Apparentemente ci sono turbine anti-vento particolarmente virulente:
La federazione dell'associazione delle turbine eoliche: "Vent de Colère":
[url]http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201980984270-menace-sur-le-tarif-d-achat-de-l-electricite-eolienne-307431.php?xtor=EPR-1500-[lesechos18]-20120329-[s=461370_n=3_c=303_]-1185311@1[/url]
Questo non è di buon auspicio.
L'energia eolica: a favore o contro il vento?
Ri: Progetto eolico offshore.
sen-no-sen ha scritto:Le informazioni sono già circolate sul forum:
http://fr.news.yahoo.com/68/20110126/tsc-eoliennes-offshore-sarkozy-annonce-u-04aaa9b.html
600 turbine eoliche giganti in mare.
Un progetto di 10 miliardi di euro per 3000 MW.
10 di euro / 000 MW = 000 euro / W
è divertente è lo stesso prezzo per W installato della nuova centrale nucleare di Flamanville: quindi non è affatto ridicolo
ovviamente questo non è uguale: la centrale nucleare produce a tempo pieno e non quando c'è vento
ma le turbine eoliche non hanno tenuto conto degli incidenti: nessun pericolo per la popolazione! ... nessun costo di smaltimento dei rifiuti
la durata delle turbine eoliche non è eterna, ma troveremo inevitabilmente dei modi per farle durare, per modernizzarle senza ricostruirle completamente ... e in ogni caso meno pericolosamente che prolungare la durata delle centrali nucleari!
le grandi turbine eoliche stanno diventando redditizie rispetto al nucleare ... e il progresso non è finito
ci sono molti mulini ad acqua e mulini a vento del 1850 che sono ancora in esecuzione! questo tipo di energia naturale ha davanti a sé tutto il futuro
il nucleare è una pagina da girare il più rapidamente possibile, sperando che non ce ne sia uno che non va storto prima di fermarci
Inoltre, vota di conseguenza per uscire rapidamente dal nucleare verso tutti i tipi di fonti rinnovabili invece di votare per questo sistema:
http://fr.news.yahoo.com/le-syst%C3%A8m ... 13539.html
sotto occulta perfusione da parte dei molto ricchi.
l'altro collegamento yayoo di sen no sen è morto !!
mettere incollato anche copiato, altrimenti niente molto velocemente !!!!
Anche se li odi a casa mia !!
Il "sistema" di Bettencourt menzionato dal suo ex uomo di fiducia
Patrice de Maistre è accusata di "abuso di debolezza" in particolare perché Liliane Bettencourt, oggi 89 anni, 15 ° patrimonio mondiale e posta sotto sorveglianza dallo scorso ottobre, era affetta da demenza almeno dal 2006 secondo un rapporto di perito medico in archivio.
I tre giudici di Bordeaux responsabili del caso dall'inizio del 2011 sospettano una foratura della sua fortuna per uso privato, in particolare per il fotografo François-Marie Banier, ma anche per uso politico.
L'ex tesoriere dell'UMP e della campagna Sarkozy del 2007, Eric Woerth, è quindi già sotto inchiesta per occultamento di un'altra somma di 150.000 euro, di cui nega l'esistenza.
Deputato all'epoca dei fatti del "Premier cercle" che riuniva i ricchi donatori dell'UMP, Patrice de Maistre fu incarcerato dopo il ritorno di una "commissione rogatoria" (richiesta di aiuto) del giudice Gentil a Ginevra.
Ha rivelato prelievi di contanti ordinati da Patrice de Maistre sulla fortuna di Bettencourt in Svizzera per un totale di quattro milioni di euro tra il 2007 e il 2009, inclusi due prelievi di 400.000 euro ciascuno nella prima metà del 2007, il 5 febbraio e 26 aprile, molto vicino al sondaggio.
Il primo ritiro precede di due giorni un incontro Maistre-Woerth, osserva il giudice. Inoltre, in un taccuino sequestrato dalla polizia, François-Marie Banier riporta l'altra data del 26 aprile una frase del miliardario: "De Maistre mi ha detto che Sarkozy aveva nuovamente chiesto soldi. Ho dì di si".
L'energia eolica offshore è una soluzione che sembra accettabile a medio termine e fintanto che non gli permettiamo di appassire alla fine della sua vita. Quel che è certo è che non possiamo contare su una sola energia per compensare la diminuzione dell'energia nucleare. Soprattutto che ci vuole una mutazione regolare per evitare l'esplosione dei prezzi dell'elettricità!
Apparentemente le nuove generazioni di turbine eoliche di dimensioni molto più grandi hanno una produttività molto migliore (Haliade 150 di Alstom). La strada è lunga ma sono sicuro che finiremo per prenderla nel modo giusto.
Anche per turbine eoliche offshore. Inoltre, potrebbero esserci meno rischi di sfregamento degli uccelli nelle eliche
Quindi può essere più complicato per le turbine eoliche domestiche, dipende da molti parametri. Avere sul tetto è una soluzione praticabile ma lungi dall'essere facilmente raggiungibile
A causa della legislazione che assimila la piccola turbina eolica domestica e la grande unità di produzione, attualmente è difficile in Francia installare una piccola turbina eolica nel tuo giardino o sul tetto:
- nessun obbligo di acquisto da parte di EDF, pertanto è difficile vendere l'eccesso di elettricità prodotta, ad eccezione di Enercoop, e in generale finisce per essere dato gratuitamente a EDF ...
- le norme urbanistiche applicate in alcuni comuni limitano fortemente la sua installazione ...
- fai attenzione ai quartieri ...
È tempo di dissociare il caso del piccolo vento da quello di quello grande e di stipulare, come per tutte le altre fonti di energia di tipo fotovoltaico, un obbligo di acquisto a prezzo fisso. Con la maturità di questa tecnologia, avremmo un prezzo abbastanza basso, vicino all'eolico offshore, e potremmo far avanzare rapidamente lo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese. Con molti lavori in gioco ...
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
jlt22 ha scritto:Apparentemente ci sono turbine anti-vento particolarmente virulente:
è un peccato questo tipo di ragazzo!
Il problema principale di vento è la loro relativa imprevedibilità, perché il loro funzionamento dipende dal vento a differenza delle dighe idrauliche (ne controlliamo la produzione) e termiche e / o nucleari.
Tuttavia, moltiplicando l'energia eolica offshore in diversi siti (Mare del Nord, Oceano Atlantico), possiamo regolare la produzione (quando il vento soffia qui, soffia meno e viceversa). Combinato con software di gestione della produzione e del consumo di elettricità ad alte prestazioni (Linky, Google Power Meter) e un sistema di accumulo indiretto di elettricità (acqua che sale da una diga bassa a una diga), le turbine eoliche potrebbero eventualmente sostituire una buona parte delle energie tradizionali.
Un'isola in Spagna (ho dimenticato il nome) offre già questo concetto: le turbine eoliche forniscono elettricità all'isola e il surplus viene utilizzato per pompare acqua dal fondo alla cima della montagna, la diga alta ha una capacità di sufficiente stoccaggio dell'acqua per fornire elettricità all'isola per 7 giorni.
Pertanto, non dovrebbero esserci venti per 168 ore consecutive affinché le centrali termoelettriche subentrino ...
HSanders ha scritto:
È tempo di dissociare il caso della piccola turbina eolica da quella delle grandi.
Ho pensato che per le piccole turbine eoliche (albero inferiore a xx metri ??), non era necessaria alcuna autorizzazione ???
Nessuna tariffa feed-in: esatta.
Questo vale anche per la micro-cogenerazione (vedi Okofen, che sta sviluppando due modelli di caldaie a pellet con cogenerazione: http: //www.okofen-e.com/de/okofen-e.html)
Qualunque sia il modo in cui lo prendi, dovrai:
a) salva
b) diversificare: eolico quindi, cogenerazione, digestione anaerobica di biomasse non "utili" (alimenti esclusi) o rifiuti organici ...
- 154 réponses
- 8840 Visto
- 2064 Visto
- 363 réponses
- 17783 Visto
- 2860 Visto
29/06/22, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 6270 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 158
