Elettrificazione di una casa isolata senza EDF
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 08/09/10, 14:20
dedelco aveva scritto:
Citazione:
Il tetto perde un po ',
Perdite da rimuovere cercando punti e rmontare o cambiare piastrelle rotte.
Bastano uno o due danneggiati per distruggere mentre poche ore per cambiare con le bilance !!!
A me è successo, con una sola piastrella rotta !!!!
Cruciale e poco lavoro !!
Il tetto non deve perdere un po '!!!
Dopo l'asciugatura possiamo aspettare 10 anni !!
Prima delle piogge degli ultimi giorni, hai rimosso le perdite ????
Altrimenti la tua casa non durerà a lungo !!
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 09/09/10, 00:00
Guardando gli annunci, mi sono imbattuto in questi kit eolici solari economici da installare che possono essere utili con maestrale e sole e non troppo grandi e quindi liberi da installare in un angolo sperduto!
http://www.energiedouce.com/kit-solaire ... 500wh.html
http://www.solar-kit.com/epages/6203599 ... re-100-%22
http://www.hellopro.fr/kit-photovolta%c ... oduit.html
http://msmelectric.com/montage/catalog/ ... ucts_id=48
Anche quando si acquistano altri marchi l'interesse è quello di indicare gli elementi indispensabili all'operazione per trovare la propria strada e facili da dimenticare.
Vendono tutti i tipi di apparecchiature, come frigorifero, congelatore solare, a basso consumo, anche più potenti e hanno rivenditori?
Alain G
post: 3044
iscrizione: 03/10/08, 04:24
x 3
da Alain G » 09/09/10, 00:28
Buona ricerca Dedeleco!
Il quarto anello è interessante e Québécois! :D
Alain
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 09/09/10, 10:40
Non mi piacciono molto le installazioni 12v
un buon convertitore per fare 220 non è così costoso e ti consente di utilizzare qualsiasi normale attrezzatura economica
in 12v tutto è più costoso, la corrente consumata è enorme, le cadute di tensione sono catastrofiche
in 24v non è certo meno peggio, ed è molto complicato se abbiamo una parte del materiale in 12 e un'altra in 24
oiseautempete
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 848
iscrizione: 19/11/09, 13:24
da oiseautempete » 09/09/10, 11:14
chatelot16 ha scritto:Non mi piacciono molto le installazioni 12v
Totalmente d'accordo: le installazioni in bassa tensione interessano solo nel contesto di utilizzo in ambiente umido (barche), inoltre il ragazzo che conosco e che ha un impianto autonomo (solare + gruppo + 1 tonnellata di batterie) utilizza solo 220 ...
Tutti i dispositivi a bassa tensione sono troppo cari ...
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 09/09/10, 17:09
A 400000V c'è molta meno perdita nei fili di rame !!
A parte qualche profumo !!
vedi EDF.
elefante
post: 6646
iscrizione: 28/07/06, 21:25
x 7
da elefante » 09/09/10, 17:26
In effetti, abbiamo perso rapidamente per effetto Joule nei fili a 12 V in più di quanto perdiamo nel convertitore (tipico dal 92 al 96% di efficienza)
Per non parlare del fatto che a 12 volt le connessioni ei contatti di commutazione devono essere perfetti, ma come ora nell'elettricità domestica le persone vogliono interruttori a corsa corta, morbidi e silenziosi.
A meno che non si lavori nella commutazione domotica (con buoni relè di grandi dimensioni): in una casa media guadagniamo già da 11 a 20 m di cavo per gruppo interruttore-lampada.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 350
