Remondo
Puoi guardare questa turbina eolica e darmi i tuoi commenti.
Grazie!
http://eolienne-alternateur.com/
Generatore eolico della famiglia da 5 watt Commento di Rémondo SVP.
Ciao Alain,
Chiedono i miei commenti, come i grandi uomini in TV
Quello che posso dire a prima vista:
- è una turbina eolica a resistenza differenziale
- periodicamente, si dispiega e restituisce le sue pale al vento.
- è una turbina eolica ad asse verticale.
A dire la verità, mi ricorda molto quello Eolprocesso
Questa pagina non è male
http://eolienne-alternateur.com/mecanique%2002.html
Mostra il meccanismo di orientamento delle lame ... profuma di epicicloide
tutte queste turbine eoliche ad asse verticale sono false semplicità
navigando con una barca a vela capisci rapidamente che la stessa vela non può essere efficace in tutte le direzioni: è nei venti trasversali che dà più potenza
sottovento è male: devi aumentare al massimo la superficie per avere meno potenza di una vela più piccola
ovviamente il vento contrario è davvero brutto
in un vento di traverso può muoversi più velocemente del vento: quindi se la pala funziona bene in un vento di traverso in questo tipo di turbina eolica, sarà completamente zero nella parte del vento di coda
non devi muovere il culo per merda dritto: la buona turbina eolica dove le pale sono sempre controvento è la classica turbina eolica che vediamo ovunque
la classica turbina eolica è quella che offre la massima potenza per kg di materiale utilizzato
è anche quello che dà il minimo sforzo sul suo supporto: sono sempre sorpreso di vedere consigliare le turbine eoliche ad asse verticale sui tetti degli edifici, è quello che fa il massimo sforzo e non c'è non ha soluzione per ridurre lo sforzo in caso di vento troppo forte
la classica turbina eolica genera energia e fa un grande sforzo sull'albero quando gira bene: la forza dipende dalla superficie del disco spazzata dalle pale e non dalla superficie delle pale: quando il vento è troppo forte è sufficiente per fermarlo in modo che lo sforzo sia molto più basso
Ci sono cose semplici sulle turbine eoliche che vale la pena ricordare spesso.
Questa turbina eolica ha una superficie di 2.7 m²
La potenza del vento in quest'area è:
a 10 m / s => 1/2 xmx S x V x V x V => 1388 Watt
Supponendo un'efficienza del 30% (turbina eolica a trascinamento) ciò fornisce una potenza utile di 416 Watt
È quindi nella classe 500W, che è tutt'altro che meritevole di una costruzione così complicata. È l'equivalente di un noto Air-X .....
Obelix
Obelix
In medio stat virtus !!
Remundo ha scritto:Questa pagina non è male
Remondo
Userei le cinghie dentate invece degli ingranaggi, molto più agevoli da usare, meno rumorose e senza lubrificazione.
chatelot16 e Obelix
Studia bene questa turbina eolica, per tre giorni che ci ho lavorato molto e credo che possa fornire molti watt per una piccola posizione, rallenta il flusso d'aria al massimo e ritira molta coppia, ci sono 2 pale ancora lavorando a 360 gradi e 3 per buona parte di una curva. Le turbine eoliche ad elica hanno una resistenza molto minore, quindi recuperano meno watt.
Inoltre, non usano spazi vuoti d'aria, solo bobine e magneti, nessun riduttore, cinghie o simili.
- 154 réponses
- 8106 Visto
- 1876 Visto
- 363 réponses
- 17026 Visto
- 15 réponses
- 6034 Visto
- 7473 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 252
