Bonjour à tous!
Mi rivolgo a te per la progettazione della mia personale turbina eolica per una cabina autonoma. Sto infatti costruendo una capanna autonoma, più precisamente sto costruendo una turbina eolica per ricaricare 100Ah di batterie.
La turbina eolica sarà di tipo verticale e guiderà un servomotore brushless da 100v. Ho scelto questo motore / generatore perché è un generatore a magneti permanenti con poco attrito. Quindi un 100V perché è già quello che è meglio recuperare e poiché funzionerà a bassa velocità, mi darà da 3 a 12 V.
Ma il gioco è fatto, magneti permanenti = uscita non regolata. Su un altro forum Mi è stata consigliata una regolazione buck boost che a priori ha una buona efficienza (nell'80%) e inoltre accetta un ampio range di tensioni di ingresso!
Quali punti positivi mi dirai? Beh no ! Perché la mia preoccupazione è che ci vogliono 10 A per vedere 15 A ... Quindi dimentichiamo il circuito integrato di base.
Quindi vengo a chiedere aiuto agli intenditori di elettronica. Per la realizzazione, non mi preoccupo sono attrezzato e ho esperienza. Ma per il principio di funzionamento e lo schema di un tale assemblaggio ...
Comunque, grazie in anticipo per il tuo aiuto;)
Bonne journée!
Regolatore e turbina eolica BuckBoost
Ti consiglio vivamente di prendere l'attrezzatura esistente e di non costruire questo tipo di circuito da solo anche se sei un principiante.
di quale tensione di uscita hai bisogno? 12V?
sul lato ingresso, è necessaria una tensione minima per produrre potenza. la funzione boost non mi sembra necessaria, ma piuttosto un convertitore buck DCDC con un ampio range di input: input style da 15 a 60V con uscita 12V
lato alimentazione, si troveranno 10A a 12V. oltre questo sarà più difficile.
Prima di tutto, grazie per la tua rapida risposta;)
Per quanto riguarda il progetto, ho delle capacità, non preoccuparti. Inoltre, ho una famiglia che tocca molto.
In uscita ho bisogno di 14V per ricaricare le batterie al piombo.
Ho specificato buck perché il mio motore CC forse emetterà solo 6 volt, ad esempio.
Per quanto riguarda la potenza, esco in trifase quindi è già meglio. Dopo avrei bisogno di 10 A all'uscita del regolatore. 15 idealmente;)
grazie,
Bonne soirée,
grazie,
Bonne soirée,
BobFuck ha scritto:Se fai funzionare il tuo motore troppo al di sotto della gamma di giri in cui sembra giusto, non produrrà una potenza straordinaria. Dovremmo già controllare ...
questo è quello che stavo cercando di dire.
non ha senso fornire un'elettronica in grado di produrre da 6V in ingresso se la potenza è prossima a 0
è necessaria una velocità minima per l'aerogeneratore per poterla caricare un po 'altrimenti la velocità crolla ancora di più.
Anche io avevo le stesse domande, anche per uno chalet.
dopo aver fatto i miei calcoli, ho optato per il PV e ho fatto bene.
c'è più spesso il sole che il vento, e questo soprattutto mi costa meno del vento.
dopo che c'è il problema legale, abbiamo il diritto di consumare la nostra produzione di elettricità? A me sembra di no, ma una turbina eolica non è molto discreta.
- 154 réponses
- 8110 Visto
- 1878 Visto
- 363 réponses
- 17028 Visto
- 15 réponses
- 6036 Visto
- 7474 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 355
