Le turbine eoliche sono arrivate. C'è una scheda tecnica, un manuale.
Finalmente è il modello "FD2000".
Provengono da un'azienda di energia solare / eolica in Martinica. Sono stati venduti vicino a 3000 euro ciascuno con gli inverter regolatori accessori.
Potenza nominale = 2000 watt
Tensione nominale = 96 volt
Velocità di avvio del vento = 3 m / s
Velocità del vento nominale = 9 m / s
Velocità del vento di sicurezza = 35 m / s
velocità di rotazione nominale = 280 r / m
Materiale della lama = fibra di vetro
Diametro del rotore = 3.2 m
Capacità suggerita = 12v150AH 8 pz
Le turbine eoliche sono confezionate in scatole di legno (4 scatole per una turbina eolica) tra cui:
- la turbina (anno di produzione 11/2008) con asse rotante incluso + manuale + scheda di garanzia del produttore + circa 15/20 m di cavo elettrico + le 3 pale 1 m 35 pezzi circa + cono in fibra di vetro + timone parti metalliche circa 1 m 48 + timone + viti
- il regolatore eolico e solare ibrido 2kw96, con quadrante di tensione e amperaggio
- un modulo comprendente le resistenze di frenatura
- un inverter Mega science 2000w96 DC96 AC220
- la base dell'albero in metallo + supporto in acciaio per il sollevamento e il fissaggio dell'albero + viti e picchetti.
Allego alcune foto aggiuntive.
Questo modello sembra affidabile secondo i ritorni su 6 anni di utilizzo (difettoso solo della vernice che non reggerebbe bene nel tempo) idem per il suo regolatore e le resistenze.
Con contro non ho trovato nulla su questo modello di inverter.
