L'energia eolica: a favore o contro il vento?
- post: 9848
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2678
Re: Wind: a favore o contro il vento?
Complemento: inoltre allargando la foto mi sembra molto bene distinguere sull'albero a terra le varie sezioni e, sopra il tipo a destra, la traccia della prima saldatura.
- Ho inviato messaggi 500!
- post: 534
- iscrizione: 15/11/15, 13:36
- x 56
Penso che sia effettivamente alla prima sezione della saldatura che il tappetino si è rotto (possiamo distinguere gli elementi di sezione sul tappetino).
Inoltre, è a questo livello che gli sforzi sono più importanti.
La spinta assiale di una turbina eolica quando gira può essere interpretata come un disco gigante che "arresta" metà della forza del vento. Se la turbina eolica è di 1 MW, il suo raccolto di energia è di circa 200 W per m2 spazzato (velocità del vento nominale) dalle pale da 40 m, quindi un'area di raccolta di 5000 m2 a 50 m di altezza, immaginiamo che venga spinta verso l'alto. ....
Con un tale braccio di leva, alla base dell'albero ci sono sforzi immensi, una forte tempesta più veloce della piuma può distruggere l'albero senza fatica e tagliarlo più o meno chiaramente.
oui, Sicetaitsimple, Ho confuso con i sottoassiemi che sono in realtà più lunghi, ma ogni sezione non è in un unico pezzo, poiché è essa stessa composta da diverse piastre saldate ...
Il taglio, tuttavia, non segue fedelmente l'incrocio, per quanto si possa giudicare da questa singola visione, ma se questo è davvero il caso, è perché il saldatore ha fallito nel suo compito.
Lilian07, Lei scrive:
Concordo pienamente sul significativo effetto leva, ma negli altri casi le turbine eoliche abbattute si sono piegate e, qui, un fenomeno di fatica, forse associato a una saldatura difettosa, è abbastanza plausibile .
- post: 79391
- x 11076
- post: 9848
- x 2678
Ahmed ha scritto:Il taglio, tuttavia, non segue fedelmente l'incrocio, per quanto si possa giudicare da questa singola visione, ma se questo è davvero il caso, è perché il saldatore ha fallito nel suo compito.
Potresti essere un po 'veloce in termini di diagnosi, basato su una foto.
Penso che non ci saranno problemi, per gli specialisti, sulla base delle facies della frattura e delle caratteristiche attuali dell'acciaio, per determinare cosa è successo, a livello di saldatura o meno.
Ricorda che questa turbina eolica (basata sull'articolo iniziale) ha 15 anni. Quindi, il problema di piumaggio, difetti di saldatura, progettazione della fatica? Non lo so
Secondo l'operatore, tutte le turbine eoliche in questo campo erano state messe in piuma preventivamente diverse ore prima della caduta.lilian07 ha scritto:Con un tale braccio di leva, alla base dell'albero ci sono sforzi immensi, una forte tempesta più veloce della piuma può distruggere l'albero senza fatica e tagliarlo più o meno chiaramente.
Ciò non impedisce l'esistenza di sforzi considerevoli, ma è ancora significativamente meno forte rispetto a quando la turbina eolica fosse stata in produzione.
- post: 534
- x 56
Quindi, se fosse fermo, è sorprendente .... probabile brutta saldatura? mini tornado? ma davvero sorprendente è davvero un incidente che non dovrebbe accadere spesso.
Penso che il vento abbia fatto spezzare la saldatura sul lato allungato, l'albero durante la caduta ha finito di rompere la parte che era in compressione (che si è piegata).
Non so se avremo il ritorno degli esperti ... non sono sicuro.
il vento ha davvero capricci incomprensibili ... non importa quanto duramente lo rendiamo il più solido possibile, c'è sempre qualcosa di sciolto in un posto, e che tuttavia non era il più fragile ... ma è un turbine strano che moltiplichi lo sforzo sulla cosa che la natura vuole spezzare ... la natura è più forte di noi
Non vedo il crollo di questo albero come un disastro: piuttosto lo vedo come un successo che c'è un solo albero caduto! nonostante il gran numero di turbine eoliche costruite da molto tempo
non c'è una grande turbina eolica vicino a una casa o una strada ... quindi con venti forti non c'è alcuna possibilità che qualcuno vi passi sotto ... quindi una turbina eolica che cade con un vento eccezionale non è poi così male
Sicetaitsimple, Lei scrive:
Questa "diagnosi" è molto condizionale, poiché ho avuto cura di essere il meno affermativo possibile:
etper quanto possiamo giudicare da questa visione unica
ma si è il caso, è che il saldatore ha fallito nel suo compito
- 154 réponses
- 8936 Visto
- 2101 Visto
- 363 réponses
- 17903 Visto
- 2867 Visto
29/06/22, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 6304 Visto
