L'energia eolica: a favore o contro il vento?
mnot
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 24
iscrizione: 16/02/07, 17:45
da mnot » 15/10/07, 16:09
Per completare la mia riflessione sull'energia eolica in Francia, ecco uno dei problemi. Ecco la mappa del potenziale del vento in Francia:
Ed ecco il progetto di Enel:
Erelis installerà un parco eolico ad Ain
La società di Lione Erelis, una consociata del gruppo italiano Enel, inizierà a gestire 2007 l'installazione del parco eolico di Bugey ad Ain. Questo progetto rappresenta un investimento minimo di circa quindici milioni di euro. Le turbine eoliche 8, da 1,5 a 2 MW ciascuna, saranno situate nei comuni di Prémilieu, Armix e Virieu-le-Grand. Si prevede che questa flotta genererà tra 12 e 16 MW / h all'anno da 2008.
Sulla mappa, vediamo molto bene che Bugey si trova nella zona blu, quindi sfavorevole alla creazione di turbine eoliche.
Ha senso?
jean63
post: 2332
iscrizione: 15/12/05, 08:50
x 4
da jean63 » 15/10/07, 17:30
Questa carta è a generalità.
In effetti le turbine eoliche di Cantal citate sopra si trovano nella zona blu, ce ne sono molte anche ad Ally (Cantal o Hte Loire?).
E in Corsica il promontorio corso nel nord e le bocche di Bonifacio nel sud sono molto ventose.
Dovrebbe quindi essere integrato da queste aree specifiche, ce ne devono essere molte altre sul territorio.
È forse la frequenza del vento che viene presa in considerazione su questa mappa ma non è certa.
Rulian
Ho inviato messaggi 500!
post: 686
iscrizione: 02/02/04, 19:46
da Rulian » 16/10/07, 09:27
In accordo con Jean63. È la misura del vento all'altezza giusta che consente di valutare veramente il potenziale di un sito. La topografia, énormément.Dans gioco vegetazione del Massiccio Centrale, ho visto un'aria ancora nelle valli, ma non appena si sale in alto, c'è un vento decornazione mucche.
Questa carta è generalità.
emlaurent
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 153
iscrizione: 17/12/05, 00:42
da emlaurent » 16/10/07, 20:05
Rulian ha scritto:
Christophe ha scritto:Se solo 1 o 2 si girano è che sono sicuramente in modalità ... MOTORE al limite di s'enancer e quindi consumano il succo ... hey ...
Ho seri dubbi a riguardo. Fonte ??
+ 1, anche io ho dei dubbi :?
Si avvicina all'argomento anti-vento che torna spesso: perché si gira e non il suo vicino? È perché li nutriamo per far credere che ci sia vento :shock:
Affinché una turbina eolica sia collegata alla rete per inviare kWh, deve esserci una sequenza di operazioni.
luogo http://www.windpower.org/fr/tour/grid/rein.htm dà alcuni elementi:
Avvio (e taglio) della turbina eolica
La maggior parte dei sistemi di controllo è stata programmata per consentire alla turbina eolica di funzionare al minimo senza connessione alla rete quando la velocità del vento è bassa. (Se fosse collegato alla rete a basse velocità del vento, funzionerebbe effettivamente come un motore, come puoi leggere sulla pagina del generatore.)
Quando il vento è abbastanza forte da girare il rotore e il generatore alle loro velocità nominali, è importante che il generatore della turbina eolica sia collegato alla rete in modo tempestivo.
Mi chiedo se in alcuni casi possiamo usare il generatore per "far funzionare" la turbina eolica alla velocità di rotazione corretta quando la velocità del vento è nominale per la produzione.
Ma questa fase "motore" deve essere necessariamente breve e il consumo elettrico deve essere molto inferiore alla produzione annuale.
Emmanuel
Arthur_64
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 224
iscrizione: 16/12/07, 13:49
da Arthur_64 » 19/12/07, 22:41
Sono per la produzione di energia elettrica utilizzando l'energia eolica, ma non per le turbine eoliche a tre pale.
Sembra che la democratizzazione delle turbine eoliche a tre pale abbia "monopolizzato" l'industria delle turbine eoliche a scapito dell'innovazione.
Ad esempio, l'uso di turbine eoliche canalizzate (in breve, "turbine" piuttosto che semplici eliche) è più efficiente e sembra generare meno inquinamento acustico.
Per quanto riguarda le pale eoliche a tre pale, c'è una flagrante mancanza di trasparenza in merito al rumore e ai disturbi dell'infrastruttura.
Un piccolo documento:
Secondo la guida del vento, il documento di riferimento delle amministrazioni ( http://www.ecologie.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien.pdf che ci interessa dalla pagina 73):
BASSE FREQUENZE
Ne derivano le basse frequenze generate da una turbina eolica
l'interazione di spinta aerodinamica sulle pale e
turbolenza atmosferica nel vento. Il personaggio
la turbolenza casuale dell'aria si riflette nel
emissioni a bassa frequenza. Sembra che i suoni di
le basse frequenze hanno meno probabilità di generare
fastidi come suoni impulsivi, meno casuali. Lo spettacolo
le basse frequenze riguardano principalmente le turbine eoliche
sottovento (quando la torre della turbina eolica si interpone tra il
vento e rotore), ma tutte le turbine eoliche di oggi sono
bolina.
L'INFRASUONI
Mentre ci sono ancora dati limitati su infrasuoni,
Gli studi stranieri non riportano alcun effetto sulla salute.
Allo stesso modo, secondo l'agenzia svedese per l'ambiente, il
I livelli di infrasuoni emessi dalle turbine eoliche sono così bassi che essi
non causare alcun danno alla salute.
In breve, ancora una volta ci affidiamo a studi stranieri il cui contenuto esatto non lo sappiamo, piuttosto che realizzare un nuovo obiettivo e renderlo pubblico.
Viene quindi indicato che sono in corso studi sulla sensazione di genio generata dalle turbine eoliche, presupponendo che sia principalmente un sentimento psicologico (quindi senza a priori!).
È anche accettato che le turbine eoliche generino infrasuoni.
Un altro collegamento interessante e indipendente ( http://www.parcsetjardins.fr/modules/dw ... _bruit.pdf ):
Questo documento mette in discussione la rilevanza delle normative vigenti in materia di inconvenienti e dati riportati nel documento precedente, tra gli altri.
Include in appendice alcuni elementi di reclamo dei residenti su vari argomenti.
L'Accademia di Medicina sembra anche considerare che i rischi di rumore associati alle turbine eoliche sono sottostimati dallo Stato è che il regolamento è inadeguato: http://www.academie-medecine.fr/sites_t ... s_2006.doc
Infine, il punto di vista dei "contro": http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/man ... s/DA34.pdf
Ci scusiamo per questa lettura, ma la navigazione di questi documenti ti consente di esprimere un'opinione personale sui rischi o sulle turbine eoliche tribali non provate.
Chatham
post: 536
iscrizione: 03/12/07, 13:40
da Chatham » 19/12/07, 23:00
Le gigantesche turbine eoliche in serie sono totalmente contrarie (orribile e rumoroso a meno che non si trovi lungo un'autostrada), isolato è già migliore, ma secondo me le migliori sarebbero le singole turbine eoliche individuali come quelle proposte dall'azienda francese qui di seguito:
[Url] http://www.gual-industrie.com e funziona per venti fino a oltre 200km / h (quindi anche alle isole Kerguelen!)
Arthur_64
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 224
da Arthur_64 » 19/12/07, 23:03
Il tuo URL è cattivo, ma sono riuscito ad accedere al sito.
In effetti, ha piuttosto non male. Mi ricorda la turbina eolica brevettata da un ragazzo che era andato agli inventori del concorso M6 e che non abbiamo sentito.
A quel tempo, ho detto "Avrà difficoltà a superare l'atrio a tre pale ..."
Gregconstruct
post: 1781
iscrizione: 07/11/07, 19:55
da Gregconstruct » 20/12/07, 09:55
Turbine eoliche Lo so, ho un sito proprio accanto a casa mia. Ho anche una centrale nucleare vicino a casa mia. Esteticamente, preferisco le turbine eoliche.
Ora, a livello di efficienza, vale piccole unità individuali. Le mega turbine eoliche hanno bisogno di molto spazio per non rubare il vento, chi fa la vela capisce questo fenomeno.
Quindi, l'energia eolica, io sono per MA, bisogna rendersi conto che un parco eolico non farà mai (almeno finora) le prestazioni di una centrale nucleare e mi fa molto male. dire !!!
Le energie rinnovabili per essere efficaci devono essere associate l'una con l'altra.
Il più efficace è le singole unità accoppiate con un genuino desiderio di risparmiare energia!
Capt_Maloche
post: 4559
iscrizione: 29/07/06, 11:14
x 42
da Capt_Maloche » 08/05/08, 23:16
LE IMMAGINI DEL VENTO
Davvero impressionante !!
Remundo
post: 16194
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5267
da Remundo » 08/05/08, 23:47
Belle foto del capitano! non è vento, um ... se in effetti : Lol:
Gregconstruct ha scritto:bisogna rendersi conto che un parco eolico non farà mai (almeno finora finora) le prestazioni di una centrale nucleare e mi fa male dirlo !!!
Totalmente d'accordo. 1 100 windmast m, cioè tra 1 e 2 MW picchi non controllabili
Centrale nucleare 1, 1000 MW è costante e controllabile.
Sono della tua opinione su una produzione decentralizzata e diversificata, con una riduzione dei consumi ... un pio desiderio per il momento :cipiglio:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 217
