Ho fatto molte ricerche su un argomento di cui ho sentito parlare molto tempo fa, ma non c'è modo di trovare una risposta, questo dice che la mia ricerca mi ha portato a questo sito che trovo molto carino. Quindi alla fine ho deciso di sistemarmi qui.
Ho sentito parlare e persino creato una sorta di diga d'acqua (difficile definire i termini che possono essere effettivamente utilizzati per questo) nei mari.
Almeno il movimento delle maree utilizzate nelle dighe che hanno generato energia significativa per creare energia elettrica ecologica o almeno rinnovabile.
Quindi il mio obiettivo di ricerca è semplicemente quello di avere informazioni sui siti da utilizzare, se è ancora attuale (perché c'erano ovviamente problemi di corrosione dovuti al sale marino) e in altri di avere un valore in potenza di questa produzione
grazie in anticipo
nanook
Energia cinetica del mare
- post: 79136
- x 10976
Il potenziale dell'energia delle maree è piuttosto limitato perché i luoghi favorevoli sono molto rari, non è per niente che la pianta rancida sia l'unica al mondo.
Inoltre, non è energia cinetica, ma potenziale che sta parlando in modo regolare. È anche l'unica energia utilizzata dall'umanità che non è solare (diretta o indiretta) a seconda che si consideri che il nucleare è solare indiretto o meno. Tutti gli altri (gas, petrolio, carbone, idroelettrico, eolico, ecc.) Sono solari indiretti.
D'altra parte l'energia cinetica del mare è molto interessante, i progetti sono molto numerosi, quello che mi ha sedotto di più è quello di wavegen
Se sei interessato all'energia del mare, guarda anche ETM: energia termica dei mari
Grazie per queste informazioni, mi ha persino permesso di trovare altre installazioni usando l'energia del mare (o più esattamente le onde)
http://www.waoline.us/science/NewEnergy ... rLinks.htm
E per quanto riguarda i ghiacciai, avevo sentito parlare di una conquista che ha permesso di utilizzare il movimento dei ghiacciai per estrarre energia "cinetica" (questa deve essere la parola giusta).
Idem impossibile trovare informazioni su di esso, sito di attività, sito Web o altro.
Solo per completare:
"ecologico" è, come spesso, soggetto a caveat: una centrale di marea modifica l'ecosistema in modo significativo.
La flora e la fauna sono ovviamente disturbate, ma lo è anche il flusso di acqua, che può causare depositi di alluvio nei posti sbagliati.
L'energia più ecologica è quella che non consumiamo
nanook ha scritto:Almeno il movimento delle maree utilizzate nelle dighe che hanno generato energia significativa per creare energia elettrica ecologico o almeno rinnovabile.
Produzione solare + VE + VAE = corto di energia elettrica del ciclo
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
l'impianto Onda di marea di Rance è attivo da oltre 45 anni !!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Usine_mar% ... e_la_Rance
Recuperiamo l'energia della rotazione della terra in queste maree, rallentando un po 'di più la terra e muovendo la luna un po' di più che recupera anche parte della rotazione della terra, ritardando le maree sull'attrazione della luna.
Si potrebbe evitare la siltazione, con semplici moduli con eliche immerse nella corrente di questo tipo, senza dighe o modificando nulla nella configurazione dell'estuario.
La centrale di marea è la principale fonte di elettricità in Bretagna (circa il 60% della produzione totale di elettricità nel 2009). Contribuisce quindi a ridurre il deficit energetico in questa regione (la Bretagna ha consumato circa 20 GWh / anno nel 000).
La produzione di elettricità è di 500 GWh / anno (una densità di potenza media di 2,6 W / m²), per una potenza installata di 240 MW. Il fattore di disponibilità dell'installazione è di circa il 25%, un tasso che è legato alla periodicità e all'ampiezza delle maree. Il costo di produzione dell'elettricità è stimato a 12 centesimi di euro per kWh
Trasformando l'ecosistema del Rance, la diga è responsabile del suo graduale insabbiamento. La lancia e la passera di mare sono scomparse, ma la spigola e le "morgate" o "margate" 8 (seppie) stanno risalendo il fiume. Infatti la fauna è completamente cambiata poiché le specie più piccole e veloci costituiscono la maggior parte della fauna, la loro vivacità permette loro di passare attraverso le eliche della diga, cosa impossibile per le specie “nobili” più lente.
Nonostante ciò, un vitello è riuscito ad attraversare la diga, attraverso il blocco o i gruppi di bulbi, e vive dal 2001 nel settore Mordreuc, nonostante i molteplici tentativi dei veterinari Oceanopolis di reintrodurlo nel suo ambiente originale. . Nel 2006 è stato raggiunto da una piccola focena che lo ha reso la sua casa dalla parte di Jouvente.
Notiamo anche la presenza di specie ittiche come l'orata (grigia e reale), i muli (lippus e dorati), i raggi (ricci e fioriti), il pollack, vecchi e anche per alcuni anni piccole cicatrici
La diga di Rance perde l'1% della sua capacità all'anno a causa della siltazione che provoca10. La siltazione è così importante da minacciare la navigabilità del Rance11. Gli accumuli di fango hanno trasformato le spiagge di sabbia bianca in distese di fango12. Sono ricoperti da uno spesso strato di fango fino a 3 m
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
C'è anche il PELAMIS emanava potenza:
http://www.pelamiswave.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pelamis_%28%C3%A9lectricit%C3%A9%29.
Una specie di serpente di mare metallico galleggiante che recupera l'energia cinetica del moto ondoso, questa potenza nominale è di 750 kW.
- post: 5111
- x 554
Siemens vuole credere nello sfruttamento della potenza delle maree
Siemens ha effettuato nel 1 ° trimestre 2012 un'operazione volta a detenere la maggioranza delle Marine Current Turbines, una società con sede a Bristol, nel Regno Unito, specializzata nella progettazione e produzione di turbine per maree.
"L'acquisizione di Marine Current Turbines è un passo importante per la divisione Solar & Hydro", ha spiegato Ted Scheidegger, CEO della divisione Solar & Hydro del settore energia di Siemens. “Intendiamo continuare a promuovere lo sviluppo commerciale di questa promettente tecnologia che utilizza l'energia delle correnti di marea, prevedibili per definizione. L'obiettivo è garantire una posizione di leadership in questo promettente settore. "
Marine Current Turbines rimane un'azienda pioniera che oggi ricopre il ruolo di leader tecnologico nel campo delle turbine di marea. Nel novembre 2011, Siemens ha aumentato la propria partecipazione in questa società al 45% prima di finalizzare l'acquisizione.
Gli esperti ritengono che questo settore dell'energia marina, considerato una fonte affidabile di energia, dovrebbe registrare una crescita annuale a due cifre fino al 2020. Il potenziale mondiale per la produzione di energia nelle centrali di marea è stimato a 800 terawattora (TWh) all'anno, che supera di circa il 25% la domanda totale di elettricità della Germania e rappresenta tra il 3 e il 4% del consumo mondiale di elettricità.
La costa di paesi come il Regno Unito, il Canada e la Francia o regioni come l'Asia orientale offre un immenso potenziale per lo sfruttamento di questa tecnologia.
Marine Current Turbines (MCT) ha già implementato con successo un progetto dimostrativo su scala commerciale con SeaGen a Strangford Lough, Irlanda del Nord. Dal novembre 2008, due turbine assiali con una potenza totale di 1,2 MW già forniscono elettricità a 1 famiglie.
Ad oggi, SeaGen ha già immesso più di 3 GWh di elettricità nella rete. In termini di produzione di elettricità, è il più grande sito di energia delle maree fino ad oggi.
Altri progetti sono in preparazione, come il progetto Kyle Rhea (8 MW) in Scozia e Anglesey Skerries (10 MW) in Galles. "L'acquisizione di MCT da parte di Siemens è stata molto ben accolta da dipendenti e dirigenti e dimostra grande fiducia nelle prestazioni raggiunte dalla società negli ultimi anni", ha affermato Andrew Tyler, CEO di MCT.
Le turbine di marea generano elettricità dall'energia delle maree. La turbina SeaGen è fissata a un albero e si mette in moto liberamente grazie al flusso e riflusso dell'acqua. La tecnologia utilizzata è simile a quella di una turbina eolica, tranne per il fatto che le pale del rotore non sono azionate dal vento ma dalle correnti di marea. L'acqua ha una densità del flusso di energia 800 volte quella del vento. I due rotori gemelli del SeaGen sono azionati dal movimento dell'acqua e hanno pale a 180 gradi che seguono in modo ottimale la direzione e la velocità della corrente oceanica. Uno dei principali vantaggi della marea è che consente una pianificazione affidabile della produzione di elettricità, a seconda del ciclo di marea.
http://www.enerzine.com/7/14152+siemens ... rice+.html
- 1280 Visto
messaggio dernier da phil59
30/01/24, 22:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 804 Visto
- 1529 Visto
- 2126 Visto
messaggio dernier da Janic
08/05/23, 08:37Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2520 Visto
messaggio dernier da Ahmed
29/09/22, 21:43Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot] e gli ospiti 226
