Ciao a tutti, sono nuovo a questo forum
Sono sempre più interessato all'energia eolica e sono nella fase in cui cerco il meglio possibile per capire come funzionano.
Tranne che mi chiedo alcuni punti:
- perché la produzione (in potenza che sento) di turbine eoliche disponibili in commercio generalmente scende oltre un vento di 15 m / s, non è tecnicamente possibile creare turbine eoliche in grado di produrre corrente con venti di 80 o 120 km / h?
- le piccole turbine eoliche (meno di 2 m di diametro) hanno una bassa potenza, ho capito che questo era tra le altre cose a causa della velocità del vento e della superficie spazzata.
Immaginando un condotto con un diametro di 160 cm o l'aria che circola a 90 km / h, non sarebbe possibile mettere una turbina eolica dello stesso diametro ma con un generatore più potente di quelli previsti per venti di 12 m / s così aumentare il potere di questo?
Grazie in anticipo per le tue risposte e ancora scusa per la mia ingenuità
Vento - domanda per principianti
E capisci le tue domande ...
Una turbina eolica è una macchina prodotta per estrarre la massima potenza da un flusso d'aria in movimento.
Lo calcoliamo quindi per una specifica velocità del vento e proviamo a scendere a compromessi per vedere cosa offre ad altre velocità.
Un esempio più eloquente: le ali degli aerei, calcolate per una gamma di velocità ottimale. Non è lo stesso su un jumbo-jet o su un supersonico .....
Questa specifica velocità di calcolo è quindi la più comune nelle regioni in cui vogliamo vendere il nostro prodotto (in generale prendiamo 10m / s).
Un altro limite delle turbine eoliche è la velocità alla fine delle pale e i limiti tecnologici vengono raggiunti rapidamente. La velocità presa in considerazione nei calcoli è da 6 a 7 volte la velocità del vento con un coefficiente di sicurezza. Se prendiamo un coefficiente di 1.5 un vento di 120 km / he 7 velocità all'estremità della pala 120 * 7 * 1.5 => 1280 km / h all'estremità della pala molto vicino alla disintegrazione da parte della barriera del suono !!
Quindi, in sintesi, tutto è una questione di compromesso per il punto esatto in cui intendiamo installare la macchina.
Per la seconda domanda, la potenza è una funzione dell'area spazzata e il cubo della velocità del vento.
L'idea di mettere la turbina eolica in un tubo a velocità costante dà una certa potenza qualunque sia il generatore accoppiato a questa turbina eolica. Si può calcolare con una superficie spazzata di 2 m² un "vento" di 25m / s => 19 Watt disponibili nel flusso d'aria. Non resta che calcolare una turbina eolica con una buona prestazione in generale intorno al 150% è un buon 40 Watt che deve essere trasformato in elettrico .....
Ma non potremo mai "sparare" di più! Il massimo teorico possibile è 16/27 di questa potenza data dalla legge di BETZ, ovvero circa 11250 Watt. Ma non abbiamo ancora trovato una turbina eolica che si avvicini a questa resa.
Obelix
Obelix
In medio stat virtus !!
Salvafare
Benvenuti in Econologie!
-Le turbine eoliche cadono in potenza perché vengono volontariamente ridotte per proteggere le pale che con la forza centrifuga le spezzerebbero, sia per freno, per carico resistivo, per orientamento delle pale o per frange.
-Sì è possibile ma non necessario perché accade molto raramente e lo perderemmo su altri intervalli operativi.
Si noti che ce ne sono alcuni che producono e resistono oltre i 200 Kmh.
-Questo esiste già, è il principio di concentrazione del flusso in un doppio imbuto per accelerare la velocità e aumentarne le prestazioni.
-Il punto deludente di questo sistema è la dimensione totale e il costo.
Qui spero di averti illuminato un po '.
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
buonasera, anche nuovo, ma posso dare qualche spiegazione in più.
Innanzitutto una piccola precisione a 1280 km / h ha superato la barriera del suono che è di 1224 km / ho la disintegrazione delle pale ha già avuto luogo a 1280 km / h.
Quindi, come spiegato da Obelix, il generatore e le pale sono stati ottimizzati per consentire un funzionamento nominale a una determinata velocità del vento (la velocità media annuale sul sito è stata recuperata mediante il posizionamento di un anemometro!).
Sapendo che in una regione chiamata vendita come in Bretagna i venti medi si aggirano tra i 6 e i 7 m / s, vale a dire che se la turbina eolica prodotta ha 7 ms produrrà una gran parte dell'anno. Ora prendiamo il caso di una turbina eolica per produrre 80 km / h di vento (22.2 m / s) e non siamo pronti a vedere il minimo chilowatt se non in giorni molto ventosi.
Possiamo realizzare turbine eoliche che producono vento molto forte, ma in questo caso gireranno SOLO con vento molto forte.
E il calo della produzione è volontario e blocchiamo la produzione prima del deterioramento meccanico o elettrico della turbina eolica, mediante un sistema di orientamento della pala (passo variabile) mediante offset della turbina eolica lateralmente o verticalmente o poi cariciamo il motore per creare un effetto freno se non il suono della parete e una maggiore produzione grazie alla macchina HS.
più grandi sono le lame, più grandi sono le visteese sulla punta della lama, quindi meno dovranno girare rapidamente.
E non devi mettere una turbina eolica a casa tanto quanto produce un massimo non solo nei giorni di tempesta, sapendo che il vento è più spesso debole che forte ...
qui spera anche di essere stato di aiuto per il tuo savalfaire e una domanda non è mai ingenua, credi che non facendola avrai la risposta ingenua !!
a presto e buona fortuna
Bidouille23
Bidouille23
turbine eoliche pieghevoli
ciao, ecco un'animazione di una turbina eolica con lama pieghevole
http://www.youtube.com/watch?v=5r26CBIy ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=s3RINNrI ... re=related
c'è anche un argomento su una turbina eolica in aereo robi forums
- 154 réponses
- 7296 Visto
- 1637 Visto
- 363 réponses
- 16429 Visto
- 2595 Visto
29/06/22, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 5782 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 186
