sulla biomassa, i pellet e la produzione di questi (sono stato a visitare una fabbrica dove li produce) ma lì vengo al cuore dell'argomento, vale a dire il funzionamento di una centrale elettrica alimentata a pellet. Ma lì, blocco. a parte parlare brevemente del funzionamento di una simile fabbrica, non so di quale argomento discutere.
Quindi se qualcuno può darmene idee per i contatti da sfruttare o anche documentazione sull'argomento (perché lo trovo difficile) sarebbe fantastico.
Vi ringrazio in anticipo.
- post: 79323
- x 11042
Una centrale a pellet è un po 'una cazzata ... perché il costo per kWh termico è il più alto costo del legno che esiste !! Sei sicuro che non siano trucioli di legno invece ??
Se vuoi un po 'di cibo per pensare a generare elettricità dal legno, eccone alcuni:
https://www.econologie.com/forums/gazeificat ... t3864.html
https://www.econologie.com/pyrolyse-et-g ... -4356.html
https://www.econologie.com/forums/chaudieres ... 11163.html
Fabbricazione di pellet:
https://www.econologie.com/forums/schema-usi ... t4348.html
Non esitare ad abusare: https://www.econologie.com/forums/search.php
- Imparo econologic
- post: 17
No no, è una centrale elettrica alimentata a pellet di legno
http://www.quenovelle.be/jehay/spip/art ... rticle=142
- post: 79323
- x 11042
Ah sì, la centrale elettrica Awirs, ne ho sentito parlare, ma non è una nuova centrale elettrica! È una vecchia centrale a carbone convertita!
Quindi immagino sia una storia di costi / possibilità di conversione ...
Nel caso di un nuovo impianto, non so se useremo il pellet ...
Ne abbiamo parlato qui nel 2007: https://www.econologie.com/forums/post61565.html#61565
- Imparo econologic
- post: 17
Sì, in effetti è così centrale.
Ma nel mio articolo di giornale che ho detto: "secondo le nostre informazioni, electrabel prevede di costruire diverse centrali elettriche di questo tipo in Belgio tra il 2014 e il 2018 (...) ciascuna con una potenza di 200 megawatt.
Sera, mercoledì 21 settembre 2011
quindi ho preso questo argomento e mi sono davvero bloccato in questo tipo di centrale elettrica: s
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
In realtà, non è una combustione di pellet ma di segatura.
La segatura viene trasformata in pellet per il trasporto, perché meno polvere durante la movimentazione e meno volume nelle barche, quindi trasportiamo di più.
Lo stoccaggio e il trasporto nell'impianto sono ancora sotto forma di pellet, forse anche di dosaggio, ma poi vengono schiacciati per fare di nuovo segatura. Questa segatura viene inviata nel focolare in generale soffiando, fa una fiamma come olio combustibile, la cenere in aggiunta.
Il resto è un classico alternatore a turbina a vapore e l'efficienza marcata che ne consegue a meno che non sia cogenerazione.
è davvero un'idea divertente
vediamo nella panoramica dell'impianto, una smerigliatrice per macinare i pellet e inviare la polvere nella caldaia
bruciare carbone è classico per bruciarlo con la polvere
ma perché non schiacciare i trucioli della foresta, molto più economici dei pellet! e lasciare i pellet in piccole caldaie che non accettano i wafer
- Imparo econologic
- post: 17
Come potresti spiegare Christophe e molti altri qui, i pellet sono una forma già sviluppata di combustibile che si adatta bene ai piccoli impianti poiché gli investimenti di stoccaggio e trasporto dei pellet sono ridotti al minimo.
D'altra parte, per potenze forti è più interessante rafforzare l'infrastruttura e giocare sul differenziale di prezzo, utilizzando pastiglie, prodotto chiaramente meno costoso.
Gentili consigli di passaggio: rileggi bene il tuo rapporto prima di presentarlo, al fine di eliminarlo il più possibile dal suo contenuto di errori di ortografia ...
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Analisi dei fumi e feedback sui parametri di combustione, depolverazione dei fumi, composizione e T ° dei fumi infine scaricati e confronto con centrali elettriche a petrolio o carbone.
Una prospettiva con l'uso di nuove turbine ad alta efficienza vicino al 60%, perché se questo è solo un restyling di un vecchio impianto probabilmente non sarà lo stesso per quelli in cantiere.
- 2579 Visto
messaggio dernier da Leo Massimo
06/10/09, 12:09Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2656 Visto
09/09/08, 16:14Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 3121 Visto
messaggio dernier da Nube
22/03/07, 13:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 264
